Jak podłączyć licznik dwutaryfowy A52c PAFAL do zegara PCZ-521?
ulrad 27 Lip 2005 14:52 18330 8
  • #1 1686103
    ulrad
    Mam problem nie wiem jak podłączyc licznik dwutaryfowy do tego cuda tzn do zegara sterującego PCZ-521 podłączyłem zasilanko faze mam też wyjście ale nie wiem jak podłączyć do tego ten licznik dwutaryfowy tak by było sterownie przełanaczniem taryf. Mam schemat od zegara ale nie mam schematu od licznika są w nim cztery zaciski i nie mam pojęcia co do nich podłączyć by wszystko działało tak jak trzeba z zegara sterującego mam tylko jedno wyjście
    Poroszę o pomoc wręcz błagam
    to jest link do schematu zegara sterującego
    http://www.napierala.slupca.lm.pl/schemat.gif
    Będę wdzięczny za okazaną pomoc
    bym zapomiał licznik to A52c firmy PAFAL
  • #2 1686390
    piter244
    Ocena: 73
    nie znam dokladnie tego zegara ale na moje oko to bedzie tak;
    tam gdzie na schemacie masz AC/DC podajesz normalnie zasilanie.znaczy faze i zero. na jedynke podaj faze sterujaca która zaleznie od przelaczenia zegara pojawi sie na zacisku wyjsciowym 5 lub 6. licznik dwutaryfowy ma po prawej stronie dwa male zaciski sterujace. na jeden z nich podaje sie zero a na drugi faze.ta która wychodzi z zacisku 5 lub 6 zegara.licznik dziala tak ze kiedy na jego zaciskach ster. nie ma napiecia to liczy taryfe 1 jesli jest to taryfe 2. podlacz wiec do zacisku licznika tylko jeden zacisk zegara (5 lub 6) wtedy przy jednym przelaczeniu zegara licznik otrzyma faze sterujaca i przelaczy sie na taryfe 2. pozdrawiam
  • #3 1686424
    ulrad
    Wielki dzieki za odpowiedz ale akorat to wiedzialem sterowanie zegara odbywa sie stykiem nr 5 styk nr 6 to tak zwany styk spoczynkowy
    Chodzi mi o to jak mam dokladnie podlaczyc ten zegar do licznika bo sa tam cztery zaciski a nie mam schematu podlaczen
    Bede wdzieczny za odpowiedz i jeszcze raz dziekuje
  • #4 1687428
    irekxx
    Ocena: 8
    licznik dwutaryfowy ma po prawej stronie dwa male zaciski sterujace. na jeden z nich podaje się zero a na drugi faze.
    Dokładnie tak, jak napisał kolega Piter. Nie bardzo rozumiem, o jakich czterech zaciskach piszesz. Dokladny schemat połączenia tego licznika jest niżej:
    http://www.pafal.com.pl/strony/pl/katalog/pliki/A52.pdf
    Powodzenia
  • #5 1688026
    ulrad
    chodzi mi o to gdzie mam podłączyć faze z licznika
    poniżej zamieszczam orginalny schemat do tego licznika (udało mi się go znależć ale jes on dla mnie nie czytelny) jestem początkujący więc proszę o wyrozumiałość i powiedzenie jak dziecku gdzie co mam podłączyć będe wdzięczny
    Orginalny
    http://www.napierala.slupca.lm.pl/licznik.jpg
    Zrobiony przezemnie
    http://www.napierala.slupca.lm.pl/licznik.gif
    Będe wdzięczny za odpowiedz
    wiem ze R to faza a O to zero :-) ale gdzie mam podłączyć faze z zegara i czy tylko jedną fazę mam podłączyć w konću jak zegar się wyłączy to nie będzie zasilania tak więc powinna być podłączona gdzieś druga omijająca zegar ale gdzie plis pomocy
  • #6 1688293
    irekxx
    Ocena: 8
    na Twoich schematach nie widzę zacisków sterowniczych. Ale po kolei:
    - do zacisku nr 1 podłączysz przewód fazowy z zabezpieczenia przedlicznikowego.
