pierwsza cyfre kodu wstukujesz przyciskiem nr 1 na klawiaturze lokalnej. podobnie 2,3,4.Jesli jest np.4 pierwszą cyfrą kodu to przycisk 1 wciskasz 4 lub 5 razy w zaleznosci od tego czy na początku jest 0 lub jedynka
Jak masz pierwszą cyfre 0 to wciskasz jedynka albo jeden raz albo dziewieć razy w zaleznosci czy masz zero na początku czy na końcu.Raczej bedzie na początku.
Dyskusja dotyczy sposobu wprowadzania kodu zabezpieczającego do radia Ford z 2006 roku wyposażonego w system RDC. Kod wprowadza się poprzez wielokrotne naciskanie przycisków odpowiadających kolejnym cyfrom kodu: np. dla cyfry 4 należy nacisnąć przycisk 1 cztery razy, dla cyfry 3 przycisk 2 trzy razy itd. Po wprowadzeniu wszystkich cyfr kodu zatwierdza się go przyciskiem "select". W przypadku cyfr 0 lub 1 na początku kodu, liczba naciśnięć przycisku może się różnić (np. 1 lub 9 razy), co zależy od pozycji zera w kodzie. Ważne jest obserwowanie wyświetlacza radia podczas wprowadzania kodu, aby poprawnie zatwierdzić kod. Dodatkowo podano link do szczegółowego opisu procedury na forum elektroda.pl. Podsumowanie AI na podstawie dyskusji. Może zawierać błędy.
