Posiadam dość nietypowy problem, ponieważ nie mogę się dostać do routera poprzez serial port, wszystko dobrze podpięte DND do GND, RX do TX, TX do RX, kombinowałem też na inne sposoby, wygląda na to jak by za szybko się bootował. Ten router jest sprawny, lecz mam kilka uszkodzonych i trenuję na tym bo szukam sposobu aby się dostać w ustawienia i wgrać nowego softa. Próbowałem kombinacji klawiszowych w putty jednocześnie włączając router do prądu takich jak ctrl+c, ctrl+bream, fn+break itp, nic nie zatrzymywało bootowania.
Oto kod z putty.
Oto konfiguracja:
Próbowałem również na końcu gdy woła o hasło pisać standardowo admin admin lub root admin lecz wyświetlało że błędne.
Z góry dziękuję za pomoc, pozdrawiam.
Oto kod z putty.
Booting...
========== SPI =============
SDRAM CLOCK:168MHZ
------------------------- Force into Single IO Mode ------------------------
|No chipID Sft chipSize blkSize secSize pageSize sdCk opCk chipName |
| 0 ef4017h 0h 800000h 10000h 1000h 100h 40 28 UNKNOWN|
Reboot Result from Watchdog Timeout!
---RealTek(RTL8198)at 2012.10.17-15:05+0800 version v1.1f [16bit](620MHz)
no sys header found at 00010000
Jump to image start=0x80500000...
decompressing kernel:
Uncompressing Linux... done, booting the kernel.
done decompressing kernel.
start address: 0x80003750
CPU revision is: 0000dc02
Determined physical RAM map:
memory: 04000000 @ 00000000 (usable)
Zone PFN ranges:
Normal 0x00000000 -> 0x00004000
Movable zone start PFN for each node
early_node_map[1] active PFN ranges
0: 0x00000000 -> 0x00004000
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 16256
Kernel command line: console=ttyS0,115200 root=/dev/mtdblock2
icache: 16kB/32B, dcache: 8kB/32B, scache: 0kB/0B
NR_IRQS:48
PID hash table entries: 256 (order: 8, 1024 bytes)
console handover: boot [early0] -> real [ttyS0]
Dentry cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Inode-cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Memory: 57804k/65536k available (2164k kernel code, 7660k reserved, 693k data, 100k init, 0k highmem)
Calibrating delay loop... 619.31 BogoMIPS (lpj=3096576)
Mount-cache hash table entries: 512
net_namespace: 496 bytes
NET: Registered protocol family 16
bio: create slab <bio-0> at 0
SCSI subsystem initialized
NET: Registered protocol family 2
IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
TCP established hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
TCP bind hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 2048)
TCP reno registered
squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
msgmni has been set to 113
io scheduler noop registered
io scheduler deadline registered (default)
Realtek GPIO Driver for Flash Reload Default
Serial: 8250/16550 driver, 1 ports, IRQ sharing disabled
serial8250: ttyS0 at MMIO 0x18002000 (irq = 8) is a 16550A
brd: module loaded
Driver 'sd' needs updating - please use bus_type methods
PPP generic driver version 2.4.2
NET: Registered protocol family 24
RTL8192C/RTL8188C driver version 1.4 (2010-12-22)
=====>>INSIDE rtl8192cd_init_one <<=====
PCIE reset (0)
Do MDIO_RESET
Find Port=0 Device:Vender ID=819110ec
vendor_deivce_id=819110ec
=====>>EXIT rtl8192cd_init_one <<=====
Probing RTL8186 10/100 NIC-kenel stack size order[2]...
chip name: 8196C, chip revid: 0
==Set GPHY Parameter OK
NOT YET
Set threshould idx 0
eth0 added. vid=9 Member port 0x1...
eth1 added. vid=8 Member port 0x1...
eth2 added. vid=9 Member port 0x2...
eth3 added. vid=9 Member port 0x4...
eth4 added. vid=9 Member port 0x8...
[peth0] added, mapping to [eth1]...
SPI INIT
| 0 ef4017h 0h 800000h 10000h 1000h 100h 40 0 UNKNOWN|
SPI flash(UNKNOWN) was found at CS0, size 0x800000
Creating 5 MTD partitions on "flash_bank_1":
0x000000000000-0x000000020000 : "boot+mac+pin"
0x000000020000-0x000000120000 : "linux"
0x000000120000-0x0000007e0000 : "root fs"
0x0000007e0000-0x0000007f0000 : "uc"
0x0000007f0000-0x000000800000 : "rf data"
nf_conntrack version 0.5.0 (1024 buckets, 5120 max)
CONFIG_NF_CT_ACCT is deprecated and will be removed soon. Please use
nf_conntrack.acct=1 kernel paramater, acct=1 nf_conntrack module option or
sysctl net.netfilter.nf_conntrack_acct=1 to enable it.
ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
TCP cubic registered
NET: Registered protocol family 17
802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear <greearb@candelatech.com>
All bugs added by David S. Miller <davem@redhat.com>
Netlink[Kernel] create socket for igmp ok.
VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 31:2.
Freeing unused kernel memory: 100k freed
init started: BusyBox v1.01 (2012.10.17-07:09+0000) multi-call binary
xt_time: kernel timezone is -0000
insmod: cannot open module `/lib/modules/2.6.30/kernel/flashid.ko': No such file or directory
PPPoL2TP kernel driver, V1.0
PPTP driver version 0.8.3
insmod: cannot open module `/lib/modules/2.6.30/kernel/harmony.ko': No such file or directory
(none) rlx #4 Wed Oct 17 15:08:49 CST 2012 (none)
(none) login: ####start the ushare main
####init success
device eth0 entered promiscuous mode
br0: port 1(eth0) entering forwarding state
nf_conntrack_rtsp v0.6.21 loading
nf_nat_rtsp v0.6.21 loading
device wlan0 entered promiscuous mode
[PHY_ConfigMACWithParaFile][MACPHY_REG_92C]
[PHY_ConfigBBWithParaFile][PHY_REG_PG]
===> Load_92C_Firmware
<=== Load_92C_Firmware
8192c firmware not ready
br0: port 2(wlan0) entering forwarding state
fuse init (API version 7.11)
usbcore: registered new interface driver usbfs
usbcore: registered new interface driver hub
usbcore: registered new device driver usb
ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
rtl8652-ehci rtl8652-ehci.0: RTL8652 On-Chip EHCI Host Controller
rtl8652-ehci rtl8652-ehci.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
read synopsys=0
read synopsys2=0
rtl8652-ehci rtl8652-ehci.0: irq 10, io base 0x18021000
rtl8652-ehci rtl8652-ehci.0: USB 0.0 started, EHCI 1.00
usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
usb usb1: Product: RTL8652 On-Chip EHCI Host Controller
usb usb1: Manufacturer: Linux 2.6.30.9 ehci_hcd
usb usb1: SerialNumber: rtl8652-ehci.0
usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 1 port detected
ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
rtl8652-ohci rtl8652-ohci.0: RTL8652 OHCI
rtl8652-ohci rtl8652-ohci.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
rtl8652-ohci rtl8652-ohci.0: irq 10, io mem 0x18020000
usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
usb usb2: Product: RTL8652 OHCI
usb usb2: Manufacturer: Linux 2.6.30.9 ohci_hcd
usb usb2: SerialNumber: rtl8652
usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 2-0:1.0: USB hub found
hub 2-0:1.0: 1 port detected
Initializing USB Mass Storage driver...
usbcore: registered new interface driver usb-storage
USB Mass Storage support registered.
GPL NetUSB up!
NetUSB: module license 'Proprietary' taints kernel.
Disabling lock debugging due to kernel taint
kc 88 : run_telnetDBGDServer start
kc 225 : init_DebugD end
INFO16A1: NetUSB 1.162, 0002061E : Feb 22 2012 13:47:02
INFO16A3: AUTH ISOC CBudelay
INFO16A4:
usbcore: registered new interface driver KC NetUSB General Driver
INFO0076: init proc : PAGE_SIZE 4096
INFO16FD: Check mac address
INFO1578: sleep to wait br0 to wake up
INFO02D0: use dev Name br0
INFO1581: sleep to wait br0 end.
INFO159A: UDP_BROAD 7437 tcpPort:625868800
INFO14D1: tcpConnector() started...
INFO13AE: Bind to br0
TL-WR1042ND rlx #4 Wed Oct 17 15:08:49 CST 2012 (none)
TL-WR1042ND login: admin
login: no valid shadow password
TL-WR1042ND login: root
Password:
Login incorrect
TL-WR1042ND login: wr1042nd
Password:
Login incorrect
TL-WR1042ND login: INFO02D0: use dev Name br0
<3>NERR03CD: NU VM : ks_gethostbyname get ip failed
INFO1613: connect server failed
Oto konfiguracja:
