VW RCD 310 - Jak odczytać dwie pierwsze cyfry kodu z pamięci?
Domin 210 02 Maj 2017 20:33 1482 7
  • #1 16450619
    Domin 210
    Potrzebuje dwie pierwsze cyfry kodu.
    Odczytana pamięć oryginalna w załączniku.
    • Blaupunkt VWZ1Z2K9852325.bin (16 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 16453007
    TYTUS...
    Poziom 32  
    Ocena: 144
    RCD310 odczytasz tylko Martechem. Po binie nie zrobisz
  • #3 16454159
    LWD11
    Ocena: 486
    Zaprogramuj 95128 wsadem z załącznika. Włącz radio na minutę. Sczytaj 95128 i podeślij zawartość. Ważne byś nie przesiał oryginalnego bina bo po modyfikacji epromu trzeba będzie wgrać wsad oryginalny.
    Tytus z wersji Blaupunkta z 95128 można wyciągnąć 2 pierwsze cyfry kodu. Dodatkowo czytając NECa kolejne dwie cyfry.
    Z wersji Delphi można z samego eproma ustalić kod. Nie mając martecha można spokojnie zrobić te radia.
    • modify--Blaupunkt VWZ1Z2K9852325.bin (16 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 16454679
    Domin 210
    Zaprogramowałem pamięć podanym wsadem.
    Po włączeniu radia odczytałem zawartosć.
    • RCD 310 carradio on.bin (16 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    LWD11
    Ocena: 486
    Teraz należy wgrać oryginalny bin.
    code: 15xx
  • #6 16454777
    Domin 210
    Radyjko działa.
    kod 1514.
    Wielkie dzięki.
  • #7 16454849
    LWD11
    Ocena: 486
    Domin 210 napisał:
    Radyjko działa.
    kod 1514.
    Wielkie dzięki.
    Za dużo sobie nie poklepałeś, ... farciarz :)
  • #8 16454874
    Domin 210
    Zgadza się.
    Dobrze że zacząłem od 00.
    Temat zamykam.
Użytkownik poszukiwał sposobu na odczytanie dwóch pierwszych cyfr kodu z pamięci radia VW RCD 310. Odpowiedzi wskazywały, że do odczytu kodu potrzebny jest programator Martech. Użytkownik został poinstruowany, aby zaprogramować pamięć 95128 wsadem z załącznika, włączyć radio na minutę, a następnie odczytać zawartość pamięci. Po wykonaniu tych kroków, użytkownik potwierdził, że radio działa, a kod to 1514. Wskazano również, że ważne jest, aby nie nadpisać oryginalnego wsadu, ponieważ po modyfikacji epromu konieczne jest wgranie oryginalnego wsadu.
