Microsoft Pad Xbox One 1708 - Nie prawidłowo działa przycisk RT
26 Lip 2017 23:05 17982 15
  • #1 16611403
  • #2 16611481
    Kaliber PC - Service
    Ocena: 69
    Użytkowałeś tego pada i zepsuł się RT, czy też kupiłeś tego pada i od początku są problemy z RT?
    Wrzuć zdjęcie tego układu, będzie prościej to zweryfikować. Albo przynajmniej opisz jak wygląda (np. czy albo ile ma nóżek), bo równie dobrze z takim oznaczeniem to może być najzwyklejszy na świecie rezystor 300k.
    Konto firmowe:
    Konstantego Damrota 5, Radlin, 44-310 | Tel.: 692XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: https://www.kaliberpc-service.pl/
  • #3 16611492
  • #4 16611506
    Ocena: 69
    m.dudzinski napisał:
    działa ale w teście pada wychodzi że w 60% jest jakby wciśnięty.
    Czyli jest taka sytuacja, że w stanie nie naciskania jest 0%, a jak naciśniesz to jest 60%? To faktycznie może być jakiś tranzystor sygnałowy... Ewentualnie element mechaniczny, bo to też możliwe, choć mniej prawdopodobne.
    Musisz strzelić zdjęcie tego układu, wtedy będzie można powiedzieć coś więcej.
    Konto firmowe:
  • #5 16611507
  • #7 16611715
    Krzychu K.
    Ocena: 100
    do sprawdzenia sensor hall"a to jest układ 304 w nowszych padach od "slimek"
    w starszych oznaczony jako U10 na PCB
    The Triggers use Linear Hall Sensors U10 (RT) and U11 (LT). They have 3 pins, 1 - VDD (power), 2 - Output, 3 - VSS (ground). The VDD for them comes from U9, which is turned on/off by U1 at 125Hz, 8ms period, On ~1.4ms, Off ~6.6ms (~18% Duty Cycle). This is done mainly to save power, but it also makes them a little harder to tinker with, but not impossible
    czym sprawdzane sprawność pada??
    pobierz "game controller tester"" ze sklepu xbox lub na pc i zobaczymy co dalej....
  • #8 16612177
  • #9 16612363
    Krzychu K.
    Ocena: 100
    Nie mogę sie dorwać do datasheeta pada ale jutro pobuszuje jeszcze,narazie to ratuje przelut halla z innego pada
  • #10 16612371
  • #11 17418102
    bootrecord
    Ocena: 10
    Dla potomnych.
    Ten element oznaczony jako 304 SOT-23 to "Linear Hall-Effect Sensor IC with Analog Output" A1304.
    A1304-Data..eet.pdf (916.28 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #12 17845448
    licbarskim
    Poziom 7  
    Ocena: 4
    Czy ktoś wie skąd można zamówić te maleństwa ?
  • #13 18731113
    pawelGT27
    Wie ktoś gdzie je kupic ?
  • #15 18737941
    licbarskim
    Poziom 7  
    Ocena: 4
    To czujnik HAL
  • #16 21143168
    joseph4
    To stary post, ale natknąłem się na niego szukając miejsca, w którym można kupić sensor 304. W moim przypadku dotyczy on kontrolera Xbox Elite z serii 2, ale zakładam, że jest to ten sam czujnik w większości podobnych kontrolerów.
    Kupiłem i zamontowałem czujnik A1304ELHLX-T firmy Allegro MicroSystems - i choć nie rozwiązał on moich problemów, wydaje się działać równie dobrze jak oryginał i nazwałbym go odpowiednim zamiennikiem. Kupiłem je w Digikey i powinieneś być w stanie znaleźć czujnik, wyszukując A1304ELHLX-T na stronie internetowej Digikey.
    Mam nadzieję, że to komuś pomoże!
    -Józef
✨ Użytkownik zgłasza problem z padem Xbox One (model 1708), gdzie przycisk RT nie działa prawidłowo, wskazując na układ SMD oznaczony jako 304, który może być czujnikiem Halla. W dyskusji poruszane są objawy, takie jak nieprawidłowe odczyty w teście pada, oraz możliwe przyczyny, w tym uszkodzenie elementów elektronicznych. Uczestnicy sugerują sprawdzenie układu oraz podają informacje o jego specyfikacji, wskazując, że jest to czujnik A1304. Użytkownicy dzielą się również linkami do zakupu tego komponentu oraz doświadczeniami z jego wymianą.
