Windows 10, 64 - Nie moge utworzyć nowego folderu na twardym dysku (2 pytania)
zwn51 04 Paź 2017 13:58 6789 12
  • #1 16737408
    zwn51
    Ocena: 14
    Posiadam dwa dyski w komputerze. SSD 256 GB na którym mam system W10 oraz HD 1 TB na dane, programy itp.
    Proszę o pdpowiedż co się stało i jak to naprawić? Będę wdzięczny.
    Jest tak:
    Klik na ikonie jednego z dysków, otwiera się okno gdzie widać wszystkie zapisane tam foldery, potem: Prawo-klik na wolnym polu, następnie: wybranie opcji: Nowy folder skutkuje zamknięciem okna.
    I jeszcze jedno: nie mogę wpisać litery małe 'z' z kreską. Gdy wybiorę 'x' i prawy [Ctrl] pojawia się lupa. Przy dużym Ź jest ok.
    Zbigniew
  • #2 16737420
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10454
    Podmien klawiature i mysz na inne i sprawdz czy nadal sie zamyka i sa problemy z z.
  • #3 16737648
    zwn51
    Ocena: 14
    Mysz podmieniłem.
    1/ Jeśli chodzi o nowy folder - bez zmian, a właściwie jedna mała: Po prawo-kliku na liscie tego co jest na dysku nie trzeba nic dalej klikać, po ok 2 sekundach okno się zamyka. Ale to bylo tez przy poprzedniej myszy, tyle że wykryłem to już po napisaniu postu.
    2/ Z nową myszą ptez nie mogę napisać z z kreską.
    Z
  • #5 16739839
    zwn51
    Ocena: 14
    Mam wyniki skanowania ale sa albo w .txt albo .pdf. Nie wiem jak dodać bo mam tylko opcje jako obrazek?
    Z
  • #6 16739880
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10454
    Po nacisnieciu Windows 10, 64 - Nie moge utworzyć nowego folderu na twardym dysku (2 pytania) na dole masz opcje dodawania zalacznikow.
  • #7 16740822
    zwn51
    Ocena: 14
    Dziekuje.
    Teraz jasne.
    Oto i zalączniki.
    Z
    • FRST.pdf (220.25 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Addition.pdf (283.53 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 16740849
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10454
    Odinstaluj:
    Advanced SystemCare Ultimate 10
    Ashampoo WinOptimizer 2016
    FileViewPro
    Google Toolbar for Internet Explorer
    McAfee Security Scan Plus
    WinThruster
    Uzyj https://www.bleepingcomputer.com/download/adwcleaner/ opcja Szukaj i Usun.
    Po co to konwertowales na pdf? Zeby plik byl wiekszy i bylo trudnej sprawdzic? Zamiesc jeszcze raz pliki txt!
  • #9 16740983
    zwn51
    Ocena: 14
    OK.
    Oto i one w .txt
    Z
    EDIT
    Usunąłem jak podałeś.
    Sytuacja bez zmian.
    Z
    Scaliłem. RADU23
    • FRST.txt (113.17 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Addition.txt (92.09 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #10 16741258
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10454
    W logu widac sporo bledow:
    Error: (10/05/2017 05:17:04 PM) (Source: ESENT) (EventID: 476) (User: )
    Description: svchost (10112) Unistore: Weryfikacja odczytu strony bazy danych z pliku „C:\Users\zwn\AppData\Local\Comms\UnistoreDB\store.vol” na pozycji względnej 53346304 (0x00000000032e0000) (strona bazy danych: 13023 (0x32DF)) dla 4096 (0x00001000) bajtów nie powiodła się z powodu braku danych strony. Operacja odczytu zostanie zakończona z błędem -1019 (0xfffffc05). Jeśli ten stan będzie się utrzymywał, przywróć bazę danych z wcześniejszej kopii zapasowej. Ten problem jest prawdopodobnie spowodowany wadliwym sprzętem. Skontaktuj się z dostawcą sprzętu, aby uzyskać dalszą pomoc w diagnozowaniu problemu.
    Plik C:\Users\zwn\AppData\Local\Comms\UnistoreDB\store.vol dodam do kasacji.
    Odinstaluj Kasperskiego, z tego co widac w logach to nie dziala poprawnie.
