Asus R510L - Laptop nie włącza się, CPU się nagrzewa, płyta X550LD i5
cichy lis 29 Mar 2017 08:48 1887 12
  • #1 16378326
    cichy lis
    Ocena: 94
    laptop wg właściciela często leżał na kocu, aż pewnego poranka nie włączył się.
    Chłodzenie czyste, napięcia 5v i 3,3v V obecne, automatycznie jest 1,08 na zasilaniu CPU, procesor się nagrzewa.
    Próba włączenia nie powoduje niczego. Brak zwarć, bios BIOS podmieniony- brak reakcji.
    Płyta pobiera 0,38A ( brak HDD, ODD, sam ram RAM i cpu CPU (wlutowany).
    Model płyty to X550LD CPU i5.
    Posiada ktoś kawałek schematu?
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6894
    Nie ma SM.
    Jest tylko X550-LD repair guide > patrz zał.
    Tylko po rozwiązaniach Asus, Acer, Pegatron opartych na tych samych układach.
    ? jak masz na przycisku 3.3V i przysiada kiedy naciskasz ...
    Jak grzeje się cpu (masz 1.08V zasilanie) to na bank on w "tył".
    Inna wer. to uszkodzenie kbc , wymiana na nowy
    *wsad kbc sam zczyta z Bios
    Asus X550LD Rev:2.0,
    - i5-42100U (SR1EB),
    - kbc :ITE8585E (FXA)
    - stby uP1589Q
    * onboard gpu: GT720M 2Gb ( N15V-GM-S-A2) ,
    * onboard 4Gb RAM
    X550LD Main Board Rev: 2.0
    P/N: 60NB02H0-MBI100
    for: Asus A550L,A550LB, A550LC, A550LD, A550LN, R510L, R510LB, R510LC, R510LD, R510LN, X550L, X550LB, X550LC, X550LD, X550LN, X550LNV
    • asus-x550ld-repair-guide.pdf (1003.81 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 16380746
    xironeksik
    Ocena: 71
    Jeżeli rev płyty to 2.0 to w pierwszej kolejności przeprogramuj Bios
    • Asus X550LD Rev-2.0.rar (3.17 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 16381184
    cichy lis
    Ocena: 94
    Tak to wersja 2.0 możesz powiedzieć coś o Swoim wsadzie ? jest to tzw clear- bez klucza i SN ?
  • #5 16381275
    xironeksik
    Ocena: 71
    Wgraj i sprawdź, robiąc backup swojego starego wsadu.
  • #6 16381292
    cichy lis
    Ocena: 94
    Mam już backup :)
    Nawet wyrwałem klucz do OS, bo znalazłem czysty wsad- na którym nie ma zmian.
    Ale sprawdzę :)
  • #8 16381840
    cichy lis
    Ocena: 94
    sk1977 napisał:
    Napiecia na cewkach obecna i prawidłowe?
    Są jak w opisie problemu
  • #9 16381918
    sk1977
    Spec od komputerów
    Ocena: 742
    Piszesz tylko o 3/5V i 1.08V. Przy takim poborze prądu raczej brakuje zasilania - sprawdź napięcia załączane (np. VS) wg 2 strony RG.
  • #10 16382208
    cichy lis
    Ocena: 94
    Tak , bo dalej się nie włącza, brak reakcji na pw sw, oraz sama z siebie włącza się przetwornica CPU.
  • #11 16382269
    xironeksik
    Ocena: 71
    Wytłumacz to jaśniej
  • #12 16382272
    cichy lis
    Ocena: 94
    Podłączam płytę i pojawiają się napięcia na wymienionych prze zemnie przetwornicach.
    Włączenie włącznikiem nic nie zmienia, dlatego jak Lisek pisał, chcę sprawdzić KBC, wsad uszkodzony chyba nie powinien włączać jednej przetwornicy.
    Zamawiam KBC.
  • #13 16382315
    xironeksik
    Ocena: 71
    Zamawiam KBC.
    Oddaj ten sprzęt lepiej do serwisu...
Laptop Asus R510L z płytą główną X550LD i5 nie włącza się, mimo obecności napięć 5V i 3.3V. Procesor nagrzewa się, a zasilanie CPU wynosi 1.08V. Użytkownik sprawdził chłodzenie, nie stwierdził zwarć, a BIOS został podmieniony bez efektu. Płyta pobiera 0.38A bez HDD i ODD. Użytkownicy sugerują sprawdzenie napięć na cewkach oraz wymianę KBC, ponieważ uszkodzenie tego komponentu może być przyczyną problemu. Wskazano również na konieczność przeprogramowania BIOS, zwłaszcza w wersji płyty 2.0. Użytkownik planuje zamówić nowy KBC.
