Słaby zasięg wifi w domu, jaki wzmacniacz wybrać
ppp47676 27 Maj 2017 11:11 7785 12
  • #1 16497954
    ppp47676
    Ocena: 22
    Witam, posiadam router PENTAGRAM P6360 i pytanie czy sam wzmacniacz wifi wystarczy aby był mocniejszy zasieg na piętrze? Router mam na parterze. A do takiego wzmacniacza trzeba podłączać kabel rj-45 czy po prostu łączy sie bezprzewodowo?
  • #2 16497964
    Barton-wlkp
    Ocena: 90
    O ile mówisz o repeaterze to łączy się bezprzewodowo.
  • #3 16498397
    Vieslav889
    Ocena: 28
    Tak na szybko mogę zaproponować TP-Linka TL-WA850RE.
    Napisz jeszcze jak dużą powierzchnie chcesz pokryć, gdzie obecnie występują braki zasięgu oraz jaki internet posiadasz.
  • #4 16498607
    hermes-80
    Ocena: 741
    Najlepszą jakość osiągniesz łącząc kolejny AP (na piętrze) kablem LAN z pentagramem.
    Wzmacniaczy nie polecam.
  • #5 16498653
    jprzedworski
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 827
    Taki "wzmacniacz" powinien być gdzieś w połowie drogi. Jeśli router masz na dole, a komputer piętro wyżej, to gdzie go umieścić? W stropie? ;-)
  • #6 16498739
    ppp47676
    Ocena: 22
    Tylko że ten router ma tylko 2 wyjścia LAN i oba zajęte :/
    A kupno jakiegoś lepszego ogarnie zasięgiem cały parter i piętro?
    Jak tak to jaki?
  • #7 16498827
    Vieslav889
    Ocena: 28
    Napisz jaką masz prędkość Internetu oraz czy jest coś przesyłane przez sieć domową lokalnie, bo inaczej nie da się ustalić, co będzie najlepsze.
  • #8 16498985
    Barton-wlkp
    Ocena: 90
    Jest tylko jeden Internet i każdy ma taki sam.
  • #9 16499469
    ppp47676
    Ocena: 22
    Internet 6 Mb/s
  • #10 16499587
    sebap
    Poziom 41  
    Ocena: 1078
    Skrętka lub adaptery PLC, przy czym przy takiej prędkości najtańsze adaptery spełnią swoje zadanie znakomicie.
  • #11 16499783
    Vieslav889
    Ocena: 28
    ppp47676 napisał:
    Internet 6 Mb/s
    W takim razie ten repeater zaproponowany przeze mnie powinien dać radę. Jednak najbardziej stabilnym rozwiązaniem będzie pociągnięcie skrętki na piętro i postawienie tam AP.
  • #12 16500311
    sebap
    Poziom 41  
    Ocena: 1078
    Repeater postawiony w dobrym punkcie przy każdej prędkości da radę ale obetnie tę prędkość o połowę.
  • #13 16500441
    Sztandar18
    Ocena: 104
    Internet będzie działał z repeaterem, jednak jeśli lubisz pograć w jakieś gry online, to straty pakietów/skoki pingu będą bardzo Ci doskwierać. Wiem to z własnego doświadczenia posiadam taką konfigurację:
    Router (TP-LINK TD-W8960N) + Repeater (TP-LINK TL-WA750RE)
    Repeater jest ustawiony w 70% zasięgu routera. Działa to niestety tak, że podczas pingowania routera poprzez cmd co jakiś czas jest gubiony pakiet, za chwilę skok pingu do 200 ms, za jakiś czas kumulacja 10-20 pingów o wartości 100-400 ms i ta sytuacja powtarza się bez końca. Jeśli masz możliwość to połóż skrętkę i postaw dodatkowego Access Pointa. Repeatera z autopsji NIE POLECAM.
    Z tego co widzę, to piszesz że w routerze masz zajęte dwa z dwóch dostępnych portów LAN, rozwiązanie - wypnij jedno urządzenie z portu LAN, wepnij tam jakiś najtańszy Switch i te dwa urządzenia wpinaj w tego Switcha.
    Podsumowując ma to wyglądać tak:
    Switch wpięty w port LAN1 routera
    Access Point wpięty w port LAN2 routera
    Dwa urządzenia wpięte w port switcha, np.: LAN2, LAN3.
    Problem rozwiązany.
✨ Użytkownik posiada router PENTAGRAM P6360 i pyta o możliwość zwiększenia zasięgu Wi-Fi na piętrze za pomocą wzmacniacza. Odpowiedzi sugerują, że repeater łączy się bezprzewodowo, ale dla lepszej jakości sygnału zaleca się podłączenie dodatkowego Access Pointa (AP) kablem LAN. Wskazano, że repeater może obniżyć prędkość internetu o połowę, co może być problematyczne dla gier online. Użytkownik ma ograniczone porty LAN w routerze, co utrudnia podłączenie dodatkowych urządzeń. Proponowane rozwiązania obejmują użycie switcha do podłączenia AP oraz ewentualnie adapterów PLC.
