Brak dźwięku BIOS przy starcie komputera MSI 760GM-P33, AMD Athlon X2 260
Kazze 01 Sie 2017 22:06 5286 5
  • #1 16620537
    Kazze
    Poziom 7  
    Jak w tytule, gdy włączam komputer to nie słychać tego Pikniecia od BIOSu, próbowałem już wyjmować ram, odpinać dysk i napęd cd i nic. Kondensatory nie są opuchnięte.
    Specyfikacje:
    CPU: Amd Athlon X2 260 2x3.2ghz
    GPU: Gigabyte geforce GTX 550 Ti 1GB DDR5
    MOBO: MSI 760GM-P33 MS-7623
    PSU: Chieftec CFT-650-14C
    RAM: Goodram 2x4GB DDR3 1333 Mhz CL9
  • #2 16620556
    rtj71
    Spec od komputerów
    Ocena: 351
    Sprzęt wcześniej działał czy jest to dopiero co złożony komputer z używanych części? Wentylatory się kręcą? komputer w ogóle reaguje na włącznik?
  • #3 16620562
    Kazze
    Poziom 7  
    Sprzęt działał wcześniej, lecz go rozłożyłem bo kupiłem nowe mobo i cpu lecz mobo było uszkodzone i musiałem je zwrócić a że potrzebuje to go znów złożyłem. Po włączeniu PC wentylatory się zaczynają kręcić ale monitor go nie widzi no i nie ma tego ,,pik''
  • #4 16620657
    zjo
    Ocena: 275
    Zacznijmy od najprostszego... Podłączyłeś zasilanie CPU i, jeśli jest wymagane, VGA? Gtx550 raczej na nie wyrobi na zasilaniu z szyny, czyli zewnętrzne zasilanie jest niezbędne. Najprostszy test: wytargaj z płyty wszystko poza procesorem, buzzerem i przyłączami do front panel (chociaż reset też możesz odłączyć, zdarzył się zwarty switch) - jeśli płyta i procesor są sprawne i napięcia prawidłowe, powinieneś chwilę po starcie usłyszeć żebraninę o ram - najczęściej przerywany w równych odstępach dźwięk. Zresztą każdy dźwięk będzie oznaką pozytywną. A, jeszcze na wszelki wypadek wyzeruj CMOS.
  • #5 16620663
    Kazze
    Poziom 7  
    Poodłączałem wszystko i nadal nic, nawet żebrania o ram nie ma.
  • #6 16620676
    zjo
    Ocena: 275
    No to podmiana zasilacza. Jeśli nie pomoże - MB albo CPU do wymiany. Obstawiam w tym wypadku płytę, procesory sypią się sporo rzadziej, chyba, że ktoś przegina z OC. Ewentualnie nieprawidłowy montaż procesora i piny do prostowania, jeśli jeszcze się da, zdarzył się kiedyś wyglądający jak żyto po gradobiciu...
