Radio Blaupunkt Travelpilot E1 - podłączenie do niego AUX
Topeczek 20 Sie 2017 17:38 10209 3
  • #1 16652869
    Topeczek
    Witam serdecznie.
    Mam przewód AUX z kostką ISO i gdy podpinam do radia to nic się nie dzieje.
    I tu jest właśnie problem. Jak mam aktywować AUX, żeby działał? Jest na to jakiś sposób?
    Dodaję zdjęcia radia i schematu :)
    Radio Blaupunkt Travelpilot E1 - podłączenie do niego AUX Radio Blaupunkt Travelpilot E1 - podłączenie do niego AUX Radio Blaupunkt Travelpilot E1 - podłączenie do niego AUX
  • #2 16652949
    płetwa
    Poziom 33  
    Ocena: 551
    Niema na to sposobu, radio nie posiada liniowego wejścia audio.
  • #3 17531462
    diesell76
    Ocena: 2
    I have tried pn cd changer 8-pin input but no sucsess.... it needs data communication with changer to see it is present ..... I think you can do it on the telephone input .... you just have to figure how to add mute switch .... and you have stereo input
  • #4 18433036
    diesell76
    Ocena: 2
    Radio Blaupunkt Travelpilot E1 - podłączenie do niego AUX Radio Blaupunkt Travelpilot E1 - podłączenie do niego AUX Radio Blaupunkt Travelpilot E1 - podłączenie do niego AUX Radio Blaupunkt Travelpilot E1 - podłączenie do niego AUX
    Blaupunkt travelpilot e1
    Using telephone input jus separating mono in into stereo and putting away echo effect... So just using preampl section of this blaupunkt chip.. But to switch to telephone you need switch from tel mute to earth. Also dont forget to turn telephone aux off.. Radio will not switch off automatically... It will drain your battery😁
    The sound is exellent👍
    This is the only way that you can add aux to this radio....
