[Rozwiązano] Shuttle HOT-555A - Problemy z uruchamianiem i wykrywaniem pamięci SDRAM
Adinfo 07 Sie 2017 11:53 927 9
  • #1 16629222
    Adinfo
    Ocena: 5
    Wznawiam stary wątek ponieważ nabyłem niedawno płytę Shuttle HOT-555A (2 gniazda DIMM) i mam czasami problem z uruchamianiem płyty - raz działa raz nie. Sytuacja występuje przy zastosowaniu pamięci SDRAM. Dopiero załatwiłem kilka SDRAMów 64MB, 128MB, 256MB bo do innych aktualnie nie mam dostępu. Jeżeli płyta się uruchomi to pamięć to pamięć DIMM1 64MB i DIMM2 256MB są widoczne jako 72MB, Czyli 256MB płyta widzi jako 64MB. Testy w MemTest przechodzą bez błędów. Ale jak tylko wyłączę zasilanie i za parę sekund znowu włączę to już płyta nie startuje. Problem nie występuje kiedy mam włożone same pamięci SIMM 8MB x 4 = 32MB.
    Wydzieliłem jako nowy temat. Nie podpinaj się pod cudze wątki.
    RADU23
  • #2 16629245
    Kasek21
    Ocena: 3525
    Na każdym DIMM'ie tak jest? Zamontuj tylko 64MB i sprawdź w każdym slocie.
    Co to dokładnie za moduły?
    A po odczekaniu dłuższego czasu? Powiedzmy 2-3 minuty?
  • #3 16629287
    Adinfo
    Ocena: 5
    RADU23 - dzięki za wydzielenie nowego wątku, muszę częściej czytać regulamin.
    Czas wyłączenia nie ma znaczenia, wieczorem zrobię dokładny opis i podam parametry testowanych pamięci DIMM. Jeżeli już płyta ruszy to działa stabilnie - pamięć przechodzi pełny test bez błędów Problemem jest sama detekcja pamięci na starcie. Podłączę dzisiaj głośniczek to sprawa się wyjaśni, bez tego trudno coś więcej powiedzieć. Podobno wczesne płyty z DIMM były dosyć wybredne co do pamięci.
  • #4 16629626
    Dra98
    Moderator - Komputery Serwis
    Ocena: 1071
    Ta płyta jest wyposażona w chipset Intel 430VX PCIset który obsługuje chyba tylko 128 MB RAM
    http://www.anandtech.com/show/72/7
    ftp://ftp.efe.hu/doc/297469.pdf
    więc nie oczekiwał bym wybuchu wulkanu.
  • #5 16630727
    Adinfo
    Ocena: 5
    Zgadza się, wulkanu z tego nie zrobię, ale zależało mi na takiej płycie AT, która obsłuży MMX233 i przynajmniej 80MB pamięci aby docelowo zainstalować posiadany oryginalny Win95 oraz uruchomić na tym kilkanaście starych gier z tamtych czasów: Heretic, Hexen itp.
    Szkoda tylko, że pozbyłem się kiedyś 2xVoodoo2 na PCI, została mi tylko karta Voodoo3 3000 16MB AGP oraz GeForce MX200 32MB PCI.
    128MB może nie zadziałać przy dwóch pamięciach DIMM 2x64MB. Na pewno działa łączenie pamięci pomiędzy bankami i typem pamięci: np. 2x32MB SIMM (1 bank) + 64MB DIMM (lub 256MB drugi bank) = 128MB, niestety nie mam SIMMów 32MB aby to sprawdzić. Wiem, że działa też użycie pamięci SIMM 4x32MB = 128MB.
    Ruszyła też kombinacja SIMM jeden bank 2x8MB + DIMM 256MB (widoczny jako 64MB drugi bank) = 80MB.
