Recovery Windows 10 - Brak wymaganego przed komputer sterownika nośnika
08 Mar 2017 20:38 8322 8
  • #1 16332312
  • #2 16333077
    atomic99
    Ocena: 338
    Może byś tak napisał jakieś szczegóły dotyczące komputera, to jest laptop ? stacjonarny ? telepatycznie mamy do tego dojść ?
    Po tym co widać, to jest brak po prostu sterownika kontrolera dysków na płycie instalacyjnej. Więcej nikt by tu nie pomógł, bo nie ma żadnej informacji to której można by się było odnieść.
  • #3 16333489
  • #4 16334069
    Gelip
    Poziom 36  
    Ocena: 611
    kolmar3 napisał:
    Skopiowałem płytę iso z win 10 do postaci plików i folderów i zapisałem do partycji recovery za pomocą programu easyBCD.
    I to jest zapewne błąd. Tak się nie robi recovery. To co zrobiłeś to próba instalacji systemu z dysku twardego zamiast z nośnika optycznego i coś źle zrobiłeś. Zainstaluj system na czysty dysk. Jak masz napęd DVD to zainstaluj normalnie z płyty albo tutaj masz instrukcję jak zrobić to bez płyty:
    How to Install Windows 7 or Windows Vista on Physical Machine Without DVD Media.
    Do tworzenia recovery są specjalne programy np. Acronis True Image. Program potrafi zrobić obraz partycji do pliku lub do ukrytej partycji z której można później uruchomić komputer za pomocą określonego klawisza i przywrócić system.
    Osobiście nie preferuję takich kombinacji, lepiej zrobić po prostu obraz zainstalowanego systemu do pliku który można kopiować w prosty sposób na inne nośniki (pendrive, dysk przenośny)
  • #5 16338093
  • #6 16338207
    Gelip
    Poziom 36  
    Ocena: 611
    Po co Ci uruchamianie przywracania z menu Windowsa? Zrób tak:
    • zainstaluj system Windows na jednej dużej partycji bez partycji 100MB - Shift+F10 w czasie instalacji, program diskpart i utwórz partycję podstawową aktywną na system oraz drugą lub kilka partycji w zależności jak duży masz dysk
    • odpal Windows i sformatuj w NTFS partycje jakie utworzyłeś
    • zrób pendrive'a bootowalnego z programem do robienia obrazu np. ten EasyUS
    • odpal komputer z tego USB i zrób obraz systemu do pliku umieszczając go gdzieś na partycji D: np. obraz.img czy jakie tam rozszerzenie stosuje program
    Teraz jak zechcesz przywrócić system to uruchamiasz komputer z tego pena, odpalasz EasyUS i przywracasz system z pliku D:\obraz.img na partycję C:
    Prościej się chyba nie da.
    A jak nie to spróbuj tego Acronisa - on doda obsługę przycisku do MBR a nie do BIOS'u. Jak chcesz to potestuj sobie najpierw program w maszynie wirtualnej.
    Jakiej firmy masz dysk twardy?
  • #7 16338454
  • #8 16339968
    Gelip
    Poziom 36  
    Ocena: 611
    kolmar3 napisał:
    jeden dysk zwykły chyba SAMSUNG 750GB
    drugi jest to dysk ssd 128 gb tu jest system i zrobiona partycja recowery
    gdyby można było partycje recovery zrobić aktywną w formacie fat32 tak żeby była widziana z poziomu biosu tak jak botowany pendrive to było by super
    No to nie bardzo bo Acronis darmowy jest tylko dla dysków WD lub Seagate.
    Ale widzę iż tylko gdybasz a nic nie sprawdzasz, nie testujesz - jak pisałem choćby w maszynie wirtualnej. Podałem ci gotowe rozwiązanie w punktach w poprzednim poście. Sprawdź jak to działa to się przekonasz, że to jest proste rozwiązanie.
  • #9 16340411
Użytkownik próbuje stworzyć partycję recovery dla systemu Windows 10, korzystając z plików ISO i programu EasyBCD. Po zmniejszeniu partycji systemowej i utworzeniu partycji recovery, napotkał problem z brakiem sterownika nośnika podczas uruchamiania recovery. Użytkownicy sugerują, że problem może wynikać z braku sterownika kontrolera dysków na płycie instalacyjnej. Wskazują również na alternatywne metody tworzenia kopii zapasowych systemu, takie jak użycie programów Acronis True Image i EaseUS, które umożliwiają tworzenie obrazów partycji oraz przywracanie systemu z bootowalnych nośników USB. Użytkownik rozważa również możliwość przypisania klawisza funkcyjnego do uruchamiania recovery z poziomu BIOS-u, co jednak wydaje się być trudne do zrealizowania w warunkach domowych.