    - do zacisku nr 4 analogicznie przewód "N' czyli potocznie nazywane "0"
    - z zacisku nr 3 wychodzi przewód zasilający odbiorniki w Twoim mieszkaniu, czyli do Twojej tablicy z zabezpieczeniami
    - to samo dotyczy zacisku nr 6 ( "N" zasilający odbiorniki )
    Teraz sterowanie. jeżeli jest to licznik dwutaryfowy to musi mieć jeszcze zaciski (zwykle są mniejsze i z prawej strony licznika) prawdopodobnie oznaczone jako 13 i 15 , lub tylko jeden 13. I tak:
    - z zacisku nr 2 licznika prowadzisz przewód do zacisku 3 lub 4 zegara sterującego ( powinno byc oznaczenie "L'). Z tego zacisku zegara robisz mostek do zacisku nr 1 zegara. Uwaga: w przewodzie od "2" licznika do "L" zegara powinno byc zabezpieczenie 0.5 - 1 A. Czyli rozcięty przewód i podłączony taki bezpiecznik.
    - do zacisku 3 lub 4 zegara ( w zalezności który jest teraz wolny) podłączasz "N" - obojętnie skąd.
    - Z zacisku nr 5 zagara prowadzisz przewód do zacisku nr.13 w liczniku
    - "N" z zacisku nr 3 lub 4 zegara prowadzisz jeszcze przewód do zacisku nr 15 licznika. Jeżeli nie ma tego zacisku to "N" z zegara nie musisz wyprowadzać.
    To chyba tyle. Jaśniej już nie umiem. Mam nadzieję,że teraz sobie poradzisz.
  • #7 1688429
    ulrad
    Wielki dzięki
    opis wsam raz dla mnie :-) własnie podłączyłem i wszysko działa
    Jeszcze raz wielkie dzięki
  • #8 5087085
    netx
    Mam takie pytanie: u mnie między zaciskiem "1" i "4" omomierz elektroniczny (prymitywny) wskazuje ~1000 Ohm. W związku z tym mam obawę czy to jest prawidłowe, bo wydaje mi się że trochę mała oporność i może dużo prądu pobierać ten licznik? Proszę o wyjaśnienie bo na razie się wstrzymałem z podłączaniem. Licznik A52 Pafal jednotaryfowy jednofazowy. Potrzebuję zmierzyć zużycie prądu przez komputer. Tutaj opis licznika: http://www.apator.eu/pl/Folder.2006-01-26.5237/Folder.2007-12-04.5748/a52.pdf
  • #9 5087199
    EAndrzej
    Ocena: 67
    [/quote]Dlaczego sądzisz, że licznik będzie pobierał za dużo prądu – skąd te obawy – rezystancja to tylko jedna ze składowych – musisz rozpatrywać zagadnienie w dziedzinie licz zespolonych. I ten pomiar rezystancji jak sam stwierdziłeś prymitywnym przyrządem i tak w ogóle pomiar rezystancji niewiele tu wnosi nawet wykonany prawidłowa metodą i prawidłowymi przyrządami dla tego przypadku.
Dyskusja dotyczy podłączenia licznika dwutaryfowego A52c firmy PAFAL do zegara sterującego PCZ-521. Problem polegał na braku jasności, jak prawidłowo połączyć cztery zaciski licznika z jednym wyjściem sterującym zegara, aby realizować przełączanie taryf. Wskazano, że do zacisków licznika należy podłączyć fazę i zero zasilania (zaciski 1 i 4), wyjście zasilające odbiorniki (zaciski 3 i 6) oraz zaciski sterujące taryfą (zwykle mniejsze, po prawej stronie licznika, np. 13 i 15 lub tylko 13). Sterowanie taryfą realizuje się poprzez podanie fazy sterującej z wyjścia zegara (zacisk 5 lub 6) na zaciski sterujące licznika, przy czym brak napięcia na tych zaciskach oznacza taryfę 1, a obecność napięcia taryfę 2. Zalecane jest zabezpieczenie przewodu sterującego bezpiecznikiem 0,5–1 A. Podano link do schematu licznika A52c (http://www.pafal.com.pl/strony/pl/katalog/pliki/A52.pdf) oraz schemat zegara PCZ-521 (http://www.napierala.slupca.lm.pl/schemat.gif). Połączenie zostało potwierdzone jako działające. Dodatkowo poruszono kwestię pomiaru rezystancji między zaciskami licznika i wyjaśniono, że pomiar prymitywnym omomierzem nie jest miarodajny dla oceny poboru prądu przez licznik.