    Zadziałały stabilnie pamięci buforowane EDO 64MB + 32MB = 96MB, są to pamięci ze starego serwera Compaq. Włożenie dwóch pamięci DIMM 2x256MB spowodowało, że pamięci pokazywało 4MB lub inne dziwne wartości. Za to połączenie pamięci DIMM 256MB oraz 64MB (dwustronnej- nie wykrywanej jeżeli jest sama na płycie): 64MB+16MB = 80MB, Sporo też zmienił upgrade BIOS do ostatniej wersji z 12/10/1997.
    Z tym, że nie wszystkie pamięci DIMM jakie mam działają, większość 256MB wcale nie rusza, niektóre są widoczne 1/4, 1/8 ich pojemności.
  • #6 16630797
    Dra98
    Ocena: 1071
    Płyta obsługuje tylko 128 MB. 256 MB nie ma szans na poprawne rozpoznanie i pracę.
    Nie wszystkie moduły SDRAM 128 MB zadziałają, najbezpieczniej byłoby zastosować 2x64 MB.
    Rzeczywiście kiedyś to był sprzęt. Sam mam jeszcze coś takiego.
  • #7 16630903
    jarrod
    Ocena: 127
    Niech kolega zobaczy instrukcję z załącznika. W niej jest 'Memory Configuration' z tabelkami pokazującymi jak obsadzać banki pamięci.
    Jest to płyta z początków istnienia modułów SD-RAM i ich obsługa nie jest zbyt dobra. Podane wcześniej 128MB obsługiwanej pamięci dotyczyło modułów SIMM.
    • HOT-555.PDF (1003.12 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 16636934
    Adinfo
    Ocena: 5
    Dzięki, zapoznałem się z instrukcją. Z konfiguracją pamięci 128MB muszę poczekać bo nie mam SIMMów 32MB, ani dwóch odpowiednich pamięci DIMM 64MB. Udało mi się zainstalować mój oryginalny Win95b na karcie CF 256MB. Niestety sterowniki do GeForce2 MX200 + DirectX8.0a i już zostało tylko 40MB wolnego miejsca. Po upgrade bios do ostatniej wersji jaka wyszła do tej płyty głównej wykryło poprawnie kartę CD 32GB (wyczytałem, że 32GB to limit dla tej płyty). Wcześniej płyta wcale nie ruszała z taką kartą. Zobaczymy jak będzie po zmianie karty CF na większą.
    Dla napędu CD udało mi się włączyć tryb DMA, ale dla karty CF już nie. Będzie trzeba spróbować ze zwykłym dyskiem talerzowym.
  • #9 16636998
    Kasek21
    Ocena: 3525
    ... i tak dobrze, że obsługuje 32GB bo przeważnie ograniczeniem było 8.4GB.
  • #10 17297353
    Adinfo
    Ocena: 5
    Docelowo pomieszałem kości tak, że uzyskałem łącząc 2x SDRAM i 2xSIMM w sumie 96MB, jak dostanę większe kości SIMM to 128MB nie powinno być problemem. Niestety padł mi przez uszkodzoną kartę S3 Trio zasilacz AT, muszę dorobić adapter z ATX i wtedy zobaczę co dalej.
✨ Użytkownik zgłasza problemy z uruchamianiem płyty głównej Shuttle HOT-555A, która czasami nie wykrywa pamięci SDRAM. Płyta obsługuje dwa gniazda DIMM, a użytkownik testował różne moduły SDRAM (64MB, 128MB, 256MB). Po uruchomieniu, pamięć 256MB jest rozpoznawana jako 64MB. Problemy z detekcją pamięci występują przy włączaniu zasilania, ale płyta działa stabilnie, gdy już się uruchomi. Użytkownicy sugerują, że płyta obsługuje maksymalnie 128MB RAM i że nie wszystkie moduły SDRAM będą działać poprawnie. Wskazano również na problemy z konfiguracją pamięci oraz na ograniczenia związane z chipsetem Intel 430VX. Użytkownik zainstalował system Windows 95 na karcie CF, a po aktualizacji BIOS-u płyta poprawnie wykrywała napęd CD 32GB.
