Kupic dobre i mocne kolumny , jakie Audiomega Platinium 500
gregor10 28 Lip 2005 21:43 9476 50
Najlepsze odpowiedzi
Czy warto kupić kolumny Audiomega Platinum 500 do mocnego, głośnego grania w domu i jakie lepsze alternatywy wybrać przy wysokiej skuteczności oraz dużej mocy?
Nie, AudioMega/Audiomega z tej dyskusji są odradzane — użytkownicy piszą, że mają zawyżone parametry, słabą wytrzymałość i przy podaniu dużej mocy mogą szybko uszkodzić głośniki [#1690034][#1695079][#1695915] Jeśli chcesz mocne kolumny do domu z dużym „kopem”, najczęściej polecane są Tonsil Zeus: mają charakter klubowo-estradowy, skuteczność ok. 96 dB, głośniki GDN 30/120 i dużą odporność mocową [#1695992][#1694629][#1698975] Minusem Zeusów jest to, że są bardziej basowe i mniej „subtelne”, a część osób uważa je za mniej nadające się do lekkiego słuchania [#1697073] Scherzo/Voyager 350 są oceniane jako bardziej zrównoważone w średnicy i schodzą niżej basem, ale mają mniejszą wytrzymałość mocową niż Zeusy i są wrażliwe na ustawienie [#1697073][#1697190][#1697631][#1698538] Padła też propozycja starszych Tonsil TON 200/400 jako solidnych kolumn 8 Ω, przeznaczonych do małych dyskotek i domu [#1693101][#1693120] Jeśli chcesz najlepszy efekt za własną pracę, jedna z rad brzmiała: zbudować własne kolumny, bo wtedy można dobrać dokładnie skuteczność, pasmo i moc [#1700345][#1701513]
  • #1 1689909
    gregor10
    Ocena: 27
    Zammierzam kupic jakies dobre mocne kolumny
    musza dobrze grac wytrzymywac moc min. 200przy 8om
    a najlepiej 350W 4om
    efektywnosc jaka mnie zadowala to min. 90dB
    pasmo okolo 30Hz -22kHz
    Co myslcie o tych kolumnach ?
    1. http://allegro.pl/show_item.php?item=58773900
    2. http://allegro.pl/show_item.php?item=58744266
    3. http://allegro.pl/show_item.php?item=57747346
    Pozdrawiam!
    ps. naped to hexfet 400W
  • #2 1689952
    marniu
    Ocena: 55
    Witam użyj najpierw SZUKAJ > audiomega w postach a sam zobaczysz co to warte jest , ja osobiscie tego nie polecam , ale niech inni sie wypowiedzą
    pozdrawiam marniu
  • #3 1690034
    mizgu
    Ocena: 16
    Daj sobie spokuj z tymi kolumnami to syf a jak im dasz tyle mocy to membrany głośników zobaczysz po drugiej stronie pokoju,Jeżeli chodzi ci o chałas to kup altusy 300 lub najlepiej zeusy gwarantuje ci że zagrają o wiele lepiej od tego syfu z audiomegi a tak wogule to niewiem kto projektuje tam te zestawy są one źle zaprojektowane pod względem litrażu i walą bas reflexy jakie chcą
  • #4 1690039
    ALTON
    Ocena: 145
    mizgu
    Masz rację.Te kolumny to syf i nic innego.Przy podaniu mocy którą producent uznaje za moc sinus te głośniki wyskoczą z zawiasów :)
    Jak też wspomniałeś ALTUS 300 będą dla ciebie dobry.Pożądne kolumny z POŻĄDNYM wykopem i ładnym dźwiękiem.
