Volvo fh 12 440 2006 - komunikat ,, kółko z paskami przerywanymi,,
H.A.R.B 23 Mar 2017 21:27 18897 8
  • #1 16366936
    H.A.R.B
    Witam dziś zaświeci mi się komunikat na którym jest właśnie w/w kółko i nie wiem czy może chodzi o okładziny hamulcowe czy też może kończące się sprzęgło. Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam
  • #2 16367218
    diablo23248
    Ocena: 614
    Jak takie coś to klocki lub czujniki do sprawdzenia.
  • #3 16367528
    H.A.R.B
    Masz kolego na myśli czujniki zużycia klocków?
  • #4 16367650
  • #5 16367735
    Mar-Aur
    Ocena: 29
    Można sprawdzić komputerem pokładowym, jest tam taka opcja.
  • #6 16368571
  • #7 16368669
    Mar-Aur
    Ocena: 29
    Na zaciskach hamulcowych są wystające pałeczki, które pokazują zużycie klocków. Jak wystają, to klocki OK, jak są na równo z zaciskiem, to do wymiany. Po każdej wymianie trzeba z kalibrować klocki, a do tego są potrzebne sprawne czujniki. Gdyby był uszkodzony czujnik, to by pokazało błąd czujnika. FH ma w komputerze samodiagnostykę.
  • #8 16369467
  • #9 16369496
    Mar-Aur
    Ocena: 29
    To prawda jak wymieniać to tylko na oryginał. przeważnie jego usterka to albo przerwa albo dostająca się woda.
Użytkownik zgłosił problem z komunikatem na desce rozdzielczej swojego Volvo FH 12 440 z 2006 roku, wskazując na kółko z paskami przerywanymi, co może sugerować zużycie klocków hamulcowych lub problemy ze sprzęgłem. Odpowiedzi sugerują, że komunikat najprawdopodobniej pochodzi z czujnika zużycia klocków hamulcowych. Użytkownicy zalecają wizualne sprawdzenie stanu klocków oraz diagnostykę komputerową, aby potwierdzić działanie czujników. Wskazano również, że uszkodzone czujniki mogą podawać błędne sygnały, co prowadzi do nieprawidłowych wskazań. Wymiana czujników na oryginalne jest rekomendowana, aby uniknąć problemów z fałszywymi alarmami.
