Konika Minolta c360 - wymiana proszku developera błąd c-225B
lukasz0409 08 Cze 2017 22:26 1983 15
  • #1 16519968
    lukasz0409
    Ocena: 8
    witam, po wymianie proszku developera yellow maszyna myśli , myśli po czym pojawia sie błąd c-255B. wszedłerm w tryb serwisowy > System1->initializacion->copy program dat. nic nie pomogło. potem image process adjustment->monual toner add-> yellow tu sie nic nie dzieję . co mam zrobić żeby maszyna odpaliła ?
  • #2 16520085
    copyman
    Specjalista - kserokopiarki
    Ocena: 833
    Po wymianie dewelopera musisz go zainicjować . Masz 2 metody - pierwsza to wymiana chipa (który de facto jest tez czujnikiem TCR) a druga to odpalenie wywoływaczki „na zworkę” co czasem bywa lepszym sposobem biorąc pod uwagę jakość zamiennych chipów . Jeżeli tego nie zrobisz to na nic cała wymiana. Maszyna nie ustawi prawidłowo wartości nasycenia tonerem.
    C.
  • #3 16520108
    lukasz0409
    Ocena: 8
    Ok to jak ustawić tą zworke?
  • #4 16520124
    copyman
    Ocena: 833
    Zasadnicze pytanie - co Ci teraz da inicjalizacja skoro dodałeś ręcznie toner ? Podejrzewam że trzeba bedzie ponownie zasypać deweloper . Sprawdź najpierw odczyty w State Confirmation - Level History .
    C.
  • #5 16520410
    lukasz0409
    Ocena: 8
    Przesyłam zdjęcie z lh, dodam że wszędzie były wymienione chipy, tylko w żółtym proszek
    • Konika Minolta c360 - wymiana proszku developera błąd c-225B tmp_3375-IMG_20170609_095126-1647887344.jpg (3.64 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 16520481
    copyman
    Ocena: 833
    Boże ! Jeżeli to prawda to poubijałeś ją na dobre ! Spróbuj jeszcze teraz mając ten odczyt wcisnąć START. Maszyna wydrukuje taką szaroburą kartkę i pokaże ponownie odczyty. Zrzuć zdjęcie tych odczytów po wydrukowaniu tej kartki. Będą bardziej miarodajne.
    C.
  • #7 16520486
    lukasz0409
    Ocena: 8
    Nie da się nic wydrukować,
    Co zrobić, co wymienić
  • #8 16521697
    copyman
    Ocena: 833
    Na początek chipy od wywoływaczek z nadzieją że maszyna będzie w stanie ustawić prawidłowo wartość TCR do obecnego poziomu ...
    C.
  • #9 16521834
    lukasz0409
    Ocena: 8
    Do wszystkich 3 kolorów,? Czarny nie był ruszany
  • #10 16521859
    copyman
    Ocena: 833
    Zacznij od żółtego. Błąd wskazuje na problemy z tym kolorem wlasnie .
    C.
  • #11 16521868
    lukasz0409
    Ocena: 8
    Ok, jak założę to co dalej robić żeby powtórki nie było
  • #12 16522001
    copyman
    Ocena: 833
    Nic , nowy chip wyzeruje licznik dewelopera i uruchomi proces jego inicjalizacji. Po prostu załóż nowy chip i poczekaj na rezultat.
    C.
  • #13 16529836
    lukasz0409
    Ocena: 8
    Chip wymieniony, maszyna ruszyła i działa :). Ale są nowe problemy mianowicie na liście błędów jest : P-7, oraz P-21. P7 Magenta a p21 chyba transfer?. Odnośnie P-7 drukarka nie drukuje praktycznie na ten kolor, wychodzi pomarańcz, czy trzeba zasypac? czy to inny problem? Przesyłam wydruk CMYK, drukowany z pcl więc pewnie nie do końca miarodajny.
    • Konika Minolta c360 - wymiana proszku developera błąd c-225B tmp_32292-IMG_20170614_1709381635163683.jpg (2.58 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Konika Minolta c360 - wymiana proszku developera błąd c-225B tmp_32292-IMG_20170614_1709501829834537.jpg (2.9 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #14 16530285
    copyman
    Ocena: 833
    Nie miarodajny ! Wydruk wykonujesz z menu serwisowego . Wtedy dopiero widać problem. Maszyna wyrzuca błędy bo prawdopodobnie brak M na pasie transferu podczas odczytu na czujniku. Sprawdź wywoływaczkę .
    C.
  • #15 16530384
    lukasz0409
    Ocena: 8
    Dobrze, a więc jak sprawdzić wywoływaczkę? Gdzie jest w menu druk serwisowy?
    Wybrałem jakiś test, wydrukowała Magenta, czymu nie drukuje w ksero i druku z PC?
    • Konika Minolta c360 - wymiana proszku developera błąd c-225B tmp_32292-IMG_20170614_225447-638847389.jpg (2.86 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #16 16530488
    lukasz0409
    Ocena: 8
    A w tym teście już nie drukuje Magenta, czy Magenta i can nie są za blade na tych wydrukach? Czarny i yellow są jakby mocniejsze
    • Konika Minolta c360 - wymiana proszku developera błąd c-225B tmp_32292-IMG_20170614_231713-1553074628.jpg (3.07 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
✨ Użytkownik zgłosił problem z drukarką Konica Minolta c360 po wymianie proszku developera na żółty, co skutkowało błędem c-225B. W odpowiedziach zasugerowano, że konieczna jest inicjalizacja nowego developera, co można zrobić poprzez wymianę chipa lub zworkę. Użytkownik wymienił chip, co pozwoliło na uruchomienie maszyny, ale pojawiły się nowe błędy P-7 (magenta) i P-21 (transfer). Wskazano, że problemy z kolorem magenta mogą wynikać z braku tonera lub problemów z wywoływaczką. Użytkownik został poinstruowany, aby przeprowadzić testy z menu serwisowego, aby dokładniej zdiagnozować problemy.
