Schemat pełnofalowej anteny 2m z części CB-radia 5/8
7936 03 Sie 2005 17:26 5696 8
  • #1 1703556
    7936
    Ocena: 79
    Szukam schematu pełno falowej anteny na pasmo 2m.
    Czy mógł by ktoś udostępnić taki schemat ??
    Otóż mam części od anteny 5/8 do CB-radia.
    tzn.Uchwyt ,rurki ,karkas na cewke.
    I pozostaje mi tylko wykonać taką antene na 2m .
  • #2 1703952
    guliweros
    Ocena: 21
    Co rozumiesz pod pojęciem pełno falowa
    Mam wiele schematów i opisów anten.
    Sprecyzuj i odezwij się na e-mail.
    Podeślę Ci i na pewno cos wybierzesz odpowiedniego.
  • #3 1777908
    CARPET
    Ocena: 20
    proszę pełnofalowa na 145MHz
    • Schemat pełnofalowej anteny 2m z części CB-radia 5/8 vhf1golf.gif (17.78 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 1782396
    SP8JUX
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 295
    powyżej Kolega poddał Ci propozycję, dobrą propozycję.
    Ja , z materiałów które posiadasz, proponowałbym Ci raczej wykonać antenę typu 5/8λ. Nie będzie ona praktycznie ustepowała pełnofalowej.
    Sądzę, że zamierzasz używać ją w mobilu?
    Powodzenia, 73!!
  • #5 1782685
    7936
    Ocena: 79
    I wielkie dzieki za schemat.O cpś takiego mi chodziło.
    Powodzenia, 73!!
    Otóż nie do mobila.Bo części które posiadam są to element anteny stacjonarnej (bazówki).W oryginalnej wersji była ona anteną do CB.Ale z bliżej mi nie znanych przyczyn uległa uszkodzeniu. No i sie zostały części od niej.Tak jak wymieniełem w temacie tego postu.W tej chwuli nie pamietam długości ten anteny do CB jako że ona była 5/8 lambda.Ale chyba coś koło 7m.Wiec na koniec moge napisać że zostaje mi tylko eksperymentalnie wykonywać anteny wykożystując części po tej antenie.
    Jak by nie patrzeć to uchwyt do masztu ,rurki,karkaz na cewke są .Wiec nic tylko jak do dzieła.:)
  • #8 1783596
    simon40
    Ocena: 15
    A czy antena kturej rysonek jest zamieszczony wyzej nie jest przypadkiem dwopasmowa ? 2m/70cm
  • #9 1976978
    7936
    Ocena: 79
    Do modero.!
    Temat zakończony.!
✨ Poszukiwano schematu pełnofalowej anteny na pasmo 2m, wykorzystując części z anteny 5/8 lambda do CB-radia, takich jak uchwyt, rurki i karkas na cewkę. W dyskusji wyjaśniono, że antena 5/8 lambda na 145 MHz jest praktycznym rozwiązaniem, które nie ustępuje znacząco pełnofalowej antenie i może być stosowana stacjonarnie, nie tylko w mobilu. Zaproponowano również wykonanie anteny 5/8 lambda na 2m z dostępnych elementów. Pojawiły się sugestie dotyczące anten dwupasmowych 2m/70cm, w tym link do projektu dwupasmowej anteny typu Jota. Temat zakończono bez dalszych pytań.