    Obok frst.exe utworz plik Fixlist.txt z zawartoscia:
    Task: {1D18800E-D0E7-4374-8389-FB372507567E} - System32\Tasks\WinThruster64-zwn-Startup => C:\Program Files\Solvusoft\WinThruster\WinThruster64.exe [2015-10-01] (Solvusoft Corporation) <==== UWAGA
    Task: {2459093A-ECB6-4C4C-BF27-8009D7BEAB8B} - System32\Tasks\klcp_update => C:\Program Files (x86)\K-Lite Codec Pack\Tools\CodecTweakTool.exe [2016-05-24] ()
    Task: {294707EA-F518-44DE-9D7C-45F2BFCAB1F9} - System32\Tasks\Opera scheduled Autoupdate 1457443830 => C:\Program Files (x86)\Opera\launcher.exe [2017-10-02] (Opera Software)
    Task: {35199837-E441-4F4A-B5A1-25DD9EB951A4} - System32\Tasks\SoftwareInformerService => C:\Program Files\Software Informer\softinfo.exe [2015-06-26] (Informer Technologies, Inc.)
    Task: {429B1750-1E7F-4F49-B1B6-8E9B3F915B17} - System32\Tasks\{4E9DDFD9-2949-4B6A-94B0-7588B15E15D8} => "c:\program files\mozilla firefox\firefox.exe" hxxp://ui.skype.com/ui/0/6.3.73.105.457/pl/go/help.faq.installer?LastError=1603
    Task: {4333F4B3-C4AF-43F9-A3CA-CE3781E8875F} - System32\Tasks\ASCTaskASC => C:\Program Files (x86)\IObit\Advanced SystemCare\ASC.exe
    Task: {84BE1EFB-8608-4E06-8D56-3A03F74B4144} - System32\Tasks\{5A2E8BEC-DD43-4704-8BB9-300CD0F1002A} => C:\Windows\system32\pcalua.exe -a "E:\Gry\Battlefield 1942\BF1942.exe" -d "E:\Gry\Battlefield 1942"
    Task: {8C472DFB-CB39-4818-AD86-236F643A8E3D} - System32\Tasks\ASCU10_PerformanceMonitor => C:\Program Files (x86)\IObit\Advanced SystemCare Ultimate\Monitor.exe [2016-12-14] (IObit)
    Task: {98527351-A22F-45DC-BD73-B78F716AC633} - System32\Tasks\ASCU10_SkipUac_zwn => C:\Program Files (x86)\IObit\Advanced SystemCare Ultimate\ASC.exe [2017-06-05] (IObit)
    Task: {A8475453-6807-49A8-A61C-BF12CDCB05E6} - System32\Tasks\Driver Booster SkipUAC (zwn) => C:\Program Files (x86)\IObit\Driver Booster\5.0.3\DriverBooster.exe
    Task: {CDACE7F9-5422-4A5E-805A-C404B0372855} - System32\Tasks\{40100D15-52A6-418F-B5A0-FB63B32C7C5D} => C:\Windows\system32\pcalua.exe -a "C:\Program Files (x86)\Maxis\SimCity 4\Apps\SimCity 4.exe" -d "C:\Program Files (x86)\Maxis\SimCity 4"
    Task: {DB7F6E46-E82B-4F9C-9E10-44A55C2539EB} - System32\Tasks\{B0155A39-159C-4E2C-ADFC-AC2B980A774F} => C:\Windows\system32\pcalua.exe -a C:\Users\zwn\Downloads\SE_Free_2D_POLISH_ST8.exe -d C:\Users\zwn\Downloads
    Task: {E93BC34A-1CFF-4702-9395-3A0298A4AD8D} - System32\Tasks\{D5ADA104-9E55-4002-BC93-CBB0E7D4C3BB} => C:\Windows\system32\pcalua.exe -a "E:\Gry\SimCity 4\Apps\SimCity 4.exe" -d "E:\Gry\SimCity 4"
    Task: {E9FECDCA-1C3A-413D-A962-9E6D38BFE548} - System32\Tasks\WinThruster64-zwn-Notification => C:\Program Files\Solvusoft\WinThruster\Sync.exe [2015-10-01] (Solvusoft Corporation) <==== UWAGA
    Task: {FB10C95A-26EB-43FD-B863-813C384F1C2D} - System32\Tasks\{6AA0F428-E005-4532-968D-3EA6B4A347E7} => "c:\program files\mozilla firefox\firefox.exe" hxxp://ui.skype.com/ui/0/6.3.73.105.457/pl/go/help.faq.installer?LastError=1603
    Task: C:\WINDOWS\Tasks\ASCU10_SkipUac_zwn.job => C:\Program Files (x86)\IObit\Advanced SystemCare Ultimate\ASC.exe
    Task: C:\WINDOWS\Tasks\CreateExplorerShellUnelevatedTask.job => C:\Windows\explorer.exe
    Task: C:\WINDOWS\Tasks\Uninstaller_Install_zwn.job => C:\Program Files (x86)\IObit\Advanced SystemCare\ActionCenterDownloader.exe
    Task: C:\WINDOWS\Tasks\WinThruster64-zwn-Notification.job => C:\Program Files\Solvusoft\WinThruster\Sync.exe <==== UWAGA
