NEC V520 - Przegrzewanie tranzystora kluczującego po wymianie trafa
lukas21 02 Sie 2005 22:52 1405 5
  • #1 1701666
    lukas21
    W monitorze bylo padniete trafo, HOT i rezystor bezpiecznikowy. Po wymianie trafa niby wszystko ok, obraz ostry itd. ale tranzystor kluczujacy bardzo szybko sie nagrzewa(radiator parzy). W rozdzielczosci 1024x768 pracowal 4h i niby wszystko ok. Na drugi dzien po podlaczenu na ok 5min w rozdzielczosci chyba(juz nie pamietam) 1280x1024 pojawil sie dym, nic sie nie spalilo(szybko go wylaczylem). Napiecia wg tego co jest napisane na plycie ok.(nie mam schematu), na zarowce zamiast HOT-a 140V. Kondensatory foliowe kolo HOT-a wymienione. Nie wiem jaki ma byc orginalny kluczujacy teraz mam BU2520AF.
    Z gory dzieki za wszelkie podpowiedzi.
  • #2 1701918
    asylum
    Ocena: 8
    Witam!
    Jak na NECa to ten HOT wydaje mi się za słaby.Daj coś w rodzaju
    BU2532 lub BU4530.
    Pozdrawiam!
  • #3 1702910
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6810
    chyba to +B trochę za duże
    p.s.
    w Nec V521 za diodą D501 jest +B=114V
  • #4 1702929
    Jaro
    Ocena: 52
    Jak HOT wylutowany to chopper daje napięcie ile wlezie, 114V będzie w pracującym monitorze z HOTem. Jaki tam tranzystor siedzi w oryginale?. To chyba 15" więc BU2532 to przesada, może nawet nie zmieści się na radiator. Poszukaj BU2520AX, BU2522AX, BU4523AX, seria AF Philipsa jest podrabiana, ja ich już nie kupuję bo to pieniądze wyrzucone w błoto, albo wcale nie działają albo grzeją się.
  • #5 1702974
    radoslaw13
    Spec od monitorów
    Ocena: 22
    Rozdzielczość 1280x1024 to troche dużo. Nie wiem ile ten monitor powinien pociągnąć ale niewiele jest 15-tek które tej rozdzielczości dadzą radę..
  • #6 1703000
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6810
    to jest prawdz ,że na wylutowanym hocie będzie duże nap.+B
    - sprawdz na żarówce
    p.s.
    w nec v921 hot (q315)= 2SC5129
    myślę,że uniwersalny 2sc5411 wystarczy
    - gdyby się dalej grzał sprawdz-wymień elektrolity na +B
    - elementy w bazie Hotka ?
