Jak podłączyć przewody paliwowe w Ursus C-328? Szczegóły i zdjęcia
dynamo90 13 Maj 2017 15:40 15480 8
  • #1 16473600
    dynamo90
    Ocena: 5
    Proszę o opis gdzie i co mam podłączyć. Niby proste ale, nie miałem z tym nigdy styczności i nie jestem pewien do końca. Na zdjęciach jakie widziałem to różnie było, więc zdecydowałem się napisać posta.
    Proszę o wsparcie.
    Dziękuję.
    Jak podłączyć przewody paliwowe w Ursus C-328? Szczegóły i zdjęcia Jak podłączyć przewody paliwowe w Ursus C-328? Szczegóły i zdjęcia
    Zdjęcia pobrane z internetu gdyż swoją pompę mam już przykręconą.
  • #2 16474522
    darfur5
    Ocena: 1710
    Pewien kolega był łaskaw tę broszurę udostępnić na forum i dzięki mu serdeczne.
    • URSUS C330 -Instrukcja obsługi.pdf (40.43 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 16474923
    dynamo90
    Ocena: 5
    Dzięki za odpowiedź, ale w C-330 jest nieco inna pompa.
    Megawe
    Ocena: 1432
    W tym temacie masz zdjęcie jak jest podłączona ta pompa:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3334417-30.html
    i zdjęcie takiej pompy.
    https://static.elektroda.pl/attach/20170506_174212_5874723.jpg
    Nie jest to najlepsze rozwiązanie dlatego je zmieniono wprowadzając zaworek ciśnieniowy do pompy, który dodatkowo odpowietrzał pompę wtryskową. Powrót z wtryskiwaczy w starej wersji był połączony z wejściem do pompki zasilającej, zmieniono to na połączenie ze zbiornikiem paliwa.
    6 - przewód ze zbiornika paliwa i powrót z wtryskiwaczy
    jeżeli masz zbiornik z możliwością podłączenia tego powrotu
    to podłącz go pod zbiornik.
    5 - wyjście z pompki zasilającej na filtry paliwa. Na pompce jest
    strzałka kierunku przpływu paliwa.
    4 - z filtrów paliwa do pompy wtryskowej, na obudowie filtrów jest
    strzałka i oznaczenia 1 i 2. 1 filtr filcowy, 2 filtr papierowy.
    7 - powinna być wkręcona rurka przelewowa ok. 15 cm, pionowo w
    dół. Nie zaślepiona i do niczego nie podłączona.
  • #5 16475667
    dynamo90
    Ocena: 5
    Dzięki.A czy ktoś może mi napisać co podłączyć do 3??
  • #6 16475744
    bearq
    Ocena: 1609
    A po co tam chcesz coś podłączać?
    Podłączasz zasilanie na pompkę niskiego ciśnienia oraz jej wyjście do filtrów, z filtrów na pompę. Przewody wysokiego ciśnienia do wtryskiwaczy i powrót. Nic więcej nie ma potrzeby podłączać.
  • #7 16476055
    dynamo90
    Ocena: 5
    a bo widziałem na zdjęciach,że też tam nie raz coś podpinali i tak ciekawy jestem co.
  • #8 16476062
    Megawe
    Ocena: 1432
    3 to zaślepka i w starej wersji nic tam nie jest podłączone, ale mozna ją wykręcić i wkręcić zawór przelewowy pompy wtryskowej od C330 i go połączyć razem z powrotem z wtryskiwaczy i do zbiornika. Zaworek przelewowy odpowietrza pompę i nie trzeba wykręcać odpowietrznika.
  • #9 16476145
    dynamo90
    Ocena: 5
    No i to by było na tyle, wszystko wiem.
    Dziękuję za pomoc :]
✨ W dyskusji poruszono temat podłączenia przewodów paliwowych w ciągniku Ursus C-328. Użytkownik prosił o szczegółowe instrukcje, ponieważ nie miał wcześniej doświadczenia w tej kwestii. Odpowiedzi zawierały wskazówki dotyczące podłączenia pompy paliwowej, filtrów oraz wtryskiwaczy. Zwrócono uwagę na różnice w konstrukcji pompy w modelu C-330, a także na konieczność zastosowania zaworka ciśnieniowego w nowej wersji pompy. Użytkownicy podzielili się zdjęciami oraz schematami, które ilustrowały poprawne połączenia. Ostatecznie, użytkownik uzyskał wszystkie potrzebne informacje i podziękował za pomoc.
