Jak podłączyć kabel ethernet do laptopa
RQuX 02 Maj 2017 15:57 6345 10
  • #1 16450107
    RQuX
    Poziom 8  
    Witam mam problem z podłączeniem 20 metrowego kabla ethernet jest to Kabel BezEkranowy i próbuje go podpiąć do rutera TP-Link TL-WR743ND
  • #2 16450128
    jimasek
    Ocena: 2680
    Wtyczki RJ45 są oryginalne czy własnoręczna robota?
  • #3 16450137
    RQuX
    Poziom 8  
    są to orginalne kabel był zakupiony w kauflandzie
  • #4 16450145
    jimasek
    Ocena: 2680
    Zrób zdjęcia wtyczek i wrzuć na forum. Karta sieciowa w komputerze jest włączona?
  • #5 16450154
    RQuX
    Poziom 8  
    Jeśli chodzi o karte jest ona włączona znaczy połączenie jest ale Ograniczone
    • Jak podłączyć kabel ethernet do laptopa 18261601_407148536351305_2113633668_o.jpg (179.75 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jak podłączyć kabel ethernet do laptopa 18318695_407148556351303_1927594368_o.jpg (138.97 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 16450163
    jimasek
    Ocena: 2680
    Jak masz doprowadzony internet do routera? Czy router jest poprawnie skonfigurowany możesz korzystać z internetu na innych urządzeniach?
  • #7 16450166
    RQuX
    Poziom 8  
    tak można korzystać normalnie na innych urządzeniach jak podpiołem kabel ethernet 30 CM to internet działał
  • #8 16450169
    sq9cwd
    Ocena: 143
    Sprawdź przewód na innym komputerze z działającym netem. Prawdopodobnie jest winowajcą.
  • #9 16450171
    RQuX
    Poziom 8  
    już próbowałem
  • #10 16450173
    jimasek
    Ocena: 2680
    No to wygląda że kupiłeś słabej jakości przewód lub masz coś nie tak z kartą sieciową czy routerem od strony technicznej nie konfiguracyjnej.
    już próbowałem
    No i jaki efekt?
  • #11 16450181
    RQuX
    Poziom 8  
    dziekuje, że próbowaliscie pomóc ale niestety nic nie można na to poradzić ;p
✨ Użytkownik ma problem z podłączeniem 20-metrowego kabla ethernet (bez ekranowania) do routera TP-Link TL-WR743ND. Połączenie jest ograniczone, mimo że internet działa na innych urządzeniach. Użytkownik potwierdził, że kabel jest oryginalny, zakupiony w Kauflandzie, a karta sieciowa w laptopie jest włączona. Inni uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie jakości kabla, konfiguracji routera oraz testowanie kabla na innym komputerze. Użytkownik próbował różnych rozwiązań, ale problem nadal występuje.
