znajomy ma nokie 3410 przywieziona z niemiec jaki jest najlepszy flash ktory moge wgrac zeby chodzilo dobrze bez problemow z jezykiem polskim
Czy wolisz polską wersję strony elektroda?
Nie, dziękuję Przekieruj mnie tamtino2003 napisał:nie maja zadnej mozliwosci z kombinowanie ze softem wczoraj z nimi rozmawialem wieczorem i bylo ok tylk nie bylo polskiego a dzis jak pojechalem po fona to oznajmili ze nie idzie wlaczyc wiec nie wiem raczej oni nic chyba ze dzieciaki cos namieszali i sie nie przynawajaNapewno nie stało się tak z nią dlatego że włożyli kartę sim jeżeli już to musieli coś kombinować z softem bo od włożenia karty telefony się nie psują.
pozdr
armacomp napisał:probowalem wgrac soft programem knok, udalo mi sie zczytac flasha ale jak chce wgrac to zaczyna kasowac flasha i i staje w penym miescu i nic jak zaznacze zeby nie kasowal to wyswietla ze cannot analyze pohone i stoi oto zrzutnajpierw podstaw druga baterie naladowana na full!
jak nie pomoze to wgraj soft i wtedy sprawdz.
fido napisał:armacomp napisał:probowalem wgrac soft programem knok, udalo mi się zczytac flasha ale jak chce wgrac to zaczyna kasowac flasha i i staje w penym miescu i nic jak zaznacze zeby nie kasowal to wyswietla ze cannot analyze pohone i stoi oto zrzutnajpierw podstaw druga baterie naladowana na full!
"Thanks goes out for the following:
Dejan, Kodo, Viper, Jozso (for hardware and cable support
and of course beta testing), Bph&Co, Saras, IceDragon,
Steina, Epilog, Invisible, Jethro, H-tom, AlAraf, Lead
and all the others who supports knok...
FLS1_ConfigurateBootstrapDCT3 : checksum is 4A8B
FLE5_DirectInitialiseBootstrapDCT3 : Press power on (if needed)
FLS1_GeneralSendBootstrapDCT3 : bootstrap seems to be running
FLS1_PreparePhone : invalid NMP returned in phone RAM
FLS1_PreparePhone : detected NMP is NHM-2
FLS1_GeneralSendAlgoCodeDCT3 : checksum is B5E5
FLS1_GeneralSendAlgoCodeDCT3 : algo code seems to be running
FLS1_Write : written block (4 bytes) starting from 00200034
FLS1_Read : read block (256 bytes) starting from 00200000
FLS1_Read : read block (256 bytes) starting from 0020021C
CMD_handlecommands : cannot analyze phone
FLS1_Erase : erased block (65536 bytes) starting from 00200000
FLS1_Erase : erased block (65536 bytes) starting from 00210000
FLS1_Erase : erased block (65536 bytes) starting from 00220000
FLS1_Erase : erased block (65536 bytes) starting from 00230000
FLS1_Erase : erased block (65536 bytes) starting from 00240000
FLS1_Erase : erased block (65536 bytes) starting from 00250000
FLS1_Erase : erased block (65536 bytes) starting from 00260000
FLS1_Erase : erased block (65536 bytes) starting from 00270000
FLS1_Erase : erased block (65536 bytes) starting from 00280000
FLS1_Erase : erased block (65536 bytes) starting from 00290000
FLS1_Erase : erased block (65536 bytes) starting from 002A0000
FLS1_Erase : erased block (65536 bytes) starting from 002B0000
FLS1_Erase : erased block (65536 bytes) starting from 002C0000
FLS1_Erase : erased block (65536 bytes) starting from 002D0000
FLS1_Erase : erased block (65536 bytes) starting from 002E0000
FLS1_Erase : erased block (65536 bytes) starting from 002F0000
FLS1_Erase : erased block (65536 bytes) starting from 00300000
FLS1_Erase : erased block (65536 bytes) starting from 00310000
FLS1_Erase : erased block (65536 bytes) starting from 00320000
FLS1_Erase : erased block (65536 bytes) starting from 00330000
FLS1_Erase : erased block (65536 bytes) starting from 00340000
FLS1_Erase : erased block (65536 bytes) starting from 00350000
FLS1_Erase : erased block (65536 bytes) starting from 00360000
FLS1_Erase : erased block (65536 bytes) starting from 00370000
FLS1_Erase : erased block (65536 bytes) starting from 00380000
FLS1_Erase : erased block (65536 bytes) starting from 00390000
FLS1_Erase : erased block (65536 bytes) starting from 003A0000
FLS1_Erase : erased block (65536 bytes) starting from 003B0000
FLS1_Erase : erased block (65536 bytes) starting from 003C0000
FLS1_Erase : erased block (65536 bytes) starting from 003D0000
FLS1_Erase : erased block (65536 bytes) starting from 003E0000
FLS1_Erase : erased block (65536 bytes) starting from 003F0000
FLS1_Erase : erased block (65536 bytes) starting from 00400000
FLS1_Erase : erased block (65536 bytes) starting from 00410000
FLS1_Erase : erased block (65536 bytes) starting from 00420000
FLS1_Erase : erased block (65536 bytes) starting from 00430000
FLS1_Erase : erased block (65536 bytes) starting from 00440000
FLS1_Erase : erased block (65536 bytes) starting from 00450000
FLS1_Erase : erased block (65536 bytes) starting from 00460000
FLS1_Erase : erased block (65536 bytes) starting from 00470000
FLS1_Erase : erased block (65536 bytes) starting from 00480000
FLS1_Erase : erased block (65536 bytes) starting from 00490000
FLS1_Erase : erased block (65536 bytes) starting from 004A0000
FLS1_Erase : erased block (65536 bytes) starting from 004B0000
FLS1_Erase : erased block (65536 bytes) starting from 004C0000
FLS1_Erase : erased block (65536 bytes) starting from 004D0000
FLS1_Erase : erased block (65536 bytes) starting from 004E0000
FLS1_Erase : erased block (65536 bytes) starting from 004F0000
FLS1_Erase : erased block (65536 bytes) starting from 00500000
FLS1_Erase : erased block (65536 bytes) starting from 00510000
FLS1_Erase : erased block (65536 bytes) starting from 00520000
FLS1_Erase : erased block (65536 bytes) starting from 00530000
FLS1_Erase : erased block (65536 bytes) starting from 00540000
FLS1_Erase : erased block (65536 bytes) starting from 00550000
FLS1_Erase : erased block (65536 bytes) starting from 00560000"
