Jak podłączyć Behringer XENYX 802 do powermixera Vermona Regent 660?
radeko123 16 Cze 2017 20:22 2469 7
  • #1 16533928
    radeko123
    Poziom 8  
    Witam poprawiam temat. Posiadam powermixer vermona regent 660 do tego powermixera są kolumny vermona l9033, wzmacniacz gitarowy Zar e20r oraz wzmacniacz nie pamietam nazwy oraz kolumn jak bede miał do nich dostęp to zrobie zdjecie ale w każdym razie są tam złącza Rca.Chce dokupić do tego mixer Behringer XENYX 802 ponieważ chce to wszysko razem podłączyć żeby razem grało problem jest w tym jak to wszysko podłączyć jakimi przewodami aha jescze do tego bedzie jeszcze mikrofon na kablu jack 6.3 mono.Sprzęt ma być wykorzystany na zakończenie roku na ognisku chyba teraz w miarę napisałem zrozumiale.
    • Jak podłączyć Behringer XENYX 802 do powermixera Vermona Regent 660? 804921_vermona.jpg (45.41 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jak podłączyć Behringer XENYX 802 do powermixera Vermona Regent 660? 2b71cfe14c3b87b920c9847504f7.jpg (12.88 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jak podłączyć Behringer XENYX 802 do powermixera Vermona Regent 660? 19251169_820690094765786_184253041_n.jpg (47.36 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jak podłączyć Behringer XENYX 802 do powermixera Vermona Regent 660? 19250986_820690084765787_939808883_n.jpg (64.41 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jak podłączyć Behringer XENYX 802 do powermixera Vermona Regent 660? Behringer-XENYX-8022.jpg (164.02 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 16534371
    HD-VIDEO
    Ocena: 1874
    Napisać to jeszcze raz zrozumiale
  • #3 16534584
    DjMapet
    Ocena: 1715
    ....i przede wszystkim wymienić firmę i model wszystkich sprzętów, które chcesz zastosować, oraz określić, czemu ma to służyć.
  • #4 16535208
    radeko123
    Poziom 8  
    Nikt sie nie zna na tym czymś na forum ?
  • #5 16535486
    HD-VIDEO
    Ocena: 1874
    Bo to tak napisane i nikt się nie zna.
    ZAR E-20R - nie ma wyjścia liniowego, ma tylko słuchawkowe
    Wzmacniacz - nie pamiętam co ma
    XENYX 802:
    Mikrofon dynamiczny (z phantom do XLR) podłączasz do wejścia mikrofonowego JACK 6,3 (MONO)
    ZAR E-20R - podłączasz przez gniazdo słuchawkowe do wejścia liniowego JACK 6,3 (MONO)
    Wyjście (MAIN) podłączasz do wzmacniacza, którego nie pamiętasz, a do niego głośniki
    Powermixer vermona regent 660 - nie jest tu potrzebny
  • #6 16536161
    radeko123
    Poziom 8  
    A dlaczego powermixer nie będzie potrzebny nie da się tego podłączyć czy jak ? jak grała sama vermona to mam kabel do tego Jack 6.3 wspinałem do wejścia input 1 a 3,5 do telefonu i grało
  • #7 16538284
    adks
    Ocena: 11
    Na tym forum znają się wszyscy na wszystkim, problem jest z tym, że ty nie znasz się: raz, na nagłośnieniu
    Dwa, na zasadach języka polskiego.
    Pisz zrozumiale, to wtedy wszyscy z radością Ci pomogą😇
  • #8 16538639
    radeko123
    Poziom 8  
    Temat zamykam
✨ Użytkownik poszukuje pomocy w podłączeniu miksera Behringer XENYX 802 do powermixera Vermona Regent 660 oraz innych urządzeń audio, w tym kolumn Vermona L9033 i wzmacniacza gitarowego ZAR E-20R. W odpowiedziach zasugerowano, że ZAR E-20R nie ma wyjścia liniowego, a jedynie słuchawkowe, co komplikuje podłączenie. Podano, że mikrofon dynamiczny można podłączyć do wejścia mikrofonowego JACK 6,3 (MONO), a ZAR E-20R do wejścia liniowego JACK 6,3 (MONO). Wyjście MAIN z miksera powinno być podłączone do wzmacniacza, a następnie do głośników. Powermixer Vermona Regent 660 nie jest konieczny w tej konfiguracji.
