Dlaczego prąd z paralizatora przepływa przez rękę przy dotknięciu pieca?
[HOONIGAN] 22 Maj 2017 16:51 2007 5
  • #1 16489989
    [HOONIGAN]
    Poziom 7  
    temat może się wydawać nie poważny lecz prosze przyjąć go na poważnie ;) Dziś wydobyłem z szafki mój paralizator z latarką i postanowiłem troche poeksperymentować z przepływem prądu itp.
    Ma on 2 wgłębienia gdzie nie ma elektrod i tam przeskakują iskry. Zaizolowałem tą szczeline za pomocą styropianu i paralizator przestał wytwarzać iskry, o to mi chodziło. Gdy połączyłem 2 bieguny + i - za pomocą kawałka drutu to prąd płynął przez drut nie przechodząc na moją ręke. Sprawdzałem także czy iskra z 1 bieguna będzie przeskakiwać na kaloryfer, niestety nie działo się tak. Sprawa zmieniła się gdy kawałkiem drutu dotykałem jeden biegun (nie wiem czy to był plus czy minus) a drugą elektrodą dotykałem pieca, wtedy czułem przepływ prądu przez moją ręke oraz było widać iskrę pomiędzy elektrodą a piecem.
    Czy mógłby ktoś wytłumaczyć dlaczego wtedy prąd przepływał przez moją ręke a nie tylko z paralizatora na piec?
    D214d3k
    Ocena: 629
    Prąd przepłynął przez całe ciało, podłogę, piec i wrócił do drugiej elektrody. Piec nie czuje i nie mówi ale jego też trochę kopnął :). Trochę bo ma niską rezystancję i odłożyło się znikome napięcie. Z kaloryferem nie zadziałało bo stałeś na klepce lub desce czy panelu ii nie przepłynęła wystarczająca ilość energii. Szanuj swoje zdrowe! Lepiej postudiuj elektrotechniki teoretycznej albo niskich napięć :). Jeśli się upierasz na Wysokie napięcie to sprawdzaj oddziaływanie neonówką.
    jarek_lnx
    Ocena: 6032
    Prąd nie jest jak woda, że popłynie z punktu A do punktu B, prąd musi zatoczyć kółko i wrócić do drugiego bieguna źródła. Paralizator nie jest dobrym urządzeniem do takich eksperymentów, lepiej stosować niskie napięcia i prądy a efekt sprawdzać miernikiem który ma lepszą czułość niż ludzkie ciało i jeszcze pokazuje ile tego prądu, lub napięcia było, tylko trzeba poznać minimum teorii - żeby nie podłączyć amperomierza wprost do źródła napięcia bo sie spali, nie należy też podłączać zwykłego miernika do paralizatora.
    Iskrownik ogranicza maksymalne napięcie, wstawiając tam izolator, zwiększysz napięcie co może sie skończyć przebiciem izolacji w transformatorze.
  • #4 16490243
    [HOONIGAN]
    Poziom 7  
    Ja myślałem że uziemienie (kaloryfer) działa jak minus więc prąd z plusa zamiast do minusa mógłby popłynąć do uziemienia i by na to samo wyszło. Np. Jak ciężarówka zahaczy o przewody linii średniego napięcia to prąd jak ma zatoczyć kółko? Płynie od przewodów fazowych przez ciężarówkę do ziemi i tam sie "rozpływa" a nie wraca z powrotem do sieci. Chyba że mój tok rozumowania jest błędny :/
  • #5 16490314
    jarek_lnx
    Ocena: 6032
    Żeby cokolwiek mogło popłynąć do ziemi to musi jakoś z tej ziemi wrócić. Ziemia ma potencjał zerowy tylko umownie, prąd w nią nie wsiąknie jak woda :)
    Przewody linii SN często mają izolowany punkt neutralny więc teoretycznie prąd do ziemi nie powinien płynąć, w praktyce jest inaczej, sieci SN są często bardzo długie i mają znaczną pojemność względem ziemi, a więc prąd popłynie pomiędzy przewodem, ciężarówką, ziemią i przez pojemność doziemną linii wróci do źródła.
    W sieciach SN stosuje sie kilka metod walki z tym zjawiskiem jak sieci skompensowane i różne układy automatyki ułatwiające przerywanie prądu zwarcia doziemnego, o szczegóły możesz pytać elektryków, ja nim nie jestem więc mam skąpą wiedzę na ten temat.
    Ale gdy używam transformatora separacyjnego 230V/230V sprawa wygląda trochę inaczej, mogę bezpiecznie robić pomiary oscyloskopowe w układach elektronicznych zasilanych z sieci, a prąd płynący do ziemi, przez pojemności, jest znikomo mały.
  • #6 16490343
    [HOONIGAN]
    Poziom 7  
    Dziękuje za odpowiedzi, temat uważam za rozwiązany.
