Dysk SSD brak dostępu nie da się sformatować
andrz6 21 Sie 2017 09:53 9816 12
  • #1 16653989
    andrz6
    Ocena: 134
    Posiadam dysk Innodisk 3ME SATA SSD 32 GB. System widzi ten dysk, 29.6 GB RAW, Zdrowy ( Aktywna, Partycja podstawowa). We właściwościach napisane, że urządzenie działa poprawnie a sterownik ma aktualny.
    Przy każdej próbie otworzenia dysku system chce go formatować. Gdy próbuję go sformatować, wyskakuje komunikat, że system nie mógł dokończyć formatowania.
    Dysk jest podpięty pod złącze USB, lecz próbowałem go też sformatować instalatorem win10 po włożeniu do kieszeni głównej komputera.
    Czy dysk jest uszkodzony, czy też może pogubił jakieś pliki?
    Z góry dziękuję za pomoc.
  • #2 16654101
    Kasek21
    Ocena: 3548
    Jeżeli nie da się sformatować to jest uszkodzony.
  • #4 16654180
    Kasek21
    Ocena: 3548
    borg18 napisał:
    podaj logi z programu HD tune z zakładki health
    Co Ci po HDTune przy SSD?
  • #5 16654195
    borg18
    Ocena: 37
    jak to po co? a zeby podal informacje ze S.M.A.R.Ta o kondycji dysku... czy HDD czy SSD dane poda
  • #6 16654201
    Kasek21
    Ocena: 3548
    Piszesz głupoty!
  • #7 16654217
    borg18
    Ocena: 37
    yyy skąd ta pewnośc? wpierw podaj argument a potem neguj... hd tune używam od lat i chodzi na zwyklych HDD jak i na SSD, wiadomo że nie wszystkie paratetry zostana pokazane bo SSD nie ma głowicy itp.... ale coś pokaże... polecam tez CrystalDiskInfo
  • #8 16654275
    Kasek21
    Ocena: 3548
    borg18 napisał:
    ale coś pokaże.
    Co?
  • #10 16654298
    Kasek21
    Ocena: 3548
    borg18 napisał:
    chociaż by to
    ... i co tam masz ciekawego?
    borg18 napisał:
    oraz można w nim zbadać powierzchnie dysku
    Nie nadaje się do testowania dysków SSD.
  • #11 16654311
    andrz6
    Ocena: 134
    A co się nadaje do testowania dysków SSD, by jednoznacznie uznać go za uszkodzonego?
  • #12 16654316
    borg18
    Ocena: 37
    klocic się nie będe ale pare dysków SSD nim badalem i wyniki bylo zadowalające i pokazujące prawdę. A co ciekawego.. hmm relokację danych np...podalem tez Crystal... on również bedzie dobry jak i nie lepszy, a odczyt można zrobić także za pomocą S.M.A.R.T. Monitoring Tools
  • #13 16654634
    r103
    Poziom 37  
    Ocena: 968
    Kasek21 napisał:
    borg18 napisał:
    ale coś pokaże.
    Co?
    Czas pracy, ilość włączeń... Patrz optymistycznie w przyszłość :roll:
Użytkownik zgłasza problem z dyskiem Innodisk 3ME SATA SSD 32 GB, który jest widoczny w systemie jako 29.6 GB RAW, ale nie można go sformatować. Pomimo aktualnych sterowników, system próbuje go formatować, co kończy się niepowodzeniem. W odpowiedziach sugerowane są różne programy do formatowania, takie jak Paragon Partition Manager oraz CrystalDiskInfo, które mogą pomóc w diagnozowaniu stanu dysku. Użytkownicy dyskutują również o użyteczności narzędzi do monitorowania S.M.A.R.T. w ocenie kondycji dysku SSD. Istnieją wątpliwości co do skuteczności HD Tune w testowaniu SSD, a niektórzy sugerują, że dysk może być uszkodzony.
