Suszarka Elektrolux EDH3684PDE - zgrzytanie przy starcie/bęben nie kręci
Piower77 05 Sie 2017 07:59 2922 7
  • #1 16625938
    Piower77
    Poziom 7  
    Ocena: 14
    Witam;
    Mam problem z suszarką Elektrolux EDH3684PDE. W trakcie suszenia prania zaczęła zgrzytać. Bęben czasami się obróci, ale tylko przez chwilę (nawet nie pół obrotu), po czym wszystko staje. Sprawdziłem pasek klinowy. Generalnie nie widać problemów. Jedynie zgrzytnięcie słychać przy próbie startu.
    Rozebrałem ją i w sumie nie mogę namierzyć usterki. Błędów nie wyświetla.
    Suszarka jest nowa, ale bez gwarancji (ma ok. pół roku), więc na serwis nie mogę liczyć.
    Z góry dziękuję za pomoc.
    Załączam filmik:
  • #2 16625996
    barteksmrek
    Ocena: 222
    A przy otwartych drzwiach jak obracasz ręką to też zgrzyta?
  • #3 16626005
    Piower77
    Poziom 7  
    Ocena: 14
    Tak, ale sprawdzałem kręcąc z zewnątrz bębnem (nie przy otwartej suszarce).
    barteksmrek
    Ocena: 222
    Prawdopodobnie łożyska bębna ale jasnowidzem nie jestem.
  • #5 16626012
    Piower77
    Poziom 7  
    Ocena: 14
    Jasne. Dzięki.
    Raczej nie jest to wina łożyska. Ściągnąłem pasek klinowy, obróciłem bębnem i nie słychać zgrzytów. Może silnik, ale jest prawie nowy. Jedno kółko napinajace pasek klinowy nie jest zabezpieczone pierścieniem, ale nie sądzę by miało to wpływ na usterkę.
    • Suszarka Elektrolux EDH3684PDE - zgrzytanie przy starcie/bęben nie kręci IMG_20170805_104346.jpg (2.97 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Suszarka Elektrolux EDH3684PDE - zgrzytanie przy starcie/bęben nie kręci IMG_20170805_104352.jpg (2.93 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 16626148
    Piower77
    Poziom 7  
    Ocena: 14
    Silnik. Tu raczej tkwi przyczyna. Czy to można jeszcze naprawić? Czy tylko wymienić?
    • VID_20170805_111529.mp4 (17.89 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    barteksmrek
    Ocena: 222
    Może łożyska na silniku. Wyjmij go, obróć wirnikiem, zobaczysz.
  • #8 16652135
    Piower77
    Poziom 7  
    Ocena: 14
    Problem rozwiązany.
    W silniku odkleiły się magnesy od stojana
    Dziękuję za próby pomocy w zdiagnozowaniu usterki.
✨ Użytkownik zgłosił problem z suszarką Elektrolux EDH3684PDE, która podczas suszenia zaczęła zgrzytać, a bęben nie kręcił się prawidłowo. Po sprawdzeniu paska klinowego i rozebraniu urządzenia, nie udało się zidentyfikować usterki, a błędy nie były wyświetlane. W odpowiedziach zasugerowano, że problem może leżeć w łożyskach bębna lub silniku. Po dalszych testach użytkownik stwierdził, że zgrzytanie nie występuje po zdjęciu paska klinowego, co sugerowało problem z silnikiem. Ostatecznie, po dokładniejszym zbadaniu, okazało się, że magnesy w silniku odkleiły się od stojana, co było przyczyną usterki.
