MAN TGX 2010 rok - czego dotyczy błąd PTM?
uhr 24 Sie 2017 13:49 49863 17
  • #1 16660746
    uhr
    Ocena: 304
    Witam serdecznie
    Ktoś wie czego dotyczy błąd PTM 5 05622-05?
    Szukałem, ale nie mogę tego zlokalizować.
    Dziękuję
  • #2 16663503
    darfur5
    Ocena: 1715
    PTM 05622-05; PTO 1 high side output, short- cirkut to earth. Tylko tyle znalazłem, myślę że będzie pomocne.
  • #3 16667457
    uhr
    Ocena: 304
    Zwarcie do masy? Hm, ale czego to się tyczy? Ani tego skasować.
  • #4 16667958
    svavecone
    Ocena: 456
    Przystawka odbioru mocy na skrzyni biegów włączana jest poprzez ciśnienie powietrza z zaworu w środkowej ramie pojazdu. Ten zawór sterowany jest PTM (starszy sterownik to FFR).
    Szukaj uszkodzenia samego zaworu lub okablowania do niego. Błąd jest czysto elektryczny, rezystancja obwodu.
  • #5 16677094
    uhr
    Ocena: 304
    Ale to jest w standardzie Man TGX, czy jako dodatek i napęd dodatkowy do jakiegoś mechanizmu?
    Bo ten Man to standard, chyba że była jakaś przystawka a już jej nie ma.
  • #6 16677105
    svavecone
    Ocena: 456
    Jest to komputer sterujący, występuje we wszystkich MANach od generacji TG A… TG L czyli od ok. roku 2000. W pierwszej fazie nazwali go FFR teraz PTM. Bez tego nie pojedziesz. Komunikuje sterownik silnika z pojazdem.
  • #7 16677150
    uhr
    Ocena: 304
    Ktoś ma zdjęcie tego zaworu żeby go zlokalizować?
  • #8 16677155
    svavecone
    Ocena: 456
    Zdjęcie dużo nie da, bo jest tam kilka zaworów. Odłącz przewód powietrza od przystawki PTO i dmuchnij tam powietrzem, powinno uchodzić wydechem z zaworu którego szukasz :)
  • #9 17644175
    uhr
    Ocena: 304
    Problem w tym, że nie ma żadnej przystawki PTO w tym aucie. Może była i już nie ma a komputer o tym nie wie? To jest programowalne? Jak się dodaje przystawkę?
  • #10 17644722
    darfur5
    Ocena: 1715
    Tak, jest to opcjonalne i można to usunąć jeśli nie masz przystawki. MAN Cats poradzi sobie z tym.
  • #11 17783791
    uhr
    Ocena: 304
    Czy jak została przystawka odłączona i w sofcie nic nie było ruszane i jest błąd PTM aktywny, jest taka możliwość że przez to intrader 3 nie działa?
  • #12 17783856
    svavecone
    Ocena: 456
    Co do błędu, zainwestuj w zawór lub spreparuj odpowiednią rezystancję przyłączoną w domyślne wyjście z PTM-u i błąd powinien zniknąć.
    Co do intardera, nie sądzę aby "ten " błąd PTO miał jakikolwiek wpływ na jego pracę.
  • #13 17783935
    thesperado
    Ocena: 70
    Dobra rada. Poza tym sprawdź jak zmienia się kod FMI w zależności czy masz przyłączony zawór oryginalny, rezystancję zastępczą lub przewody nie zakończone zaworem. Trafił mi się TGA z uszkodzonym FFR-em przez tego typu zawór, choć to zdarzyć się nie powinno. Ktoś przy wymianie zaworu zastosował zamiennik z innym połączeniem pinów (zrobił zwarcie) i przez to padł FFR. Niby wszystko powinno być zabezpieczone na okoliczność zwarcia ale... nie było.
    A jest coś w sterowniku intardera zapisane?
  • #14 17784055
    uhr
    Ocena: 304
    ZF intarder3 dalej pojawia się błąd 4222 czujnik temp oleju? Wiązka 3 czujników wymieniona, na każdym z czujników pojawiają się dane. Czujnik temp oleju działa i dalej problem. Problem w tym, że autocom tylko pokazuje ten jeden aktywny i nie do skasowania 4222 w zakładce intradera dalszej części błędu nie ma.
    Auto ma pasywne tylko był przełączany modul intradera, może dlatego na chwilę się pojawiły (ret-s 4234-04 4266-04 4270-04 i PTM aktywny 5622-05 ptm Przystawka odbioru mocy na skrzyni biegów może ona też mieszać w intarderze?
    Manetka chodzi, pojawia się siła hamowania na wyświetlaczu, ale nic się nie dzieje.
    Olej wymieniony filter też, cewki sprawdzone chodzą.
    Czy ten błąd tyczy się czujnika, czy też czegoś innego i autocom źle interpretuje?
  • #15 17784120
    svavecone
    Ocena: 456
    Odczytaj wartości wysyłane przez ten czujnik, zobacz jaka jest temperatura.
    Bądź też pewien prawidłowego zasilania sterownika.
  • #16 17784378
    thesperado
    Ocena: 70
    Jakie masz FMI przy tym kodzie IT3 4222?
  • #17 17806935
    Kaze89
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    Do PTO powinien być przekaźnik z przodu pod grillem od strony pasażera, sprobuj wyjąć. W "starszych" modelach była też chyba wtyczka też od strony pasażera z tylu silnika w okolicy czujnika opuszczenia kabiny. Tam powinien też być sygnał do PTO jeżeli to fabrycznie.
  • #18 18153197
    uhr
    Ocena: 304
    Gdzie jest w mancats taka opcja wyłączenia? Jedynie widzę opcje testu wysterowania.
    Tylko mam podgląd, że jest aktywna (przystawka odbioru mocy 1 TAK)
    Znalazłem wiązkę odciętą, ale czy to te 4 kable. (oznaczone 70 157 70 391+stały po stacyjce 70 393 i brązowy.
Błąd PTM 5 05622-05 w MAN TGX dotyczy przystawki odbioru mocy (PTO) i wskazuje na zwarcie do masy w obwodzie elektrycznym. Użytkownicy sugerują sprawdzenie zaworu sterującego PTO, który jest aktywowany przez ciśnienie powietrza. W przypadku braku przystawki PTO, błąd można usunąć w systemie MAN Cats. Istnieje możliwość, że błąd PTM wpływa na działanie intardera, jednak nie jest to pewne. Wskazówki obejmują również sprawdzenie rezystancji obwodu oraz poprawności podłączeń elektrycznych.
