Aukcje Allegro znikają po wczytaniu - problem z przeglądarkami i systemem
kkrrpp 05 Mar 2017 23:10 999 11
  • #1 16325653
    kkrrpp
    Poziom 8  
    Problem wystąpił choćby tu https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2965581.html
    Lecz nie wiem jak zrobić fixlist dla mnie - nie znam się na tym a z tego co mi sie wydaję to fixlist jest spersonalizowana do użytkownika. Wklejam skan z frst
    Problem widzę w sieci się nasila. zainfekował mi jeden komputer (zaraz po nowym postawieniu systemu) - ponowny reinstall systemu pomógł na 2 dni. W chwili obecnej to samo mam na tablecie.
    Jeszcze wczoraj na komputerze firefox działał (chrome nie). Dziś już nic nie działa. Router został przywrócony do ustawień fabrycznych.
    Nie radzę sobie z tym i proszę o pomoc.
    • FRST.txt (132.41 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 16325693
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10460
    Odinstaluj SpyBot.
    Zamiesc brakujacy addition.
  • #4 16326008
    kkrrpp
    Poziom 8  
    Wykonane wg instrukcji - wykryło mi kilkadziesiąt zagrożeń, zostały usunięta lae nie przyniosło to rezultatu.
    Wklejam pliki w załącznika first, addition i raport z adwcleaner.
    Spybot usunięty(przed skanami)
    • AdwCleaner[C0].txt (4.77 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • FRST.txt (132.33 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Addition.txt (25.47 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 16326915
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10460
    Masz podmienione dnsy, zaloguj sie do routera i sprawdz czy tam tez masz ustawiony:
    84.205.31.5, jezeli jest to zmien na: 8.8.8.8 oraz 8.8.4.4, zablokuj tez dostep do panelu routera z internetu oraz zmien haslo.
  • #6 16327834
    kkrrpp
    Poziom 8  
    Miałem ustawiony ten adres na routerze, pozmieniałem jak wskazałeś ale przyniosło połowiczny efekt - tzn firefox na allegro zaskoczył - działa normalnie, chrome niestety nie. Na lokalnym portalu z ogłoszeniami (http://temat.net/ogloszenia) niestety ani jedno ani drugie nie działa. - nie pokazuje ogłoszeń.
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10460
    Uruchom ponownie system, zaloguj sie ponownie do routera i sprawdz czy dnsy sa nadal poprawne.
    Zamiesc tez nowy log z FRST (sam frst.txt).
  • #8 16328058
    kkrrpp
    Poziom 8  
    Ustawienia routera nie zmieniły się, są nadal tak jak je ustawiłem. W załączeniu frst
    • FRST.txt (132.78 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10460
    Wszystko juz wyglada ok.
    W Chrome odswiez strone ctrl+f5.
  • #10 16328129
    kkrrpp
    Poziom 8  
    No niestety - firefox na allegro działa, chrome nie - na portalu lokalnym żadna z przeglądarek nie wyświetla ogłoszeń. :/.
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10460
    Uruchomic okno cmd z prawami administratora i tam uruchom: ipconfig /flushdns
    Jezeli nie pomoze to odinstaluj na razie ZoneAlarm i sprawdz ponownie.
  • #12 16328192
    kkrrpp
    Poziom 8  
    PANOWIE (I PANIE) < F A C E P A L M z mojej strony)
    godziny kombinowania, zaangażowany Wasz cenny czas, a wystarczyło.... wyłączyć adblocka :/.........
    Dziękuję w każdym razie za zaangażowanie.
Użytkownik zgłosił problem z dostępem do aukcji na Allegro, który wystąpił na komputerze i tablecie po zainstalowaniu systemu. Problemy obejmowały znikanie stron w przeglądarkach Firefox i Chrome. Użytkownik przeprowadził skanowanie z użyciem MBAM i ADWcleaner, usuwając wykryte zagrożenia, ale to nie przyniosło oczekiwanych rezultatów. Po zaleceniach zmienił ustawienia DNS w routerze, co poprawiło działanie Firefoxa, ale Chrome nadal nie działał. Ostatecznie, po wielu próbach, problem został rozwiązany przez wyłączenie adblocka, co umożliwiło normalne przeglądanie stron.