  • #5 1690099
    HIHOT
    Ocena: 4
    Moim zdaniem odpuść sobie te AudioMegi, bo w tej cenie znajdziesz juz cos lepszego, bo przecież nie ma sensu kupować głośników o parametrach wyssanych z palca (typu alpierd czy buszmen :-))- takimi dla mnie są produkty ze "stajni" AudioMega (nie miłe doświadczeniaz modelem U-250 takie niby estradowe)- mają zawyżoną efektywność i to o dużżżżżżo. Niby mają 93dB, a grały jak by miały 80dB :/
    Kto wie czy tylko efektywność, przecież są tacy co fałszują wszystkie parametry, za niedługo pewnie "fachowcy" Alpharda będą fałszować dane dot. średnicy głośników :D
    Pzdr. Piotr (HIHOT)
    Widzę koledzy mnie uprzedzili :-)
    Dragon120
    po uzyciu przycisku "szukaj: audiomegą powiesz "Serdecznie Pozdrawiam" :D
    Pozdrawiam!
  • #7 1693056
    gregor10
    Ocena: 27
    wiem odpuscilem sobie
    na pewno NIE ALTUSY
    wiec co ? Zeusy ? Voyagery <dawne SCHERZO> 350 ?
    Scherzo i voyagery chyba by sie sprawdzily
    ale ZEUSY sa chyba 4omowe wiec nie zabardzo , bo moglyby zostac uszkodzone przypadkowo przy podkreceniu galki VOLUME na full
    Doradzcie , please !
    Pozdrawiam!
    :D
    marniu
    Ocena: 55
    Witam masz racje ZEUSY są 4Ω , SCHERZO 350 mają 180 wat przy 8 Ω
    ja proponuje ci starsze kolumny TONSIL TON 200 ( 200 wat 8 Ω ) miałem kiedys takie i bardzo byłem zadowolony , pozbyłem sie ich bo w pokoju 20m² to troche za dużo !
    pozdrawiam marniu
    toadi
    Poziom 36  
    Ocena: 62
    no bo TON 200 (pozniej rozwnierz ton 400) to kolumny przeznaczone do malych dyskotek ale w domu tez sie niezle sprawdzaly
  • #10 1693788
    gregor10
    Ocena: 27
    hm... TON200 lub 400 powiadacie .......
    nie widzialem tych kolumn , moze i bym sie skusil na takie ale ...
    gdziue takie kupic ? :D
    Zeusy, Voyagery a takze Scherzo 350 sa bardziej dostepne
    ktore byscie mi radzili ?
    skusil bym sie na na ZEUSY <marzenie> tylko boje sie ze bedą "dudnialy" i podobno nie maja niskiego zejscia <w koncu estrada > ale nadrabiaja efektywnoscia , z drugiej strony Scherfzo lub Voyagery maja efektywnosc 92 dB co jest bardzo duzo i niewiele wiecej niz ZEUSY , i niskie zejscie 32Hz a zeusy duzo wyzej
    Poradzcie
    Pozdrawiam!
    shu
    Ocena: 2
    No cóż, zeusy to brzmienie klubowe, nie ma co ukrywać. Cykanie i mnóstwo basu.
  • #12 1694688
    gregor10
    Ocena: 27
    gdzies na forum czytalem ze Zeusy przenaszą ponizej 50Hz i to ze spadkiem dosyc malym , tylko0 nie pamietam , chyba 35Hz przy 87dB ,
    A kto ma scherzo lub voyagery 350 to niech sie wypowie jak chodzą, please !
    aha z ZEUSAMI tak samo , prosze mi rozwiac watpliwosci :D ,
    Pozdrawiam!
    Rafaell
    ja ma voyagery i jestem z nich bardzo zadowolony Tylko ostrzegam one sa wrazliwe na ustawienie
  • #14 1695079
    plik4
    Ocena: 12
    Tez dozuce swoje piec groszy...
    1. Nie kupuj tego chłamu Audiomega.
    2. http://allegro.pl/show_item.php?item=58773900 Spojżcie na basowca jakby estradowy stx ? Dziwne.....
    3. Altusy do walenia nadaja sie ale nie do spokojnego sluchania bo dostaja glupi rezonans.
    4. ZEUS......estradowe zastosowanie ??? Cos sie komus pomylilio. Do sa kolumny do jakis restauracji co wieczorem glosno manki poszczaja. Albo do domu. W tych kolumnach jest znaczna przewaga basu.
