Gigabyte P31-ES3G - Maksymalna obsługiwana pamięć RAM i taktowanie
FaloXon 19 Lip 2017 21:08 2010 8
  • #1 16597188
    FaloXon
    Poziom 3  
    Mam Gigabyte P31-ES3G i mam 2x2GB RAM`u i chciałbym mieć więcej GB RAM`u przynajmniej 6 lub 8GB i teraz jestem ciekawy jakie taktowanie i czy ruszy na tej płycie głównej da rade 8GB RAM.
  • #2 16597201
    atomic99
    Ocena: 338
    Ta płyta obsługuje maksymalnie 4GB DDR2 1066/800/667MHz
    http://www.gigabyte.pl/products/page/mb/ga-p31-es3g_1x#sp
    Chociaż producent informuje że "Dwa złącza DIMM obsługujące do 4 GB pamięci DDR2", to widziałem tą płytę na allegro wystawioną z procesorem i 8GB RAM więc możliwe że obsługuje 8GB.
  • #4 16597208
    kokapetyl
    Ocena: 2098
    FaloXon napisał:
    czy ruszy na tej płycie głownej da rade 8 gb ramu.
    Według instrukcji , to dwa gniazda obsługujące do 4GB ( 2x4 wychodzi 8GB)
  • #5 16597217
    FaloXon
    Poziom 3  
    Czyli da rade mieć na tej płycie 8GB,a co do taktowania jakie będzie najlepsze.
  • #6 16597221
    atomic99
    Ocena: 338
    @kokapetyl Coś chyba nie do końca tak jak piszesz, tu masz listę obsługiwanych pamięci http://download.gigabyte.eu/FileList/Memory/motherboard_memory_ga-p31-es3g.pdf nie ma na tej liście żadnej 4GB kości pamięci.
    FaloXon napisał:
    czyli da rade miec na tej płycie 8gb, a co do taktowania jakie bedzie najlepsze
    Nie do końca jest to pewne. Najlepiej jak byś miał możliwość pożyczyć dla sprawdzenia jakieś kości pamięci 2 x 4GB 800MHz albo 1066MHz i sprawdzić czy obsłuży.
  • #9 16597669
    atomic99
    Ocena: 338
    Te kości raczej nie, to kości serwerowe z opcją ECC.
✨ Płyta główna Gigabyte P31-ES3G teoretycznie obsługuje maksymalnie 4GB pamięci RAM DDR2, jednak niektórzy użytkownicy zgłaszali możliwość zainstalowania 8GB (2x4GB). W specyfikacji producenta brak jest informacji o obsłudze kości 4GB, co sugeruje, że nie jest to pewne. Zaleca się przetestowanie pamięci 2x4GB o taktowaniu 800MHz lub 1066MHz, aby sprawdzić ich kompatybilność. Użytkownicy zauważyli, że pamięci serwerowe z opcją ECC mogą nie działać na tej płycie.
