Czy GA-AB350M-HD3 obsłuży AMD RYZEN 3 1200 i RYZEN 7 1800X?
Pablo14 15 Sie 2017 18:50 948 15
  • #1 16643777
    Pablo14
    Ocena: 2
    chciałbym zmienić swoja płytę główną co myślicie o : GA-AB350M-HD3 ?
    Zastanawiam się czy obsłuży procesor AMD RYZEN 3 1200 a w przyszłości AMD RYZEN 7 1800X
  • #2 16644342
    dawidsonki
    Ocena: 24
    Obsłuży, do tego zostały stworzone płyty główne z socketem AM4, właśnie pod architekturę zen.
  • #3 16644522
    dt1
    Admin grupy komputery
    Ocena: 8293
    A jaką masz obecnie płytę i dlaczego chcesz ją zmieniać (co chcesz na tej wymianie zyskać)?
    Zamiast zastanawiać się możesz to sprawdzić na stronie producenta płyty: https://www.gigabyte.com/Motherboard/GA-AB350M-HD3-rev-10#support-cpu - i dla każdej innej płyty możesz zrobić to samo.
  • #4 16644566
    Zenek1988
    Ocena: 64
    Jeśli autor tematu planuje zamontować na tej płycie w przyszłości r7 1800x to lepiej kupić płytę posiadającą chłodzenie na sekcji zasilania. Ten Gigabyte to tak do maksimum R5 1600 by się nadał. Ja do R3 1200 kupiłem asrocka ab350m i jestem z tego zakupu zadowolony. Przy OC na 3,6 GHz radiator na sekcji zasilania jest tylko lekko ciepły mimo tego że mam bardzo małą obudowę. Z r7 1800x moja płyta mogłaby mieć problem ale pewnie z r7 1700 dała by sobie radę.
  • #5 16644768
    Pablo14
    Ocena: 2
    Obecnie mam płytę ASUS M4A77T
    Masz może konkretną płytkę na myśli ?
  • #6 16644890
    Zenek1988
    Ocena: 64
    Zmiana na AM4 z AM3 na pewno będzie odczuwalna. Ja zmieniałem z xeona 1220( odpowiednik i5 2400) na msi h61m-p21(b3) i od razu zauważyłem sporą poprawę.
    Napisz może jaki masz budżet na płytę. Twoja obecna płyta to atx więc może lepiej byłoby w takich płytach szukać. Ogólnie większość płyt na b350 w przedziale 300-500 zł bez problemu powinna obsłużyć ryzeny 5. Z ryzenami 7 może być już problem na płytach bez radiatorów na sekcji zasilania lub z słabymi sekcjami zasilania.
  • #7 16644953
    Pablo14
    Ocena: 2
    Myślałem coś do 300-400zł
  • #8 16645026
    dt1
    Ocena: 8293
    To może coś takiego:
    https://www.morele.net/plyta-glowna-asrock-ab350m-pro4-b350-ddr4-sata3-usb3-0-uatx-1211348/
    https://www.morele.net/plyta-glowna-msi-b350-...r4-sata3-usb-3-1-gen-1-atx-7a36-003r-1195352/
    Do czego ten komputer będzie wykorzystywany? Bo jak do gier, to procesor ma wydajność mniej więcej zbliżoną do dwurdzeniowego Pentiuma G4560 :) Jeśli przewidujesz zastosowania, które są w stanie skorzystać z dużej ilości wątków i je skutecznie zapchać - to taka platforma AM4 zaczyna wtedy mieć jakiś sens.
  • #9 16645029
    Zenek1988
    Ocena: 64
    Do 400 zł z płyt w formacie atx jest tylko msi b350 pc mate. To prost płyta bez zbędnych bajerów ale mające wszystkie potrzebne rzeczy. Z micro atx masz asrocki ab350m i ab350m pro4 różniące się ilością złącz ale posiadającymi praktycznie identyczną sekcję zasilania. Dalej są msi z serią pro-vdh, bazooka i mortal które też są ciekawą opcją. Z gigabyte chyba tylko ab350m gaming 3 jest wart polecenia choć opinie ma różne. Asus niestety w tym budżecie nie ma nic ciekawego. Dziwne że w płytach micro atx asus nie daje radiatorów na sekcji zasilania mimo że na płytach są odpowiednie otwory do ich montażu.
  • #10 16646088
    Pablo14
    Ocena: 2
    dt1 napisał:
    Fajnie się ta płyta prezentuje i mógłbym najpierw dać sobie R3 1200 a w przyszłości R7 1800X
    Jeszcze jest sprawa zasilacza - mam coś takiego (wystarczy?) ZASILACZ ATX OCZ CoreXstream 500W
    Trzeba uwzględnić jeszcze RAM na początek 4/8GB natomiast później przy zmianie procesora dołożyć do 16-32GB
    GRAFIKA - posiadam taką - Radeon HD4850 1GB DDR5 w przyszłości też chciałbym ją zamienić na coś lepszego (jakieś pomysły?)
