Lutowanie PCB - komponenty THT na tej samej warstwie gdzie znajdują się ścieżki?
volan223 22 Kwi 2017 16:18 2673 4
  • #1 16428961
    volan223
    Poziom 7  
    Cześć wszystkim.
    Zrobiłem projekt w altiumie, który ma 2 warstwy. Wszystkie elementy THT. Niestety zrobiłem błąd i ścieżki narysowałem na warstwie TOP (amator). Na warstwie bottom mam same pady plus poligon przyłączony do masy. Z tego co czytałem i widziałem na różnych filmach, komponenty THT są montowane w ten sposób, że ich wyprowadzenia są lutowane na warstwie, na której są ścieżki, a same elementy znajdują się na warstwie przeciwnej. Czyli dla przykładu: ścieżki są na warstwie dolnej, to komponenty znajdują się na warstwie górnej, a ich wyprowadzenia lutowane na dolnej. Niestety, tak jak mówiłem, ja narysowałem je na warstwie TOP. Oczywiście, mogę komponenty rozstawić na warstwie dolnej, ale będę miał wtedy odbicie lustrzane. Aż tak wielkim problemem to nie jest, ale zawsze. Tak swoją drogą, to dopiero teraz widzę, że mając wszystkie elementy THT, mogłem zamówić płytkę jednostronną i miałbym mniej roboty, ale już po fakcie.
    Moje pytanie brzmi:
    Czy mogę komponenty ustawić na warstwie górnej, czyli tam gdzie mam ścieżki, a wyprowadzenia lutować na warstwie dolnej, gdzie mam same otwory i wyżej wymieniony poligon? Na jakimś zagranicznym forum czytałem, że to nie ma znaczenia, bo cyna i tak przepływa przez otwór i "rozpływa" się również na przeciwnej warstwie, ale wolę się upewnić.
    Z góry dziękuję za pomoc.
    PS Jeżeli jest to głupie pytanie, to przepraszam, ale tak jak wyżej wspomniałem, jestem początkującym w takich rzeczach.
  • #2 16429339
    marci4
    Ocena: 177
    Jeżeli płytka poszła do produkcji jako dwuwarstwowa to możesz spokojnie montować elementy na TOP, a lutować na BOTTOM. W otworach na nóżki elementów jest tzw. through-hole plating, który łączy warstwę dolną z górną na ściankach tych otworów.
  • #3 16429905
    krzysssztof
    Ocena: 54
    Otwory w płytkach wykonywanych w fabryce są metalizowane, przez co łączą obie strony płytki. Do tego zalewasz je cyną.
    Bez obaw.
  • #4 16430857
    volan223
    Poziom 7  
    Niestety jest to płytka domowej roboty, zapomniałem wspomnieć w pierwszym poście. W takim razie będę chyba musiał lutować też od góry. Nie chciałbym nic zmieniać w tym projekcie, bo wszystkie wydruki mam wykonane i zamówione już płytki. Teraz znowu musiałbym zamówić inne laminaty i czekać na dostawę, a zależy mi na czasie. Ehh, tak to jest jak człowiek robi coś po raz pierwszy. Teraz zrobiłbym to zupełnie inaczej i zminimalizował ilość pracy co najmniej o połowę. Dzięki za odpowiedzi :)
  • #5 16437455
