Elektryczne otwieranie bagażnika Vectra C
the_eye777 28 Mar 2017 21:36 25008 12
  • #1 16377679
    the_eye777
    Ocena: 50
    W Vectrze C bagażnik otwiera się albo z pilota albo z przycisku na drzwiach. Przycisk zarówno na pilocie jak i na drzwiach daje sygnał i dopiero wtedy można wcisnąć przycisk na klapie i się powinno otworzyć.
    Jednak gdzieś po drodze jest awaria i nie działa. Sprawdziłem bezpieczniki, przewody (te na widoku do których mogłem się dostać), mikroprzycisk przy zamku.
    Nie chcę oddawać do elektromechanika bo raz że auto stare a dwa że chcę spróbować samemu obejść problem.
    Zamek otwierany jest przez siłownik elektryczny.
    Zamierzam doprowadzić zasilanie do siłownika, umieścić przycisk w kabinie on/off który będzie odcinał zasilanie. Podepnę to pod fabryczny mikroprzycisk zamka.
    I mam w związku z tym parę pytań.
    Chciałbym żeby po wciśnięciu przycisku on/off zasilanie docierało przez powiedzmy 10s a potem się rozłączało. Czy mogę użyć przekaźnika czasowego na 12V i to wystarczy? Czy coś jeszcze muszę dać po drodze?
    I chciałbym również aby z pilota było można otworzyć klapę.
    W tym celu zamierzam się wpiąć jeszcze do lampy tylnej, do kierunkowskazu.
    Działało by to tak że w momencie przytrzymania przycisku na klapie i wciśnięciu na pilocie przycisku otwarcia kierunkowskaz by mrygnął i poszedłby sygnał do siłownika.
    I najlepiej jakby jeden i drugi pomysł działał razem.
    Da się tak?
  • #2 16378183
    piotrekwoj1
    Ocena: 3431
    A nie lepiej znaleść usterkę ? Ten Twój pomysł to paranoja, da się to zrobić ale nie tak łatwo jak sobie to wyobrażasz. Zaraz będziesz zakładał nowy temat że Ci kierunki przestały działać :)
  • #3 16378185
    the_eye777
    Ocena: 50
    No pewnie że lepiej ale nie wiem czy dam radę bo nie zamierzam jeździć po mechanikach od jednego do drugiego.
    Dlaczego paranoja, zwykłe obejście problemu bez inwestycji w auto
  • #4 16378186
    piotrekwoj1
    Ocena: 3431
    Myślisz że przycisk w klapie wytrzyma prąd siłownika, to nie tak tam działa.
  • #5 16378274
    zubereq
    Ocena: 89
    Jaki pilot masz w tej Vectrze? Stary kwadratowy czy nowy scyzoryk? Jeśli scyzoryk to masz w nim przycisk otwierania klapy bagażnika? Sprawdź czy nie masz zgnitych pinów przy przycisku w klapie i siłowniku.
  • #6 16378417
    the_eye777
    Ocena: 50
    Nie mam scyzoryka. Zwykły kwadratowy na 3 przyciski pilot.
    Styki wszystkie przepatrzyłem, dobre są.
    Wczoraj jak grzebałem to zaczęło działać.
    Działało do momentu zamknięcia klapy.
    Więc wychodzi jakby przewód jakiś był przerwany tam przy zawiasie.
    Muszę jeszcze raz miernikiem posprawdzać
  • #7 16378630
    piotrekwoj1
    Ocena: 3431
    Przerwę na 100% masz w tej gumie łączącej klapę z karoserią.
  • #9 17985935
    the_eye777
    Ocena: 50
    Zrobiłem na osobnego pilota. Bagażnik otwiera się za pomocą osobnego przycisku
  • #10 17986586
    castin
    Ocena: 163
    Tu kolega dał Ci odpowiedź, ale jak zwykle wygrała rzeźba. Zaraz stracisz zasilanie na siłowniku.
  • #11 17986600
    the_eye777
    Ocena: 50
    Od ponad 2 lat wszystko działa, używany bagażnik jest przynajmniej kilka razy dziennie.
    Nic się złego z tym nie stało.
    Przerwy nie znalazłem więc poradziłem sobie tak. Koszt 0zl
  • #12 17986617
    castin
    Ocena: 163
    Czyli sprawdza się powiedzenie "prowizorka trzyma się najdłużej" :D.
  • #13 17986837
    the_eye777
    Ocena: 50
    Wiem że nie naprawiłem tego tak jak powinno być.
    Potrzebowaliśmy bagażnika szybko a nie było czasu żeby oddać do jakiegoś elektryka skoro ja przerwy nie znalazłem.
    Z przewodami jest często tak że delikatnie go ruszysz i będzie przejście.
    Centralkę miałem i pilota również. Przewody też jakieś luźne w garażu leżały więc zrobiłem na szybko jak zrobiłem i działa ponad 2 lata.
    A chodziło o to tylko żeby się otwierał.
W dyskusji poruszono problem z elektrycznym otwieraniem bagażnika w samochodzie Vectra C, który nie działał poprawnie. Użytkownik sprawdził bezpieczniki, przewody oraz mikroprzycisk przy zamku, ale nie znalazł usterki. Zdecydował się na obejście problemu poprzez podłączenie zasilania do siłownika elektrycznego i umieszczenie przycisku on/off w kabinie. Uczestnicy dyskusji sugerowali, że problem może leżeć w przerwie w przewodach, szczególnie w gumie łączącej klapę z karoserią. Ostatecznie użytkownik zrealizował rozwiązanie z osobnym pilotem, co okazało się skuteczne przez ponad dwa lata, mimo że nie naprawił usterki w tradycyjny sposób.
