Chińskie radio - nawigacja - słabo odbiera stacje radiowe
alex-plus 03 Maj 2017 10:29 54042 21
  • #1 16451389
    alex-plus
    Ocena: 49
    Kupiłem sobie chińską nawigację dedykowaną do Mondeo mk 4. Radio nie ma niestety żadnej nazwy. Czytałem wcześniej opinie i były bardzo podzielone, więc zdecydowałem się zaryzykować no i teraz mam.
    Samo urządzenie wydaje się być sprawne, działa poprawnie, wszystko poza radiem, bardzo słabo odbiera fale. Odbiera wyłącznie mocne nadajniki i potrafi też je zgubić.
    Przy montażu zamontowałem wzmacniacz antenowy, który dostałem w komplecie, ale nic to nie daje. Potem drugi licząc, że tamten był uszkodzony, nic to nie dało. Zamontowałem zwykłą antenę dachową i w dalszym ciągu nic. Oddałem radio na reklamacje, okazało się, że uszkodzona jest głowica fm, niby została naprawiona, ale radio dalej nie odbiera stacji. Tylko nie wiem czy tam było cokolwiek robione, bo przed wysłaniem radia spisałem nr. głowicy i dostałem identyczną albo tą samą. Teraz do rzeczy, czy taką głowice można zastąpić inną, zamontowana jest taka XF TDQ-130V-61(R) tutaj zdjęcie www.xfa-module.net/products.php?pid=37 Ja zupełnie nie znam się na tym, ale mam kolegę elektronika amatora i on ma sporą wiedzę, ale nie dość dużą. Jeżeli mógłby ktoś podpowiedzieć co można z tym zrobić byłoby fantastycznie, bo radio podoba mi się i chciałbym żeby zostało w samochodzie.
    Proszę o pomoc
  • #2 16451563
  • #3 16452220
    alex-plus
    Ocena: 49
    Można reklamować w nieskończoność i łudzić się ,że może będzie dobrze ale to wysyłka czekanie i niewiadoma jaki będzie rezultat. Dlatego moje pytanie żeby uniknąć tego wszystkiego. Najchętniej kupiłbym sam jakąś markową wlutował i miał święty spokój. Jestem przekonany, że można to badziewie zamienić na coś porządnego tyle, że ten mój kolega elektronik nie może niczego odpowiedniego dopasować. Jakby potrzebne było więcej info o radiu bądź samej głowicy mogę rozebrać radio i porobić zdjęcia.
    Zamontowana jest taka głowica.
    • IMG_20170503_111853.jpg (1.26 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • IMG_20170503_111801.jpg (1.29 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 16452335
  • #5 16452372
    alex-plus
    Ocena: 49
    Mógłbyś rozwinąć temat, tylko proszę bardziej po chłopsku. Bo szczerze mówiąc, choć odpowiedź jest wyczerpująca nic mi nie mówi. Rozumiem, że nic nie da się zrobić? A na tej analogowej nie będzie odbierało? Przepraszam, że pytam o takie rzeczy, ale przekażę to temu mojemu elektronikowi. Dziękuję za zainteresowanie.
  • #6 16454814
    alex-plus
    Ocena: 49
    W związku brakiem zainteresowania moją sprawą (choć liczyłem po cichu, że fachowcy z forum zaleją mnie informacjami) zacząłem sam kombinować. Zauważyłem, że jak dotknę kawałek drutu bezpośrednio do głowicy do lutu z napisem "ant" radio zaczyna grać i odbierać stacje. Poprawiłem wszystkie luty (te na zewnątrz głowicy) a gniazdo od anteny z kawałkiem kabelka wymontowałem z innego radia i przylutowałem bezpośrednio do lutu "ant" i masy głowicy. Stare gniazdo odlutowałem. Teraz radio odbiera zaskakująco dobrze tylko raz na jakiś czas jakby zatrzeszczało dzieje się to rzadko ale jednak. Raczej będę starał się doprowadzić to radio żeby osunąć
    te trzaski. Zwracam się do forumowiczów jeszcze raz o pomoc, czym mogą być spowodowane te trzaski. Może wystarczy zamontować jakiś wzmacniacz? A może należało by poprawić luty w całej głowicy? Albo jeszcze coś innego. Jeszcze jedna sprawa, podpowie ktoś czy to moje radio można tak podłączyć żeby wyświetlało się info na conversie? Jeżeli będą potrzebne zdjęcia radia, kostek, przewodów to wstawię.
  • #7 16455456
    ikar55
    Spec od car audio
    Ocena: 340
    Wejście sygnału antenowego zabezpieczane jest w chinolach dwoma dwukierunkowo połączonymi diodami 1N4148 do masy. Sprawdź czy któraś z nich nie jest zwarta.
  • #8 16859683
    hermenegilda11
    Ocena: 22
    witaj .wejdz w ustawienia/settings/tam jest opcja ustawien terytorialnych-europa,europa wschodnia,usa,chiny.wybierz to ostatnie czyli chiny i masz problem z głowy. :idea:
  • #9 16892531
    alex-plus
    Ocena: 49
    lepiej późno niż później . Jutro sprawdzę i dam znać . Swoją drogą założenie dłuższej anteny załatwiło sprawę .
