Lenovo y50-70 - Laptop nie włącza się po podłączeniu zasilacza 90W zamiast 130W
castillo20 24 Mar 2017 17:41 927 7
  • #1 16368641
    castillo20
    Ocena: 3
    Witam stary zasilacz w moim laptopie ledwo stykał więc kupiłem nowy zamiennik. Miał praktycznie takie same parametry oprócz mocy!! Zapomniałem sprawdzić moc, zasugerowałem się opisem sprzedawcy że pasuje do mojego laptopa. Mój miał 130w a ten zamienik 90w. Po podłaczeniu wywalilo korki, laptop nie działa i nie reaguje na przycisk power, diody się nie świecą po podłączeniu starego. Pytanie czy mogę jeszcze coś sam probpwac czy już tylko serwis??
  • #2 16368675
    barteksmrek
    Ocena: 223
    Zadziałały bezpieczniki w domu/mieszkaniu?
    sk1977
    Spec od komputerów
    Ocena: 742
    Przede wszystkim - omijaj szerokim łukiem zamienniki. Jak chcesz oszczędzić - kup używany oryginał.
    Jeśli wywaliło korki po podłączeniu - laptop nie pobierał mocy znacznie większej niż do ładowania baterii - powiedzmy max 60W, jeśli nie włączyłeś laptopa.
    Jeśli stare gniazdo ledwo stykało - może tylko ono ucierpiało. Trzeba rozebrać i sprawdzić, pomierzyć, itp. Jeśli nie czujesz się na siłach - lepiej oddaj do serwisu.
  • #4 16368684
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Ocena: 1538
    Jeśli na innym zasilaczu nie działa serwis.
    barteksmrek
    Ocena: 223
    Zamienniki. Oto ich urok., Kiedy dokładnie wywaliło bezpieczniki? Jak włączyłeś wtyczkę do gniazdka? Wtedy laptop był podłączony do zasilacza? Jak podłączyłeś wszystko i włączyłeś laptopa? Czy ten zasilacz ma możliwość zmiany biegunowości zasilania laptopa? Czy ma wtyczkę na kablu z laptopa do zasilacza przy zasilaczu?
  • #6 16368742
    castillo20
    Ocena: 3
    Dzięki za szybką odpowiedź. Tak wywalilo bezpieczniki w mieszkaniu ( bezpiecznik główny) w momencie wymiany laptop pracował na baterii był włączony jak tylko podpialem wtyczkę nowego zasilacza od razu się wyłączył i padły bezpieczniki w mieszkaniu. Teraz jest martwy, nie reaguje na nic. Zasilacz ma wtyczkę Lenovo taką z jednym bolcem na środku i nie ma różnicy jak się odwróci wtyczkę, biegunowosc zawsze taka sama. Wtyczka idzie na kablu do zasilacza a potem kolejny kabel do gniazdka
  • #7 16368752
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Ocena: 1538
    Masz inny zasilacz?
    Pomierzyć na płycie potrafisz?
  • #8 16368895
    castillo20
    Ocena: 3
    Mam tylko ten nowy chiński i stary co raz działa raz nie. Niestykanie było na wtyczce zasilacza, a nie na gnieździe w laptopie. Nie mam miernika, jutro jadę do serwisu na diagnozę. Dzięki za zainteresowanie, ale ostatecznie zostawię to dla serwisu bo już widzę że sam nic nie zdzialam
✨ Użytkownik zgłosił problem z laptopem Lenovo Y50-70, który nie włącza się po podłączeniu nowego zasilacza o mocy 90W, zamiast oryginalnego 130W. Po podłączeniu nowego zasilacza doszło do wyłączenia bezpieczników w mieszkaniu, a laptop przestał reagować na przycisk zasilania. Użytkownik zauważył, że stary zasilacz miał problemy z kontaktem. W odpowiedziach zasugerowano, aby unikać zamienników, sprawdzić gniazdo zasilania oraz rozważyć wizytę w serwisie, ponieważ laptop może wymagać diagnozy. Użytkownik planuje udać się do serwisu, ponieważ nie ma odpowiednich narzędzi do samodzielnego pomiaru.