    Task: C:\WINDOWS\Tasks\WinThruster64-zwn-Startup.job => C:\Program Files\Solvusoft\WinThruster\WinThruster64.exe <==== UWAGA
    Hosts:
    (Solvusoft Corporation) C:\Program Files (x86)\Solvusoft\Tray\SolvusoftTray.exe
    (McAfee, Inc.) C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.11.599\SSScheduler.exe
    HKU\S-1-5-21-3535335620-720777125-1201934452-1002\...\MountPoints2: {db853015-819b-11e7-8832-10bf485ae8ec} - "F:\AutoRun.exe"
    HKU\S-1-5-21-3535335620-720777125-1201934452-1002\...\MountPoints2: {db853096-819b-11e7-8832-10bf485ae8ec} - "F:\AutoRun.exe"
    Startup: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\McAfee Security Scan Plus.lnk [2017-09-27]
    ShortcutTarget: McAfee Security Scan Plus.lnk -> C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.11.599\SSScheduler.exe (McAfee, Inc.)
    HKU\S-1-5-21-3535335620-720777125-1201934452-1002\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = hxxp://www.interia.pl/#utm_source=instalki1&utm_medium=installer&utm_campaign=instalki1&iwa_source=installer_instalki
    BHO: ExplorerWnd Helper -> {10921475-03CE-4E04-90CE-E2E7EF20C814} -> C:\Program Files (x86)\IObit\IObit Uninstaller\UninstallExplorer.dll => Brak pliku
    Edge Extension: (NAZWA) -> hdokiejnpimakedhajhdlcegeplioahd_LastPassLastPassFreePasswordManager_qq0fmhteeht3j => ścieżki nie znaleziono
    CHR HKLM\...\Chrome\Extension: [fhoibnponjcgjgcnfacekaijdbbplhib] - hxxps://chrome.google.com/webstore/detail/fhoibnponjcgjgcnfacekaijdbbplhib
    CHR HKU\S-1-5-21-3535335620-720777125-1201934452-1002\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\...\Chrome\Extension: [bknbnapaddjdnbilpmlacdkjdkjmbjhd] - hxxp://clients2.google.com/service/update2/crx
    CHR HKU\S-1-5-21-3535335620-720777125-1201934452-1002\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\...\Chrome\Extension: [fcfenmboojpjinhpgggodefccipikbpd] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
    CHR HKU\S-1-5-21-3535335620-720777125-1201934452-1002\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\...\Chrome\Extension: [gebpdbfmpedcnopofelmhndhincfkhki] - hxxps://chrome.google.com/webstore/detail/gebpdbfmpedcnopofelmhndhincfkhki
    CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [bknbnapaddjdnbilpmlacdkjdkjmbjhd] - hxxp://clients2.google.com/service/update2/crx
    CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
    CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [fhoibnponjcgjgcnfacekaijdbbplhib] - hxxps://chrome.google.com/webstore/detail/fhoibnponjcgjgcnfacekaijdbbplhib
    CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [lifbcibllhkdhoafpjfnlhfpfgnpldfl] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
    CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [ofoeigeaodhbjogdigckajfhjbonaofg] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
    OPR Extension: (Tłumacz) - C:\Users\zwn\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\ibnombjmjocaccigcefonnipcnlaeaed [2016-03-23]
    S3 UI0Detect; C:\WINDOWS\SysWOW64\UI0Detect.exe [0 2017-03-09] () <==== UWAGA (zerobajtowy plik/folder)
    2017-10-04 13:34 - 2017-10-04 13:34 - 001838144 _____ (Solvusoft) C:\Users\zwn\Downloads\Setup_FileViewPro_2016(1).exe
    2017-10-04 13:25 - 2017-10-04 13:35 - 000002122 _____ C:\Users\Public\Desktop\WinThruster.lnk
