Kocioł vailland 200 3-5 wyświetla błąd f26
bronek2103 13 Wrz 2017 20:52 12543 7
  • #1 16697809
    bronek2103
    Witam wszystkich użytkowników forum.Mam problem z piecem gazowym,po załączeniu wyświetla się kod f26 i wszystkie funkcje są zablokowane.Serwisant po wstępnej analizie zaproponował wymianę płyty głównej .Zamontowałem nową płytę problem pozostał.
  • #2 16698393
    ls_77
    Ocena: 946
    Błąd F.26 według instrukcji to:
    Wskazuje raczej na usterkę zaworu gazowego lub wiązki kablowej.
    Płyta główna też mogła być uszkodzona, ale dlaczego serwisant zaczął od najdroższego elementu?
  • #3 16698730
    501toyota
    Ocena: 72
    bronek2103 napisał:
    Witam wszystkich...
    Kolego, ten błąd związany jest z zaworem gazowym i tam należy szukać. Po pierwsze silniczek krokowy, po drugie okablowanie tego aparatu (czyli cała wiązka łącznie z obwodem drukowanym i wtykami na płycie głównej), po trzecie czujniki ntc (to tak dodatkowo bo może być złe wskazanie czujnika i sygnał dla aparatu gazowego a on "stoi" i wywala błąd f.26).
    Na końcu obstawałbym płytę główną.
    A tak na marginesie - nie Vailland tylko Vaillant, nie piec tylko kocioł :sm31:
  • #4 16698894
    bronek2103
    Płyta główna założona nowa.Jak włączam kocioł słychać jakby jakiś silniczek coś stabilizował po kilu sekundach na wyświetlaczu pojawia się f26 i wszystko jest zablokowane.Co do płyty to nowa włożona na próbę ,nie płaciłem za nią.Jak sprawdzić zawór gazowy i czy można wymusić zapłon.
  • #5 16699353
    BUCKS
    Ocena: 1085
    to co słyszysz po włączeniu to zapewne charakterystyczne brzęczenie silniczka od zaworu trójdrogowego.
    Skoro serwisant zaczął to niech skończy.
    Samodzielne "grzebanie" przy zaworze gazowym raczej odradzam.
  • #6 16700228
    bronek2103
    Umówiłem się na dzisiaj z serwisantem.Zobaczymy jaki będzie finał.
  • #7 16700308
    ls_77
    Ocena: 946
    Zawsze po włączeniu kotła ruszany jest zawór gazowy, zawór przełączający CO - CWU oraz pompa - żeby sprawdzić ich poprawność działania.
  • #8 16708771
    bronek2103
    Witam.Zamontowałem dzisiaj nowy zawór gazowy.Piec śmiga jak nówka.Dzięki wszystkim za porady.Zamykam post.
✨ Użytkownik forum zgłosił problem z kotłem gazowym Vaillant, który po włączeniu wyświetla błąd F26, blokując wszystkie funkcje. Serwisant zasugerował wymianę płyty głównej, jednak po jej zamontowaniu problem pozostał. Użytkownicy wskazali, że błąd F26 może być związany z usterką zaworu gazowego, silniczka krokowego, okablowania lub czujników NTC. Po dalszych analizach użytkownik zdecydował się na wymianę zaworu gazowego, co ostatecznie rozwiązało problem.
