Radmor 5412 - wymiana tranzystorów BD649/BD650, problem z diodą zabezpieczenia
dudus18 03 Sie 2005 15:44 1518 5
  • #1 1703337
    dudus18
    Ocena: 2
    Ludzie ratunku bo zaraz dostane na głowe.poszła mi końcówka więc wymieniłem prawie wszystkie tranzystory.bd 649 i bd650 juz trzy razy bo siedze przy radmorku juz kilka dni i cały czas palił mi się bezpiecznik BZ503.wymieniłem tranzystorki (na płytkach sterujących tez) i przestał sie palic.nawet przez chwile zagrał na jednym kanale ale po chwili(dałem troche głosniej)znów coś poszło i teraz świeci mi sie tylko dioda zabezpieczenie a przekażnik zabezp. zero reakcji i po graniu.pomóżcie bo juz mam go dość.MOŻE JEST KTOŚ Z KATOWIC KTO BY TO NAPRAWIŁ ZA JAKIEŚ DOBRE PÓŁ LITERKA ??????? pomóżcie proszę.
    Z góry dzieki !!!!!!!
  • #2 1703377
    Holtek
    Specjalista - zasilacze komputerowe
    Ocena: 195
    Radzę przy pierwszych uruchomieniach zamiast tych bezpieczników dawać rezystory 22Ω/5W aby nie popalić tranzystorów.
    Pamiętaj o tym aby podłaczyć przewody ekranowane do płytek sterujących ponieważ jedynie tymi przewodami jest doprowadzona masa do tych płytek.
  • #3 1703442
    janek11389
    Ocena: 239
    Witam! Wylutuj diody D603 i D604, przy okazji sprawdź T607 i T608, Potem wylutuj R504 i R505 i wstaw w te miejsca oporniki 100 do 150 Ohm, zamiast tych bezpieczników, to tak jak Kolega radził i dopiero potem odpal i zrób pomiar napięcia na kolektorach końcówek, sprawdzając, czy jest symetria, sprawdź czy na wyjściu jest 0V, jak nie będzie to szukasz. Przetop cyną te bolce z gniazda płytki. Zanim załączysz to R502 ustawiasz na największy jego opór, czyli te 2,2K, przy takim zabezpieczeniu się, nie masz prawa nic upalić, chyba, że masz pecha.
  • #4 1703775
    dudus18
    Ocena: 2
    ok.zabezpieczenie sie juz wyłącza.wszystkie diody na wskażniku mocy zgasły ale po podłączeniu kolumn i żródła nic nie gra,diody na wskażniku tez sie nie zaświecają.nie moge też w jednym kanale zmierzyć prądu spoczynkowego ponieważ po dotknięciu dodatnią końcówką amperomierza w miejsce bezpiecznika BZ501 pojawiła sie dość duża iskra i boje się dalej próbować żeby czegoś jeszcze nie zwalić.aha na prawym kanale spoczynkowy ustawiony na 25V (dobrze???) i teraz prosze piszcie co dalej bo mnie zaraz krew zaleje bez muzyczki ;-) tylko tak mniej fachowo a bardziej po ludzku bo nie jestem za dobry z elektroniki. a może sie odezwie ktoś z katowic kto by to zrobił za jakieś grosiki ????????
  • #5 1703838
    janek11389
    Ocena: 239
    Witam! Jeżeli nie jesteś za dobry z elektroniki, tak jak sam wspominasz, to, dla czego robisz na własną rękę?, Dałem Ci wskazówki i nic z tego nie wiem, nikt nie kazał Ci ustawiać prądu, nie wiem czy zastosowałeś się do moich wskazówek! Nie wiadomo, czy się zastosowałeś i podeszłeź do tego z kolumnami, czego nie powinieneś robić, tak w zasadzie to teraz wiem mniej jak na początku! Może faktycznie powinieneś znaleźć jakiegoś smakosza wody ognistej, ale z tego, co wiem, to będzie ciężko, na Elektrodzie są tylko sami abstynenci.
  • #6 1718012
    dudus18
    Ocena: 2
    Temat zakończony.zrobiłem.chodzi. dzięki wszystkim za pomoc.