    5. TON 200 i 400 to predzej sa kolumny estradowe lecz jak je sluchalem to nie grzesza niskim basem .....
    JAk piszesz 350 W przy 4Ω to powinnny wydolac ZEUS'y nawet tonsil podaje zalecana moc do 400W. I zobaczysz potege jak ma byc do domu czy malego clubu. Ale jak ty tymchcesz naglasniac to zapomnij o czym tego pokroju wez estradowy sprzet.
    plik4
    Ocena: 12
    w ALTUS'ach 300 jest wiecej basu niz w ZEUS'ach cos nei tak masz z tymi ALTUS'ami albo nie miales opowiedniego wzmacniacza aby popedzic ZEUS'y
  • #17 1695571
  • #18 1695582
    plik4
    Ocena: 12
    JA na zyczenie podpianlem je wojasowi w klubie zamiast wlasnie Altusów 300. Bo nie dawaly rady. Altusy poszly do domu a zeusy na sale. ZAsialne byly z jakiegos starszego wzmaka estradowego nie wiem czy to nie byl elmuz albo cos w tym stylu ale mial 2x400 /ohm nie dawalo wziasc na fuul srednio chodzi tak na 3/4 mocy.
  • #19 1695604
  • #20 1695610
    plik4
    Ocena: 12
    no trzeszczenie ale dlatego bo ubowe glosniki i promieniuja falami odbijanymi w tubie co poprawia efektywnosc a jak bys wpadl na gienialny pomysl zastosowania zwyklych kopulkowych to minimum cztery zamiast jednego tubowego.
  • #21 1695784
    gregor10
    Ocena: 27
    no teraz naświetliliscie mi sprawne dosyc dobrze :D
    plik4- nie , nie chce nimi naglasniac :) , to maja byc kolumny do domu, coniektorzy sie z tym nie zgodzą :D , ale lubie mocnego kopa od czasu do czasu ,
    jestem juz prawie zdecydowany na ZEUS-y , wzmacniacz mam Hexfet 400W , mysle ze bedzie odpowiedni , nie ?
    jedyny dylemat to tylko Voyagery 350 <Scherzo> , bylyby bardziej odporne na przeciazenia pochodzące ze strony mojego wzmaka,
    Wiecie kto moze sprzedaje uzywane Zeusy ?
    Pozdrawiam!
  • #22 1695915
    Tremolo
    Ocena: 497
    Po pierwsze Postaw jakość potem na efektywność a potem weź pod uwage moc, żeby zdołać napędzić pomieszczenie określonych rozmiarów. Po co masz dużo płacić za prąd?
    Audiomega ostatnio ponoć się poprawiło i musze powiedizeć ,że to całkiem tani zakup, jesli wstawią tam głośniki tesli... Ale nie wierz że tamto coś wytrzyma przez 100 godzin (z przerwami) 500Wat (jak jest napisane w normie miedzynarodowej)
    plik4
    Ocena: 12
    Zeus to tonsil. Tonsil produkuje bardzo wytrzymale glosniki. W seusach masz glosniki GDN 30/120. KAzdy ma po 120W cialej mocy. Czyli testowany przez 100 godz z taka moca. RMS ten glosnik bedzie mial ze 200W. A w max jakies 500W a pmpo 20374029847293W :P . To byla pierwsza sprawa. Druga sprawa jest wysokotonowiec. Ma on 150 W i jest zabezpieczony jak w estradowych kolumnach zarówka. Trzecia sprawa lepiej jak wzmacniacz pracuje nie wysilony niz ma pruc 150%. BEdzie mniej znieksztalcen i bedzie znacznie mniej sie grzal. CZwarta i ostatnia sprawa to SPL jaki maja te kolumny 96 dB. Estradowe tanszych firm tyle nie maja a graja znacznie mniejszym basem. JEdyna wada jest cena..... 1600zl za dwie szt. (nowe) ale nie pozalujesz zakupu.