  • #10 17226029
    gonzo632
    Ocena: 10
    Napisz kolego jak z Twoim radyjkiem. Mam identyczny problem z radiem GMS. Przez całą polskę tylko radio maryja. Czekam na podpowiedź
  • #11 17236469
    alex-plus
    Ocena: 49
    żadne ustawienia nic nie pomagają . Te radia jak się trafi działa dobrze jak nie działa źle . Ja cuda robiłem wzmacniacze inne anteny , poprawienie lutów tak naprawdę zamontowanie dłuższego bata rozwiązało problem .
  • #12 18255795
    crassio
    Ocena: 4
    Rozwiazaniem problemu slabego zasięgu chinskiego radia jest separator antenowy. Chińskie radia takiego nie posiadają a fabryczne głównie w grupie Volkswagena mają juz wbudowany. Separator antenowy kosztuje grosze. Pozdrawiam
  • #13 18257940
    SZYMON BYDGOSZCZ
    Ocena: 1709
    Tylko, że temat jest o fordzie a tam nie trzeba separatora.
  • #14 18430786
    astra97
    Ocena: 4
    Mam to samo w Renault Megane2 separator nic nie dał wręcz przeciwnie w ogóle nie łapał fali. Żadne sztuczki w ustawieniach radia nic nie dało stwierdziłem że to tak ma. Posiadam radio z androidem. Poza tym wszystko śmiga jak dała fabryka.
  • #15 18431617
    gradek83
    Ocena: 2105
    Problem problemowi nie równy jeśli oczekujesz konkretnej pomocy załóż najlepiej nowy indywidualny temat pod własny konkretny sprzęt opisując dokładnie co to za radio itp.
    Co do samego tematu zainteresowanych odsyłam do ciekawej lektury gdzie ładnie przedstawiono przyczyny słabego odbioru i modyfikację poprawiającą czułość.
    Moduł (tuner) radiowy TDQ-130V-61-C
    Informacje producenta:
    Przetłumaczone translatorem z chińskiego:
    "chip: NXP TEF6622 zakres odbioru FM : 87,5 MHz ~ 108,0 MHz MW : 522KHz ~ 1602 kHz z częstotliwością IF FM: 150 kHz AM: 1 = 2-ci = 150kHz 25kHz napięcia strojenia 0.8Vmin ~ 8.0Vmax trybie impedancja wejściowa i FM: 75Ω niezrównoważona Wzór standardowe napięcie 8.0V w zakresie temperatur od -20 ° C.] C ~ + 70 ° C.] C wymiary 35,6 x 25,85 x 8 mm "
    Zdjęcia wnętrza modułu: Wnętrze może się różnić od tego na zdjęciach w zależności od wypuszczonej serii. Źródło
    Chińskie radio - nawigacja - słabo odbiera stacje radiowe Chińskie radio - nawigacja - słabo odbiera stacje radiowe
    • TEF6624-NXP.pdf (2.06 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • low-IF analog car radio tuners TEF662x.pdf (207.24 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #18 19142658
    waldi58
    Ocena: 252
    Prawdę powiedziawszy to jeszcze nie widziałem takiego radia cuda chińskiego w którym tuner w Polsce działał by prawidłowo . Wszyscy klienci , którzy przynosili mi takie radia do naprawy ( niezależnie od wersji samochodu ) narzekali na problemy z jakością odbioru stacji na ukf . Reszta radia zawsze działa w miarę prawidłowo.
  • #20 19143720
  • #21 19143867
    gradek83
    Ocena: 2105
    A to nie jest tak że fabrycznie montowane radio może nie we wszystkich modelach aut ale zapewne w tych nowszych korzysta ze wzmacniacza antenowego który po wymianie na radio z androidem potrzebuje zasilania i może w niektórych przypadkach nie jest ono podpinane przy montowaniu i nawet dodanie wzmacniacza zewnętrznego nic nie daje bo po drodze jest fabryczny wzmacniacz który jeśli nie jest zasilany to tłumi jakoś moc anteny. Oczywiście to takie gdybanie. Inna kwestia to np zakłœcenia z alternatora nie filtrowane zakłócają prace modułu FM. Lub nawet słabej jakości ładowarka USB wpięta do gniazda zapalniczki może znacząco wpływać na jakość odbioru radia. Miałem taki przypadek gdzie przetwornica tak siała zakłóceniami że dopiero wymiana na markowy zasilacz radio odżyło. Tak czy inaczej zgadzam się z kolegą powyżej.Chińczykowi musi się opłacać a to że sprzedaje bubel to już inna bajka.
Użytkownik zakupił chińską nawigację do Forda Mondeo mk 4, która ma problemy z odbiorem stacji radiowych. Pomimo montażu wzmacniacza antenowego i wymiany anteny, radio odbiera jedynie silne sygnały. Po reklamacji stwierdzono uszkodzenie głowicy FM, która została naprawiona, ale problem nie zniknął. Użytkownik zastanawia się nad możliwością wymiany głowicy na inną, jednak forumowicze wskazują na trudności związane z kompatybilnością. W trakcie dyskusji pojawiają się sugestie dotyczące poprawy odbioru, takie jak poprawa lutów, zastosowanie separatora antenowego oraz zmiana ustawień terytorialnych. Wiele osób zgłasza podobne problemy z chińskimi radiami, co sugeruje, że jakość odbioru jest powszechnym problemem w tego typu urządzeniach.
