Jak wyświetlić menu ustawień Marantz SR6009 na TV przez HDMI?
marko01-32 08 Cze 2017 21:12 2259 3
  • #1 16519770
    marko01-32
    Witam serdecznie, mam problem z podłączeniem przez kabel HD z amplitunera Marantz sr 6009 do telewizora LCD. Tak aby mogło wyświetlić się menu ustawień amplitunera, bez tej kalibracji nie mogę korzystać z urządzeń jak wifi bluetooth itd w amplitunerze. Jest podłączony przez wyjście monitor HD to tv, niestety nie ma połączenia (sprawdzałem na dwóch innych LCD telewizorach). Możliwe, że wcześniej przy połączeniu zmieniłem ustawienia lecz na pewno nie świadomie. Może jest jakaś ręcznego wprowadzenia kalibracja, aby te połączenie HD ponownie przywrócić. Bardzo proszę o pomoc, przeszukałem wszelkie strony i nic na ten temat nie znalazłem.
  • #2 16521734
    Polon_us
    Ocena: 1277
    Hmm, ...
    1 - czy nie ma obrazu poprzez połączenie HDMI w ogóle czy tylko brakuje OSD (menu)?
    2 - jeśli jest obraz poprzez HDMI, to jakie urządzenie podłączone jest do wzmacniacza?
    3 - czy metody naprawienia tego problemu podane w instrukcji wzmacniacza były próbowane?
    4 - czy przywrócenie do ustawień fabrycznych w wzmacniaczu (" factory reset") był wykonane?
    Proszę odpowiedzieć precyzyjnie na te pytania :)
    Opis jest co nieco niejasny.
  • #3 16522512
    marko01-32
    Dziękuję za odpowiedź.Więc tak,przy podłączeniu amlitunera z tv kablem HD wogole nie ma połączenia, brak jakiej kolejek reakcji.Dzisiaj próbowałem podłączyć wyjściem następnym też HD monitor przez połączenie kablem Cinche i też lipa.Resetowalem kilka razy urządzenie.Przeglądałem instrukcje obsługi krok po kroku.Są podobne usterki i wskazówki ich ustawień.Obsluga na wyświetlaczu amplitunera jest,tylko że nie mogę bez menu w tv nic podłączyć :-(
  • #4 16523299
    Polon_us
    Ocena: 1277
    Heh ...
    Wciąż nie wiem, czy amplituner ma podłączone jakieś urządzenie i przekazuje obraz z niego na TV np. dekoder TV czy odtwarzacz BD/DVD ...
    Przecież trzeba rozważyć, że wejścia/wyjścia HDMI są uszkodzone. Jest to możliwe, choć wcale tak być nie musi.
    Po otwarciu klapki z przodu wzmacniacza, czy umieszczone tam kontrolki świecą się?
    Jeśli tak, to jakie?
    Kolega może zamieścić zdjęcie (porządne jakościowo) wyświetlacza tego Marantza?
    Czy przedtem te menu było widoczne?
