Amica AWCN10DA - Pralka grzeje wodę w losowych momentach, upalony rezystor
Dziarski Hank 23 Wrz 2017 17:28 1446 7
  • #1 16716337
    Dziarski Hank
    Ocena: 934
    Pralka Amica AWCN10DA - zaczęła sama z siebie grzać wodę w bliżej nieokreślonych momentach. Najprawdopodobniej grzała na stałe, bo pranie po wyjęciu z pralki było ciepłe. Po oględzinach znalazłem coś takiego:
    Amica AWCN10DA - Pralka grzeje wodę w losowych momentach, upalony rezystor Amica AWCN10DA - Pralka grzeje wodę w losowych momentach, upalony rezystor
    Element który się upalił wygląda jak rezystor. Ktoś zna jego rolę w układzie oraz wartość? Zastanawiam się jeszcze, czy jego awaria nie była rezultatem usterki w innym miejscu. Ktoś coś doradzi?
    [Edit]
    Po zdmuchnięciu tego czarnego pod spodem ukazał się "zdrowy" rezystor. Skąd zatem ta sadza?
  • #2 16716366
    Pedros050
    Ocena: 3926
    Witam. A co jest obok tego rezystora po prawej stronie???
  • #3 16716416
    Dziarski Hank
    Ocena: 934
    Za chwilę się przyjrzę. Na razie zapiąłem woltomierz przy grzałce, trzyma ok 200V, po uruchomieniu pralki któryś z przekaźników cyknie i wtedy mamy 230V na grzałce. Za jakiś czas cyknie ponownie i spada do 200-208V. Zlepiło przekaźnik? Który z tych trzech odpowiada za grzałkę?
    Edit.
    Napięcie 200V pojawia się i znika wraz z załączaniem i zwalnianiem blokady drzwiczek. Szukam dalej.
    Edit 2:
    Te "dodatkowe" zasilanie grzałki zamyka się poprzez blokadę drzwiczek. Mechanizm szybko się nagrzewa. Brakuje mi wiedzy i schematów, stawiam na uszkodzenie na płytce. Dziwne tylko, bo blokada nie jest sterowana przez żaden przekaźnik. Że też żaden element sterujący blokadą nie ulega uszkodzeniu w skutek tak dużego poboru prądu... Kable oczywiście przepatrzone i pomierzone pod kątem przetarć i zwarć.
    zhudomel
    Specjalista AGD
    Ocena: 3373
    Odkurz go; podejrzewam, że jest dobry. Sprawdź grzałkę (rezystancja, upływność).
    - u góry, po prawej, przy złączu.
  • #5 16717176
    Dziarski Hank
    Ocena: 934
    Chyba trafiłeś. Grzałka ma 26 Ω, ale pomiędzy jej pinami zasilania a pinem uziemienia mam 0 Ω
    Zbych034
    Ocena: 1417
    Sprawdź zabezpieczenia obwodu zasilającego. Powinno zadziałać.
  • #7 16717204
    Dziarski Hank
    Ocena: 934
    Powinno, o ile by było. W instalacji nie ma wyłącznika różnicowo-prądowego, jedynie wyłącznik nadprądowy B16 na obwód, w który podłączona jest pralka. Nie ma zerowania, jest natomiast wydzielony przewód ochronny (żółto-zielony). Ta instalacja elektryczna (mieszkanie z lat 90) to temat na oddzielną dyskusję. Jutro zamówię grzałkę.
  • #8 16719777
    Dziarski Hank
    Ocena: 934
    Wymiana grzałki załatwiła temat.
Pralka Amica AWCN10DA zaczęła samodzielnie grzać wodę w nieokreślonych momentach, co sugerowało, że grzałka działa na stałe. Użytkownik zauważył uszkodzony element, który wyglądał jak rezystor. Po dalszych badaniach okazało się, że grzałka ma rezystancję 26 Ω, a pomiędzy pinami zasilania a uziemieniem występuje zwarcie (0 Ω). Użytkownik podejrzewał, że problem może wynikać z uszkodzenia na płytce lub w obwodzie zasilającym, który nie ma wyłącznika różnicowo-prądowego. Po wymianie grzałki problem został rozwiązany.
