Zamiennik dla tranzystora mocy 1F32Y FGH40N60 SFD dostępny w Polsce?
bozo86 01 Wrz 2017 23:26 1782 7
  • #1 16676316
    bozo86
    Ocena: 33
    tranzystor mocy 1F32Y FGH4 0N60 SFD
    Czym to zastapic dostepnym w polsce od reki? Bo elektronik co diagnozowal twierdzi ze tylko do sciagniecia z Chin w ciagu 6 tyg
    Hektar Zahler
    Ocena: 529
    40N60 wyskakuje od ręki jak wpisać na alledrogu "Tranzystor IGBT" -> to coś jak mosfet, ale zamiast będąc załączonym wartością Rds(on) jak mosfet ma stałe napięcie Uce(sat) nasycenia się. Inaczej i najprościej jak się da tłumacząc zaś, to taki IGBT steruje się jak mosfet, ale będąc załączony zachowuje się jak zwykła dioda o napięciu przewodzenia Udf. A to niesie za sobą szereg zalet do zastosowań przełącznikowych wysokich częstotliwości w zakresie bardzo wysokich napięć, bo relatywnie takie mosfety mocy w.cz. byłyby kosmicznie drogie. Chłopaki czy dobrze mówię ?
  • #4 16677424
    bozo86
    Ocena: 33
    Wojtek 9007 moge tym spokojnie zastapic cztery pozostale?
    Hektar Zahler
    Ocena: 529
    Kolego a gdzie Ty widzisz różnicę, że się pytasz, bo nie rozu miem ? Ten tranzystor w spawarkach jest popularny jak kartofle w barszczu. Chyba przez to, że i tak wszystkie robione są na jedno kopyto. Jak wszystko, co chińskie. Martwić należy się o to co jest przyczyną spalenia, czy da się ją odnaleźć i usunąć, aby to chodziło, tzn. by było to opłacalne.
  • #6 17112069
    bozo86
    Ocena: 33
    Witam. Po wymianie na wskazane w postach spawarka działa jak należy. Dzięki za zainteresowanie i pomoc.
  • #7 17112279
    Hektar Zahler
    Ocena: 529
    To teraz Ty może coś poradź, bo leży taki szrot jeden i jedna para chodzi sekundę jakby zwarcie międzyzwojowe. Ponadto tranzystory nowe oczywiście spalone. Jeżeli wystartowała, to jak to zrobiłeś. I jaka przyczyna była.
  • #8 17116924
    bozo86
    Ocena: 33
    Witaaj. Nie za bardzo pomoge w temacie... Spawarke sprawdzal elektronik i znalazl spalone tranzystory... Co do przyczyny ani on ani ja nie wiem jaka przyczna ani dlaczego... Poprostu padly. Wymienilem komplet dla pewnosci, robilem to sam i spawarka dziala. Ale co bylo przyczyna spalenia ich nie wiem niestety... Napewno nie bylo przegrzanie spawarki ani przeciazenie bo bawilem sie nia(nie spawalem) 20 min...
Użytkownik poszukiwał zamiennika dla tranzystora mocy 1F32Y FGH40N60 SFD, który byłby dostępny w Polsce. Otrzymał kilka wskazówek, w tym informacje, że tranzystor FGH40N60SFD można znaleźć na polskich stronach internetowych, takich jak Cybor-Tech i IGBT-Power. W dyskusji podkreślono, że tranzystory IGBT, takie jak FGH40N60, są powszechnie stosowane w spawarkach. Użytkownik potwierdził, że po wymianie tranzystora spawarka działa poprawnie, mimo że nie ustalono przyczyny wcześniejszego uszkodzenia tranzystorów.
