TK100/GT06 - Nie działa tracking online.
santana_uk 31 Sie 2017 21:55 9795 9
  • #1 16674296
    santana_uk
    Kupiłem tani chiński tracker GPS/GSM. Oznaczenia to niby TK100/GT06 jednak jak wiadomo są różne wersje tego sprzętu, na podstawie komend sterujących dopasowałem instrukcję od TK06A (w załączniku). Jeśli chodzi o obsługę przez SMS wszystko działa. Problem z konfiguracją śledzenia on-line. Skonfigurowany w następujący sposób (karta Orange Free na kartę).
    #begin#123456#
    #admin#123456#xxxxxxxxx#
    #timezone#123456#w#0#00#
    #apn#123456#internet#internet#internet#
    #ip#123456#121.201.109.14#6969#
    Tu podane IP i port do oryginalnego trackingu via secumore1818.com, niestety urządzenie offline. Testowałem również na id.wialon.net, gpswox.com oraz własnym serwerze traccar.org i nic. W przypadku ostatniego w logach pusto nawet nie widać że próbuje się "dobijać".
    Już myślałem, że może się nie łączy (źle skonfigurowany internet) ale w "bilingu" na stronie orange mam co 1-2min ślady transmisji danych po 1kB (wpisując błędną konfigurację APN widać zaprzestanie transmisji danych.
    Podsumowując
    GPS i SMS-y działają
    Internet działa (bilingi)
    "Sygnał" nie dochodzi na serwer?
    Jakaś koncepcja co tu jest nie tak?
    • TK06A_User_Manual.pdf (398.38 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    bsp5020
    Ocena: 76
    Wykopałem ;)
    Udało Ci się rozkodować? Miałem podobny kłopot z urządzeniem, który pracuje na protokole GT06. To oznaczenie może być mylące, bo pod tym samym kodem pracuje część urządzeń z Shenzen Concox Spróbuj wysłać na id.wialon.net (193.193.165.167) żądanie pojawienia się na porcie 20859. Jeśli korzystasz z orange.gps-trace.com powinien być widoczny jako Concox GT06N a IMEI będzie widoczne jako piętnastoznakowe 35xxx.
    W razie czego służę pomocą na własnym serwerze, który parsuje m.in GT06 z tego protokołu: http://www.iconcox.com/uploads/soft/130627/1-13062F94158.pdf
  • #3 16904728
    santana_uk
    Niestety bez zmian, sprawdziłem przed chwilą te ustawienia które napisałeś i nic. Zaczynam się zastanawiać czy może problem jest w sieci GSM (blokuje komunikację). Ja korzystam z Orange Free na kartę i ustawienie apn
    Kod: Text
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    Jak to wygląda u Ciebie?
  • #4 16904852
    bsp5020
    Ocena: 76
    Również korzystam z Orange przy tych samych ustawieniach. Zanim wymuszę na nim adminip123456 xxx.xxx.xxx.xxx wysyłam mu przestawienie na tryb GPRS "gprs123456" i odpowiada mi "gprs ok". Potem ustawiam jeszcze interwał wysyłania danych. Co odpowiada Tobie urządzenie na sms "check123456" ?
  • #5 16904919
    santana_uk
    oj to jednak inny typ. Mój zaczyna wysyłać dane po wysłaniu komendy:
    #at#30#sum#0#
  • #6 16904947
    bsp5020
    Ocena: 76
    Faktycznie. Próbowałeś na 5016 i czy id.wialon.net go zidentyfikuje po IMEI. W razie czego możemy powalczyć z socketami i rozpracować czy nadaje to binarnie czy w HEX (czy to klon Xexun, czy Coban, czy jeszcze inny wynalazek np.). Nie chcę spamować Ci chatem tematu, więc jak coś to PW -> zerknij jak masz ochotę na dłuższą walkę https://github.com/tananaev/traccar/issues/472 ).
  • #7 16906816
    santana_uk
    Ogromne dzięki za chęć pomocy, niestety kolejna próba która pokazuje że chociaż biling operatora pokazuje transmisje danych to nic do adresata nie dociera.
  • #8 17473391
    bsp5020
    Ocena: 76
    Przyszło mi zmierzyć się tym egzotycznym urządzeniem jakim jest TK100/GT06. Istnieje spore prawdopodobieństwo, że istnieje również pod nazwą DYEGOO i ma wspólny protokół z GT02. Tracker nadaje m.in 3 rodzaje pakietów, najważniejsze (GPS) udało mi się rozpracować:
    1. Bazujący dla lokalizacji GPS:
    *HQ,865204033522943,V1,135028,A,5227.75900,N,01359.48,E,0.00,0,021018,FFFFFBFF#
    (po przecinkach):
    nagłówek, ID(IMEI),rodzaj pakietu, godzina,GPS FIX(A), szerokość, pozycja, długość, pozycja, prędkość, kurs, data, suma kontrolna HEX
    2. Bazujący na sieci komórkowej LBS (gdy GPS nie potrafi ustalić pozycji, bazuje na danych operatora sieci komórkowej) :
    *HQ,865204033522943,V3,005227,26003,01,054102,040043,142,-78,02AD,0,X,021018,FFFFFBFF#
    nagłówek, ID(IMEI),rodzaj pakietu, godzina,ID operatora, LAC(local area code), CID (cell id- nr masztu),?,?,data, suma kontrolna HEX
    3. Pakiet tzw. "heartbeat", podtrzymujący połączenie z gniazdem SOCKET, wysyłany co 12 w kolejności:
    *HQ,865204033522943,HTBT#
    Każdy z pakietów kończy się #, łatwiej parsować jeśli idzie multipakiet.
    Nie wiem czy komuś udało się spiąć sprzęt z TRACCAR czy Orange GPS Trace, ale mam nadzieję że powyższe informacje ułatwią znalezienie ich w logach tych systemów.
  • #9 17872811
    phumanol
    mi sie udalo na Cantrack TK100 v2 port 21738 ale troche trzeba poczytac dla laika 2 godziny przy elektrodzie, pytanie czy moge w jaki kolwiek sposob obserwowac przez inny server bo ja mam odciecie zaplonu itp zeby sterowac czy GPS-Trace ma taka opcje ??
  • #10 17873184
    bsp5020
    Ocena: 76
    GPS-Trace ma "widoczność" stanów po przerwaniach (IO), które są interpretowane jako stany prawda/fałsz. Teoretycznie klikając na właściwości obiektu w ich systemie masz możliwość wysyłania poleceń odcięcia zapłonu (zakładka polecenia - block/unblock engine). Nie testowałem tego więc nie wiem czy i jak to działa. Na pewno niesie to ze sobą jakieś koszty, bo albo musisz pokryć sms, albo stać się ich klientem biznesowym i przejść na komercyjny Gurtam.
✨ Użytkownik zakupił tracker GPS/GSM TK100/GT06, który działa poprawnie w trybie SMS, ale ma problemy z konfiguracją śledzenia online. Po wprowadzeniu odpowiednich komend, takich jak ustawienia APN i IP, urządzenie nie łączy się z serwerami śledzenia, mimo że operator GSM rejestruje transmisję danych. Inni uczestnicy dyskusji sugerują różne serwery do testowania, takie jak id.wialon.net oraz GPS-Trace, a także podają różne komendy do konfiguracji. Wskazano również na możliwość, że problem może leżeć w blokadzie komunikacji przez sieć GSM. Użytkownicy dzielą się doświadczeniami z innymi modelami trackerów, co może pomóc w rozwiązaniu problemu.
