Peugeot 206+ - Falujące obroty na biegu jałowym
vasudanin1 24 Maj 2017 08:55 6981 5
  • #1 16492666
    vasudanin1
    Ocena: 3
    Mam problem z Peugeotem 206+ rocznik 2010, silnik 1.1 benzyna. Na jałowym biegu nieregularnie falują obroty o mniej więcej 100 obr/min. Falować zaczyna kilka minut po odpaleniu. Przepustnice wyczyściłem, sondy lambda pracują dobrze w zakresie 0,2 - 0,9V. Dziwnie zachowuje się MAP sensor, ponieważ na obrotach ciśnienie stoi w miejscu, a na luzie skacze 28 - 38 kPa.Wyczyściłem go, nie jest zaolejony. Wykres w programie diagnostycznym pokazał, że wraz ze skokiem podciśnienia skaczą obroty. Jakichkolwiek błędów brak. Później wrzucę zdjęcie wykresów z programu.
    Co może być przyczyną?
  • #2 16495081
    daamiaan94
    Ocena: 63
    Witam, sprawdzałeś może silniczek krokowy? Może po jego stronie leży problem. Pozdrawiam
  • #3 16495091
    vasudanin1
    Ocena: 3
    Ten model nie posiada silniczka krokowego. Gdzieś wyczytałem, że obrotami na jałowym steruje właśnie czujnik MAP, ale nie jestem pewny.
  • #4 16495152
    daamiaan94
    Ocena: 63
    Może dostaje gdzieś lewe powietrze?
  • #5 16629261
    kateti
    mam to samo,, coś w tym temacie sie ruszyło??
    ja wymieniłem świece, cewkę, czujnik położenia wału i temperatury i nadal to samo
  • #6 16635544
    vasudanin1
    Ocena: 3
    Po regulacji zaworów znacznie się polepszyło, aczkolwiek nadal lekko faluje. Dałem sobie spokój, myślę, że za dużo grzebania dla takiej małej pierdoły.
