Citroen C4 - jak dorobić kluczyk z pilotem do centralnego zamka?
Luxon3 03 Sie 2017 11:34 3612 9
  • #1 16622964
    Luxon3
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    chciałbym się dowiedzieć, czy istnieje możliwość "samemu" dorobienia kluczyka z pilotem do centralnego zamka do C4?
    Mam tylko 1 zwykły kluczyk (bez pilota), a chciałbym mieć taki z pilotem, bo otwieranie drzwi kluczem jest już dość uciążliwe. Zastanawiałem się nad kupnem czystego klucza z elektroniką i o jakimś sparowaniu go z samochodem.
    Czy ktoś może mi podpowiedzieć czy istnieje taka możliwość?
    Dzięki :)
  • #2 16623338
    sulof1601
    Ocena: 280
    Witam.Przy zakupie auta dostałeś tylko ten kluczyk?W miarę nowe auto a zamykane z kluczyka.......paranoja.O i le w BSI masz funkcję dopisania kluczyka to jak najbardziej się da.Ewentualnie tańsza opcja kupić centralkę z pilotem i zainstalować.koszt centralek od 30 do 100zł.
  • #3 16623406
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Ocena: 3607
    Pytanie czy odbiornik fal dla kluczyka jest w standardzie. Prawdę mówiąc to chyba każdy C4 miał już w tych latach jako wyposażenie fabryczne pilota (+ taki kluczyk jak masz)
    Ja miałem tylko jeden kluczyk "pilota", zamówiłem na Alledrogo drugi, czysty (to ważne - nie żaden po innym aucie) kluczyk i ponieważ zaraz po zakupie auta kupiłem sobie "Lexię" (komputer serwisowy do PSA) to z programowaniem kluczyka nie było problemu.
    Istnienie w aucie odbiornika wysokiej częstotliwosci dla kluczyka można również stwierdzić po podpięciu komputera i przeprowadzeniu testu.
  • #4 16623578
    Luxon3
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    Niestety tylko jeden klucz dostałem. Auto z 2005 roku, więc powinno się udać..No właśnie myślałem o czystym kluczu z elektroniką. To chyba takiego poszukam i kogoś z Lexią w okolicy ;)
  • #5 16624874
    Luxon3
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    Rozumiem, że jak będę miał czysty klucz to nie można go sparować z samochodem, tak jak pokazują w necie, tj. przekręcasz zapłon i trzymasz wciśnięty guzik do zamykania? ;)
  • #6 16624898
    sulof1601
    Ocena: 280
    Komputer i dopisujesz do immo i centralny.
  • #7 16624932
    Luxon3
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    A to tą Lexią się robi?
  • #8 16624973
    sulof1601
    Ocena: 280
    Np.Lexią ale z immo nie będzie tak szybko będzie pin potrzebny.
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Ocena: 3607
    Tu masz pokazane na ruchomych obrazkach jak to sie programuje.
    https://www.youtube.com/watch?v=Xb_YPyLU4AM
    Obrazki przedstawiają program "Diagbox" który jest następcą programu LEXIA, ale jak ktoś kupuje (lub posiada) Lexię, to zazwyczaj w pakiecie jest Diagbox. Ale zwyczajowo nazywa się całość tradycyjnie "Lexią" ;)
    Ja korzystam z Diagboxa bo ma ładniejszy interfejs, prostszą obsługę i więcej funkcji.
    Wspomniany PIN (jest również na filmie) powinien być w dokumentach pojazdu - taka "karta-zdrapka". Jak nie masz, to pozostaje udać się do ASO i kombinować. Musisz mieć dowód rejestracyjny pojazdu. Słyszałem, że jest różne podejście do klienta - niektóre stacje dają za darmo, niektóre życzą sobie kasę. Ja dostałem za darmo, ale dałem gościowi tradycyjny napój rozweselający żeby mieć chody na przyszłość.
    Tu też poczytaj:
    http://klubcytrynki.pl/forum/index.php?topic=97888.msg962189#msg962189
  • #10 16626092
    Luxon3
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    Dzięki za szczegółową odpowiedź :)
✨ Użytkownik poszukuje informacji na temat możliwości dorobienia kluczyka z pilotem do centralnego zamka w Citroenie C4, mając jedynie zwykły kluczyk. W odpowiedziach podano, że istnieje możliwość dodania kluczyka, jeśli w samochodzie znajduje się odbiornik fal. Zaleca się zakup czystego klucza z elektroniką oraz użycie komputera diagnostycznego, takiego jak Lexia lub Diagbox, do programowania kluczyka. Wymagany jest również PIN, który można znaleźć w dokumentach pojazdu lub uzyskać w autoryzowanej stacji obsługi. Koszt centralek z pilotem waha się od 30 do 100 zł.
