Wybór procesora do montażu filmów: Athlon 64 3000 czy Pentium IV 3 GHz?
Gentelmen_mh 01 Sie 2005 08:55 1158 10
  • #1 1696937
    Gentelmen_mh
    Mam zamiar kupić nowy sprzęt i mam dylemat: który procesor wybrać athlon 64 3000 czy pentium IV 3 Ghz? cenowo jest różnica ok 200 zł (na korzyśc athlona) ale pomiędzy wydajnością w/w procesorów różnica jest wielka (na korzyść pentiuma). Czy ktoś mógłby pomóc mi w wyborze, przedstawić wszystkie "za" i "przeciw", dodam że ten sprzęt ma służyc do zgrywania, obrabiania i montowania filmów (jednym słowem do cięzkiej pracy)! Z góry dziękuje!!! :)
    Moderowany przez TONI_2003:
    Przeniesiono z Komputery Hardware ! Odpowiedzi na posty z dwóch tematów założonych w różnych działach zostały scalone !
  • #2 1696979
    krzycho123
    Ocena: 106
    Witam. Widze że skupiłeś się tylko na procesorze nie mówisz nic o komponentach z którym te procki miałyby współpracować . Jak wiesz wydajność komputera nie zależy tylko od procesora ale także od wydajności pamięci ( ram i chipset płyty) a także w przypadku zastosowania do obróbki karta graficzna. Napisz może coś więcej na ten temat. Bo póki co nie moge za dużo doradzić ale osobiście jestem zwolenikiem jednostek P IV do takich zastosowań. Pozdro
  • #3 1696994
    Gentelmen_mh
    Mam zamiar kupić nowy sprzęt i mam dylemat: który procesor wybrać athlon 64 3000 czy pentium IV 3 Ghz? cenowo jest różnica ok 200 zł (na korzyśc athlona) ale pomiędzy wydajnością w/w procesorów różnica jest wielka (na korzyść pentiuma). Czy ktoś mógłby pomóc mi w wyborze, przedstawić wszystkie "za" i "przeciw", dodam że ten sprzęt ma służyc do zgrywania, obrabiania i montowania filmów (jednym słowem do cięzkiej pracy)! Z góry dziękuje!!! :D
  • #4 1697010
    Gremlin@@@
    Ocena: 2
    Kup do tego dobrą płytę, Athlona 64 3000 na jądrze Venice i kręć ile wlezie (większość osiąga taktowanie powyżej 2,8GHz). A i bez kręcenia ten Athlon od pentiuma jest wydajniejszy oraz chłodniejszy i w ogóle jest to teraz najlepszy zakup.
  • #5 1697045
    K!lleR
    Ocena: 131
    Oczywiście Athlon64 3000. Co do przetaktów to pozostawiam to kupującemu. Do tego ----> Asus A8V-E SE, przeznaczoną dla procesorów AMD Athlon 64 i FX w wersji Socket 939. Model ten zawiera nową wersję chipsetu VIA K8T890 z mostkiem południowym VT8237R, obsługującą poprawnie dwurdzeniowe procesory AMD Athlon 64 X2. Oprócz tego model ten posiada jedno złącze PCI-Express x16 dla kart graficznych, dwa PCI-E x1 oraz trzy PCI. Dodatkowo A8V-E SE oferuje dwa złącza Serial-ATA, dwa ATA 133, kartę sieciową GigabitEthernet, układ audio 7.1 z dwoma cyfrowymi wyjściami, dwa porty FireWire i osiem USB 2.0.
  • #6 1697094
    Gentelmen_mh
    Zaproponowano mi grafike R9250 saphire 128 mbit, dvi, tv-out czy jest to dobra karta to tego co zamierzam robić? Jeśli nie to co mi możecie polecić w rozsądnej cenie?
  • #7 1697103
    K!lleR
    Ocena: 131
    Do obróbki filmów itp... polecam Quadro ale to już koszty nie małe. ATI Radeon 9800 Pro + pasywne chłodzenie Zalman'a będzie w sam raz. Oczywiście zawsze można dokupić wentylator również Zalman'a. Wszystko zależy ile pieniędzy chcesz przeznaczyć na kartę graficzną
  • #8 1697135
    Gentelmen_mh
    Zależy mi na solidności i jakości za małą cene! >to chyba niemożliwe, ale może coś się znajdzie...< ;)
  • #9 1697219
    spec
    Ocena: 16
    Odnosnie prockow to powiem tylko tyle ze Pentiumy sa troszke wydajniejsze przy multimediach/obrobce, a athlony w calej reszcie.
    Dobra grafika w domowych warunkach przyda Ci sie wlasciwie tylko do gier... Jesli zalezy Ci na solidnosci kieruj sie wyborem dobrej firmy. Ja osobiscie do saphire nie jestem przekonany... wole cos ze starszych firm. Prolinki wg mnie sa dobrym zakupem!
  • #10 1698771
    dzik84
    Ocena: 17
    Ja na twojim miejscu zrobiłbym tak
    64 3000 Venice + DFI LanParty
    Kingstone HyperX 2*512mb(400)
    zasiłka najlepiej Chieffa a jak masz kase to Tagan
    Dysk systemowy jakiś 40GB
    Dysk dla materiału 120 i więcej na SATA
    Na tej płytce Venice wkręcasz na 2.8 (wydajność pentiumowa sądze ok4.5-4.8GHz)
    pamiątki z 400 na 500 wchodzą
    i masz super komp do montażu co do karty sie nie wypowiadam
    Ja mam podobny konfig tylko że na epoxie i athlon na s754 a karte mam 9800pro
    Zajmuje sie montażem filmów i śmiga to pięknie (używam Liquida6pro)
  • #11 1700898
    Gentelmen_mh
    Dziękuje wszystkim za pomocne rady! Zakupiłem już nowy sprzęt i składa się on z następujących części:
    procek: pentium 2,8 GHz 800HT BOX LGA775
    płytka: intel D865PERLL I865E
    pamięci: 2 x 512 Kingstony PC400 CL3
    grafa: RX600PRO GIGABYTE 128MB TV-OUT, DVI
    dysk: WD1600JD 160GB 7200 8MB SATA
    Jeszcze raz serdeczne dzięki!!! Pozdro!!!
✨ Dyskusja dotyczy wyboru procesora do montażu filmów między Athlonem 64 3000 a Pentiumem IV 3 GHz. Wydajność procesora jest ważna, ale równie istotne są pozostałe komponenty, takie jak pamięć RAM, chipset płyty głównej oraz karta graficzna. Athlon 64 3000 na jądrze Venice jest polecany ze względu na wyższą wydajność i niższe temperatury pracy w porównaniu do Pentiuma IV, zwłaszcza po podkręceniu do około 2,8 GHz. Do Athlona rekomendowana jest płyta Asus A8V-E SE z chipsetem VIA K8T890, oferująca dobre możliwości rozbudowy i nowoczesne złącza. W kwestii karty graficznej do obróbki filmów sugerowano modele ATI Radeon 9800 Pro z pasywnym chłodzeniem Zalman lub profesjonalne karty Quadro, choć te ostatnie są droższe. Karty Sapphire budziły mieszane opinie, a preferowano marki o ugruntowanej renomie, np. Prolink. Ostatecznie autor zakupił procesor Pentium 2,8 GHz 800HT BOX LGA775, płytę Intel D865PERLL I865E, pamięci Kingston PC400 CL3, kartę graficzną RX600PRO Gigabyte 128MB oraz dysk WD1600JD 160GB SATA 7200 RPM, co zostało pozytywnie ocenione pod kątem montażu filmów.
