Szukałem opisu podobnego zachowania, ale nie znalazłem. Pralka to Margherita 2000 ALS88X EU.
Po włączeniu prania pralka nabiera wody, potem kręci bębnem. Wcześniej kilka obrotów, teraz tylko trochę i się zatrzymuje. Po chwili bezczynności zaczyna spuszczać wodę, programator zaczyna się kręcić, a dioda miga dziesięć razy. Znalazłem informację, że szczotki silnika mogły się skończyć, ale jest ich jeszcze dość dużo.
Sprawdziłem też od przodu filtr i pompę. Było czysto, nic nie blokowało no i woda jest wypompowywana. Sprawdziłem tez programator, ścieżki są ładne. Jak włączyłem wirowanie to pralka zaczynała odwirowywanie bez problemu (nie czekałem do końca tylko przerywałem po nie całej minucie wirowania). Przy jadanej z prób pralka zacięła się na napełnianiu wody. Jak poziom doszedł do około 2/3 wysokości drzwiczek to przerwałem, potem ustawiłem na spuszczanie wody i całość została odpompowana.
Czytałem coś o hydrostacie, ale nie wiem co to za urządzenie, jak powinno działać i jak się wziąć za jego diagnozę. Prośba o pomoc w lokalizacji usterki.