    2017-10-04 13:25 - 2017-10-04 13:35 - 000000889 _____ C:\Users\Public\Desktop\FileViewPro.lnk
    2017-10-04 13:25 - 2017-10-04 13:35 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Solvusoft
    2017-10-04 13:25 - 2017-10-04 13:35 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\FileViewPro
    2017-10-04 13:25 - 2017-10-04 13:35 - 000000000 ____D C:\Program Files\FileViewPro
    2017-10-04 13:25 - 2017-10-04 13:32 - 000000384 _____ C:\WINDOWS\Tasks\WinThruster64-zwn-Notification.job
    2017-10-04 13:25 - 2017-10-04 13:32 - 000000376 _____ C:\WINDOWS\Tasks\WinThruster64-zwn-Startup.job
    2017-10-04 13:25 - 2017-10-04 13:26 - 000003584 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\WinThruster64-zwn-Notification
    2017-10-04 13:25 - 2017-10-04 13:26 - 000002890 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\WinThruster64-zwn-Startup
    2017-10-04 13:25 - 2017-10-04 13:25 - 000000000 ___HD C:\ProgramData\{4B36989F-BE86-4A21-94B1-AC154A69EA65}
    2017-10-04 13:25 - 2017-10-04 13:25 - 000000000 ____D C:\Users\zwn\AppData\Local\FileViewPro
    2017-10-04 13:25 - 2017-10-04 13:25 - 000000000 ____D C:\Program Files\Solvusoft
    2017-10-04 13:25 - 2017-10-04 13:25 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Solvusoft
    2017-10-04 13:24 - 2017-10-04 13:24 - 001838144 _____ (Solvusoft) C:\Users\zwn\Downloads\Setup_FileViewPro_2016.exe
    2017-10-04 13:24 - 2017-10-04 13:24 - 000000000 ____D C:\Spacekace
    2017-10-02 16:04 - 2017-10-02 16:04 - 017901184 _____ (IObit ) C:\Users\zwn\Downloads\driver_booster_setup.exe
    2017-10-02 15:56 - 2017-10-02 15:56 - 085754840 _____ (IObit ) C:\Users\zwn\Downloads\asc-ultimate-setup.exe
    2017-09-27 15:16 - 2017-09-27 15:16 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\McAfee Security Scan Plus
    2017-09-27 15:15 - 2017-09-27 15:15 - 000000000 ____D C:\ProgramData\McAfee Security Scan
    2017-09-18 12:13 - 2017-09-27 15:16 - 000000000 ____D C:\Program Files\McAfee Security Scan
    2017-09-18 11:43 - 2017-09-27 15:16 - 000002009 _____ C:\Users\Public\Desktop\McAfee Security Scan Plus.lnk
    W FRST wybierz Napraw.
    Po wykonaniu zamiesc nowe logi z FRST, ze skanowania.
  • #11 16743245
    zwn51
    Ocena: 14
    Odinstalowac Kasperskiego? To znaczy nie bede mial ochrony?
    Z
  • #12 16743432
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10454
    Pozniej mozesz go zainstalowac ponownie.
  • #13 16893770
    zwn51
    Ocena: 14
    Dziękuję Kolobos za zainteresowanie i próbę pomocy. Ze względu na zdarzenia rodzinno-prywatne musiałem zawiesić działalność w internecie. Teraz powracam.
    Problem naprawiłęm korzystając z uwag i wskazówek zamieszczonych w ostatnim KS Special (1/2018). Jeszcze raz dziękuję, i zamykam temat.
    Z.
✨ Użytkownik zgłosił problem z systemem Windows 10, polegający na niemożności utworzenia nowego folderu na dysku twardym oraz trudności w pisaniu litery 'z' z kreską. Po wymianie myszy problem z zamykaniem okna po kliknięciu prawym przyciskiem pozostał. Użytkownik został poproszony o przesłanie logów z narzędzia FRST, co ujawniło błędy związane z bazą danych UnistoreDB oraz problemy z oprogramowaniem zabezpieczającym Kaspersky. Zalecono odinstalowanie kilku programów, w tym Kaspersky, oraz wykonanie dodatkowych kroków naprawczych. Ostatecznie użytkownik rozwiązał problem, korzystając z porad zawartych w publikacji KS Special.
