Kiano Slimnote 14.2 - Słaby zasięg WiFi
Puchaczo 22 Lip 2017 11:01 12438 11
  • #1 16601695
    Puchaczo
    Ocena: 2
    Od wczoraj, myślałem, że stałem się szczęśliwym posiadaczem Kiano 14.2 ale tylko przez chwilę. Wracam do domu, a tu zasięg WiFi tragedia. Router jest max 10m od laptopa, niby pokazuje dwie na trzy kreski ale jest tragedia, raz chodzi jako tako, raz facebook ładuje się 3 minuty. Na laptopie który jest obok (Aspire 5349) wszystko chodzi elegancko bez przycięć, PS3 i TV też łączy się bez problemu z routerem. Naprawdę nie miałem praktycznie żadnych wymagań wobec tego laptopa, jedynie do korzystania z internetu ale jak tu korzystać jak WiFi ledwo chodzi. Orientuje się ktoś, czy tak ma być, czy coś jest nie tak? Może jakieś sterowniki?
  • #2 16601804
    safbot1st
    Ocena: 1583
    Uruchom bootowalny linux i zobacz, czy coś się zmieni.
    Używany? Może to nie wina anteny, to długie wczytywanie.
    Zamieść SMART dysku z programu CrystalDiskInfo.
    Wyłącz w opcjach zasilania oszczędzanie energii dla karty wi-fi.
    Ja nie wiem, czy skoro wszystko w tym KIANO jest takie "slim", nie nadrukowano anteny na PCB i tyle. Stąd problemy.
    10 metrów to dla wi-fi często za dużo, zwłaszcza jak jest ściana po drodze.
    Model routera podaj.
  • #3 16603989
    Puchaczo
    Ocena: 2
    W jaki sposób mam uruchomić ten bootowalny linux?
    Tak, laptop ma miesiąc podobno włączony 3 razy od zakupu, dostałem go nie sfromatowanego, przed formatem i po formacie internet chodzi tak samo.
    Po pobraniu CrystalDiskInfo nie wykrywa dysku.
    Niestety nie wygooglowałem takiej możliwości w Win10
    Wykonałem przed chwilą test w odległości nie większej niż 4m od routera (nie było po drodze żadnej ściany). Wygląda on następująco, na stronce speedtest.net na starym laptopie pokazuje 45mb pobierania i 8m przesyłania natomiast kilka sekund po zakończeniu testu na starym laptopie wykonałem na Kiano i pokazuje 7m pobierania i 8mb przesyłania.
    Drugi test jakoś 7-8m od routera (ściana po drodze), stary laptop elegancko pokonuje test na speednet 13mb pobierania 6 przesyłania a na Kiano nawet nie chce się odpalić stronka speedtestu (laptopy cały czas były koło siebie dokładnie w tej samej odległości do routera). Posta musiałem pisać na starym laptopie bo na nowym i elektroda nie chce się załadować.
    Router to Orange FunBox 2.0
    Prosiłbym o pomoc ponieważ nie wiem czy oddawać/sprzedawać to dziadostwo czy jeszcze są jakieś szanse. Nie chce dokładać żadnych zewnętrznych kart sieciowych bo już miałem kiedyś w innym laptopie i nie zdała egzaminu pozatym jedynym moim wymaganiem było WiFi które jest tragedia.
  • #4 16604017
    safbot1st
    Ocena: 1583
    Ściągnij obraz dowolnej dystrybucji i przygotuj bootowalny pendrive USB.
    Na starcie komputera wejdź do BIOS i wybierz, aby start odbył się z USB.
  • #5 16604817
    polduch
    Ocena: 2
    Program do tworzenia bootowalnego USB pendrive to np.:
    http://unetbootin.github.io/
    Następnie należy pobrać obraz dystrybucji Linux, najlepiej Ubuntu.
    Przy pomocy programiku unetbootin wgrać pobrany obraz na pendrive i wykonać bootowanie zgodnie z poradą.
    Linux powinien przedstawić prawdziwy obraz możliwości komputera.