    +nagrywarka DVD - myślę też nad zakupem blu-ray
  • #11 16646323
    dt1
    Ocena: 8293
    Zasilacz wystarczy, swojego czasu zupełnie niezły zasilacz, jeśli nadal działa poprawnie - nie ma żadnego powodu, aby go wymieniać.
    W zależności od zastosowań ilość RAM sobie dobierz. 16-32GB? Wirtualizacja, rendering 3d, montaż filmów? Do czego ten komputer ma być? Jeśli jedno z tych trzech zastosowań to Ryzen i kupa RAMu nabiera dopiero jakiegoś sensu :)
    Jeśli chodzi o grafikę to znowu zależy od zastosowań i budżetu. Nie pisząc nic o zastosowaniu komputera można napisać, żebyś kupił jakąś fajną, na którą Cię stać.
  • #12 16646510
    atomic99
    Ocena: 338
    @Pablo14 Dorzuć trochę do budżetu i bierz Asus Prime B350-PLUS, który bez problemów obsłuży całą gamę Ryzen`ów.
  • #13 16646603
    Pablo14
    Ocena: 2
    Powiem szczerze tak, że narazie nie mam w planach "bardzo mocno" korzystać z tego zestawu - wymieniam ponieważ obecnie nawet przy korzystaniu tylko z przeglądarki(kilka otwartych kart) komputer potrafi się ściąć - a skoro chce już ulepszyć trochę to chce kupić coś takiego "przyszłościowego" abym mógł dokupić więcej ramu oraz lepszy procesor gdy zajdzie taka potrzeba.
    Fajna ta płytka
    Siedziałem trochę przy tym temacie i zapomniałem o najważniejszym interesuje mnie TYLKO win 7 - a to chyba nie jest dobre połączenie z Ryzenem - co sądzicie ?
  • #14 16646944
    dt1
    Ocena: 8293
    Win7 nie jest specjalnie dobrym połączeniem ani z Ryzenem, ani z intelami 7 generacji. Microsoft (najwyraźniej odrobinę złośliwie) ocenił, że te procesory nie będą zgodne z Windowsem 7 i zablokował aktualizacje systemowe (przy okazji wyświetlając co chwilę upierdliwy monit, że system działa na niewspieranej platformie). Intel nie wydał sterowników dla Win7 do zintegrowanych układów graficznych w tych seriach. Najnowsze procesory, na których można zbudować platformę zgodną z Windows 7 to procesory Intela 6 generacji. Oczywiście są osoby, które instalują Win7 na układach 7 generacji oraz Ryzenach, modyfikują pliki systemowe siódemki i jakoś ona działa.
    Pablo14 napisał:
    Fajna ta płytka
    Za 100zł więcej dostaniesz ładne malowanie i na pierwszy rzut oka gorsze wyposażenie niż w MSI B250 B350 PC Mate.
  • #15 16647190
    Pablo14
    Ocena: 2
    dt1 napisał:
    Za 100zł więcej dostaniesz ładne malowanie i na pierwszy rzut oka gorsze wyposażenie niż w MSI B350 PC Mate.
    na pierwszy rzut oka ?
  • #16 16647236
    dt1
    Ocena: 8293
    Wyposażenie, poza lepszą kartą dźwiękową w MSI, te płyty mają praktycznie identyczne. Sekcje zasilania CPU zbliżone, obie chłodzone. Więc wygląda na to, że MSI ma lepszy układ audio i praktycznie identyczną resztę. Stąd, tak jak napisałem, na pierwszy rzut oka dopłaca się do ładnego malowania, (moim zdaniem bezużytecznego) podświetlenia na LEDach i minimalnie słabszego Audio.
Płyta główna GA-AB350M-HD3 obsługuje procesory AMD Ryzen 3 1200 oraz Ryzen 7 1800X, jednak dla lepszej wydajności przy Ryzen 7 zaleca się wybór płyty z lepszym chłodzeniem sekcji zasilania. Użytkownicy sugerują również sprawdzenie specyfikacji na stronie producenta oraz rozważenie alternatywnych modeli, takich jak Asrock AB350M Pro4 czy MSI B350 PC Mate, które oferują lepsze sekcje zasilania. Wymiana płyty z AM3 na AM4 przyniesie zauważalną poprawę wydajności. Użytkownicy zwracają uwagę na konieczność dostosowania zasilacza oraz pamięci RAM do przyszłych potrzeb. Windows 7 nie jest zalecany dla platformy Ryzen z powodu braku wsparcia ze strony Microsoftu.
