Citroen Berlingo 2.0 HDI, 2005 - Klakson nie działa zawsze
janbofan 09 Lip 2017 16:32 28995 9
  • #1 16577466
    janbofan
    Ocena: 4
    W moim Berlingo klakson działa zawsze bez kluczyka albo po jego włożeniu. Po załączeniu zapłonu działa tylko czasami, a po uruchomieniu silnika nie działa wcale.
    Gdzie szukać problemu? W samochodzie jest zainstalowany moduł BSM B2 od SIEMENSa, może ta informacja się przyda.
  • #2 16584499
    jurekk55
    Poziom 36  
    Ocena: 1580
    BSI siemens,ok. A co z COMem?
  • #3 16584626
    radzion19
    Ocena: 13
    A próbowaleś wyjąć poduszkę i sprawdzić styki w kierownicy, mi też szwankował klakson i wina była w kierownicy.
  • #4 17092738
    Soco63
    Ocena: 20
    W moim Partnerze klakson działał bez problemu - gdy w stacyjce nie było kluczyka, po włożeniu kluczyka już nie... Problem rozwiązał się sam gdy naprawiłem zerwaną taśmę skrętną która znajduje się w kole kierownicy pod poduszką powietrzną. Po naprawieniu tejże taśmy sygnał działa ok.
  • #5 17951222
    Brutal123
    Ocena: 41
    Faktycznie winne są styki w kierownicy , wystarczy wyczyścić i trochę podgiąć a dlaczego działa na wyjętym kluczyku to już nie pojęte :D
  • #6 17951248
    abart64
    Ocena: 633
    Pojęte, pojęte. Nie ma masy na wałku a jak wyjmiesz kluczyk to wskakuje blokada i " robi za masę".
  • #7 17968465
    lutek34
    Ocena: 47
    Panowie a może ktoś poratuje schematem klaksonu? U mnie też nie działa klakson, ale wpierw zanim zacznę rozbierać wszystko chciałbym przedzwonić żyły, a do tego jest potrzebny schemat. Schemat jaki mam z ksiązki Hayens nie pokrywa się, gdyż klakson jest sterowany masą spod poduszki. Może ktoś podpowie która z żył biegnąca spod kierownicy(od wtyczki z drugiego zdjęcia) jest od sterowania klaksonu.
    Citroen Berlingo 2.0 HDI, 2005 - Klakson nie działa zawsze Citroen Berlingo 2.0 HDI, 2005 - Klakson nie działa zawsze Citroen Berlingo 2.0 HDI, 2005 - Klakson nie działa zawsze
  • #8 17998788
    Soco63
    Ocena: 20
    Niekoniecznie tak, ponieważ blokada wskakuje po poruszeniu kołem kierownicy. U mnie wystarczyło samo włożenie kluczyka a już nie działało. Wydaje mi się wręcz, że zbliżenie transpondera kluczyka w pobliże stacyjki powodowało już, że sygnał zdychał...
  • #9 19048369
    beretus
    Ocena: 16
    Citroen Berlingo 1.6 HDI (2008), dokładnie takie same objawy - brak klaksonu!
    Dzięki kolegom po sprawdzeniu bezpieczników zastosowałem wskazaną ścieżkę diagnostyczną:
    1.Wyciągnąć kluczyk,
    2.Zablokować kierownicę
    i klakson działa - nie szukałem więcej tylko od razu zabrałem się do rozbierania kierownicy a dla potomnych daję zdjęcia:
    1 zdjąłem obudowę kolumny kierowniczej żeby łatwiej celować do tych dziurek z tyłu kierownicy
    2 podparłem sobie kierownicę śrubokrętem po odskoczeniu kolejnych rogów
    3 Dla zobrazowania tak wygląda sprężyna którą trzeba przez te dziurki "odhaczyć"
    4 A oto winowajca
    Te styki na rogach już na zdjęciu są odgięte ale materiał z jakiego są wykonane (jakiś blaszkolit) bardzo miękkie są więc nic dziwnego że jak zbyt mocno w klakson się uderzy to się odginają i potem już nie stykają.
    Soco63
    W moim przypadku bez względu czy kluczyk był w stacyjce czy też nie klakson działał tylko i wyłącznie przy zablokowanej kierownicy.
  • #10 21051558
    pst25
    Ocena: 46
    Witam. Nie wiem co źle robię. według mnie 2 kole kierownicy 2 blaszki były podgięte. Wyprostowałem je i nie pomogło. Klakson działa, ale jak włożę kluczyk to już nie.
W Citroenie Berlingo 2.0 HDI z 2005 roku występuje problem z klaksonem, który działa sporadycznie, szczególnie po włożeniu kluczyka do stacyjki. Użytkownicy sugerują, że przyczyną mogą być uszkodzone styki w kierownicy, w tym zerwana taśma skrętna, która wpływa na działanie klaksonu. Wskazówki obejmują sprawdzenie styków poduszki powietrznej oraz ewentualne czyszczenie i podgięcie blaszek w kierownicy. Dodatkowo, niektórzy użytkownicy zauważyli, że klakson działa po zablokowaniu kierownicy, co sugeruje problemy z masą elektryczną. Wymagana może być również diagnostyka elektryczna, w tym sprawdzenie schematów połączeń.