  • #6 16605037
    safbot1st
    Ocena: 1583
    W ustawieniach routera wyłącz środowisko mieszane, zostaw 802.11n. Zmień kanał na zupełnie inny. Może to pomóc, choć na innym laptopie i tak zasięg jest lepszy niż na Kiano...
  • #7 16605299
    polduch
    Ocena: 2
    Czy komputer był podłączany do netu przez kabel?
  • #8 16605356
    badboy84
    Ocena: 1483
    Nie, ponieważ ten netbook nie ma karty sieciowej LAN.
    Nie wiem, ale się wypowiem...
  • #9 16605381
    safbot1st
    Ocena: 1583
    Taka "pchełka" (Realtek RTL8723BS) odpowiada u Ciebie @Puchaczo za WiFi, a gdzie toto ma antenę, nie wiem.
    Niech @Puchaczo wykona zalecenia, może coś się wyjaśni...
    Anteny dojrzeć nie umiem:
    Na dobitkę, czytam, że jest to układ typu SIDO, nie PCIe, co dodatkowo może być przysłowiowym "gwoździem do ...". Proponowane rozwiązania:
    https://communities.intel.com/thread/94108
    - zmiana kanału na 1/6/11
    - :D użycie innej karty na USB :D
    Jaka cena, taki komfort pracy jak widać. :(
    Sprawdź autorze logując się w routerze w jakim standardzie toto się łączy b/g/n, prędkość...
  • #10 16608626
    Puchaczo
    Ocena: 2
    Jestem ponownie, po kilku dniach zmagań mogę sobie pozwolić na komentarz na temat tego wynalazku. Przetestowałem wszystko co napisaliście, bez poprawy. Ten pseudo laptop nie posiada żadnych parametrów pozwalających na robienie cokolwiek innego poza przeglądaniem internetu, a nawet i do tego się nie nadaje ani trochę!
    Nie wiem jakim cudem to puścili do sprzedaży, dużo już na nim zjadłem nerwów i skomentuję to Kiano w sposób następujący - ŻENADA. Nie polecam nikomu, może i fajnie wygląda ale kompletnie jest niefunkcjonalny, w praktyce nadaje się jedynie do pisania w Wordzie, i nie piszę tego złośliwie. Nowy laptop już zakupiony, tego dziadostwa już nie chcę widzieć nawet na oczy.
  • #11 16661694
    k4rolek
    Ocena: 5
    Też miałem ten sam problem, na tym samym urządzeniu.
    Udało mi się znaleźć rozwiązanie.
    Należy:
    The process is short as all you need to do is to change a registry key at:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002bE10318}\000X
    (X may be one of 0 / 1 / 2 ... )
    Search for and change the value of bLeisurePs from 2 to 0.
    Then disable and re-enable the wireless interface in Device Manager.
    Link do źródła: (nie mogę wstawić linku, bo zarejestrowałem się, aby dać tu odpowiedź) communities intel thread 94108
    Rozwiązuje całkowicie problem, aż jestem zaskoczony.
    Ping do routera mi skakał tragicznie do 1000 nawet, w tym momencie maks 15ms.
  • #12 16687992
    Puchaczo
    Ocena: 2
    Próbowałem u siebie tej metody ale nie wiele to dało, śmigam już na nowym laptopie a tamtego dziadostwa nie polecam nikomu - nie warto marnować pieniędzy i nerwów.
✨ Użytkownik zgłasza problemy z zasięgiem WiFi w laptopie Kiano Slimnote 14.2, który mimo bliskiej odległości od routera (10m) wykazuje słabą wydajność. Inni uczestnicy dyskusji sugerują różne rozwiązania, takie jak uruchomienie bootowalnego systemu Linux w celu przetestowania sprzętu, wyłączenie oszczędzania energii dla karty Wi-Fi, oraz zmiany ustawień routera (np. kanału i standardu 802.11n). Użytkownik testował prędkości internetu, porównując Kiano z innym laptopem (Aspire 5349), co ujawniło znaczną różnicę w wydajności. Ostatecznie, po wielu próbach, użytkownik wyraża niezadowolenie z laptopa, uznając go za niefunkcjonalny i niepolecany do użytku.