  • #24 1696004
    plik4
    Ocena: 12
    tak kazdy glosnik wysokotonowy tonsila trzeszczy jak porownojesz tonsila za 50-80zl (kopulkowy) do jakiegos hi-end za 600-1000zl (kopulkowego) albo 10000zl (wstegowego). Wez kup sobie za 20 zl alpharda i kup tonsila za 50 to zobaczysz co trzeszczy. Takie gadanie bez sensu...... Tu chodzi o MAXSPL, czyste brzmienie i w miare rowna ch-ke. A nie o audiofilska klarownosc dzwieków i robienie kolumn po kilka metrow aby tyl membrany byl kierunkowany i odwacany faza. Albo bawienei sie w kompletne wygluszanie jednej strony membrany. Co daje super dzwiek od 16-25000hz. I bardzo rowna ch-ke.
  • #26 1696286
  • #27 1696646
    mufi
    Ocena: 3
    z wyglądu fajne, ale co z tego... zrób sobie coś sam będziesz sie cieszył jak zagrają :), ja bym nie kupował, jakieś głośniki no-name, twoja decyzja
  • #28 1696998
    gregor10
    Ocena: 27
    mufi- to sie chyba tyczylo Audiomegi , bo Tonsil to solidna firma i napewno ,nie nalezy ich porownywac do firm "no name"
    O Zeusach dowiedzialem sie duzo dobrego ale jeszcze mnie ciekawią opinie Scherzo i Voyagerów 350 ,
    Pozdrawiam!
    ps. znalazlem goscia co w kinie domowym ma same zeusy i mówi ze sub okazal sie zbedny , i sprzecior sobie chwali nadzwyczajnie
  • #29 1697073
    plik4
    Ocena: 12
    Scherzo Voyager to w zasazie jedne kolumny tak samo jak altus 140 i altus 300. To sa takie wieksze altusy. MAja znacznie lepsze srednie pasmo od zeusów ale nie sa na tyle wytrzymale. Schodza nizej niz zeusy ale nie maja takiej wytrzymalosci mocowej. Krótko : lepiej nadaja sie do lekkiego sluchania bo lepiej odwzorowywuja pasmo ale do glosnej muzy przegrywaja z zeusami.
    Rafaell
    plik4-czlowieku chyba nigdy nie slyszales voyagerow jak one nadaja sie do lekkiego sluchania to brak mi slow.Uwierz mi te kolumny potrafia tak zagrac ze bys sie zdziwil.Zgodze sie z toba chyba ze sluchales ich na unitrze 2x25W bo do tych jkolumn potrzebny jest mocniejszy piec
✨ Poszukując mocnych kolumn o mocy minimum 200W przy 8Ω (najlepiej 350W przy 4Ω), efektywności około 90dB i paśmie 30Hz-22kHz, dyskutowano o modelach Audiomega Platinium 500 oraz alternatywach takich jak Altus 300, Zeus, Voyager (Scherzo) 350 i Tonsil TON 200/400. Audiomega jest krytykowana za zawyżone parametry, niską jakość i słabą wytrzymałość membran przy dużej mocy. Altusy i Zeusy mają charakter estradowy, z przewagą basu, ale Altusy mogą mieć rezonanse, a Zeusy są bardziej wytrzymałe i efektywne (ok. 96dB), choć mogą dudnić w nieodpowiednich pomieszczeniach. Voyager i Scherzo 350 oferują lepsze odwzorowanie średnicy i niższe zejście basu (około 32Hz), ale są mniej odporne na przeciążenia niż Zeusy. Tonsil TON 200/400 to kolumny estradowe, ale z mniejszym basem, dobre do małych klubów i domów. Wzmacniacz Hexfet 400W jest odpowiedni do napędzenia Zeusów. Dyskusja poruszała także kwestie jakości głośników wysokotonowych Tonsila, problemów z trzeszczeniem na niektórych wzmacniaczach oraz możliwości budowy własnych kolumn z głośników Visaton, STX i Tonsil dla uzyskania wysokiej efektywności i mocy. Wskazano, że Zeusy mają głośniki GDN 30/120 o wysokiej mocy i są polecane do mocnych wrażeń dźwiękowych, choć ich cena jest wyższa. Wybór między Zeusami a Voyagerami/Scherzo zależy od preferencji dotyczących charakteru dźwięku i odporności na przeciążenia.
