HP Probook 4530s brak obrazu - Laptop załącza się lecz brak obrazu na matrycy
Yogowafel1992 12 Paź 2017 09:46 1821 9
  • #1 16752253
    Yogowafel1992
    Poziom 5  
    Ocena: 2
    Witam jak w temacie mam problem z moim HP mianowicie najpierw laptop przestał się włączać jedynie świeciła kontrolka od zasilacza. Rozebrałem go polezal sobie tak całą noc. Rano próbowałem włączyć zaswiecila się dioda LED wentylator zakrecil chwilę i wyłączył się i tak sam z siebie kilka razy próbował uruchomic ale bez skutku. W końcu podmienilem mu kość pamięci i po kilku próbach laptop się włączył ruszył napęd słychać jak dysk pracuje wentylatory chodzą ale brak obrazu na ekranie. Podłączałem zewnętrzny monitor i nic później pod wejście HDMI i też nic. I właśnie zastanawiam się czy czasem nie padla grafika albo co gorsza płyta główna...tylko nie wiem jak to zdiagnozować żeby mieć pewność. Wyczytałem w sieci żeby spróbować rebaling bga bo niby grafika mogła stracić połączenie z płytą główną . Z góry dziękuję za każdą podpowiedź. Pozdrawiam
  • #2 16752278
    Comprido_
    Poziom 7  
    ten laptop nie ma przypadkiem dwóch kart? dedykowanej i zintegrowanej z procesorem?
  • #3 16752283
    Yogowafel1992
    Poziom 5  
    Ocena: 2
    No właśnie tego pewny nie jestem a specyfikacji nie sprawdzę teraz bo nie działa. Jedynie w opisie modelu na stronie producenta pisze że Intel hd3000 lub ATI. Wrzucę za jakąś godzinę zdjęcie płyty głównej to może coś dojrzycie.
    Dodaje zdjęcia płyty głównej. Jakieś pomysły sugestie?
    EDIT
    Kolejne zdjęcia
    Scaliłem. RADU23
    • HP Probook 4530s brak obrazu - Laptop załącza się lecz brak obrazu na matrycy IMG_20171012_114458.jpg (5.21 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • HP Probook 4530s brak obrazu - Laptop załącza się lecz brak obrazu na matrycy IMG_20171012_114441.jpg (4.94 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 16752540
    michas
    Ocena: 96
    Resetowałeś bios poprzez wyjęcie baterii ? Jeśli nie spróbuj zresetować. Spróbuj podłączyć matryce i przyswieć latarką czy nie ma obrazu moze tylko podświetlanie padło (nowsze laptopy czasem nie "wyrzucaja" obrazu na wyjscie zewnętrzne przy braku matrycy (transmisja dwukierunkowa).
    Spróbuj przeprogramować bios robiąc oczywiście kopie bezpieczeństwa (ja robie dwie i pod totalcommander porównuje pliki czy sa do bita takie same)
    Michał
  • #5 16752560
    Yogowafel1992
    Poziom 5  
    Ocena: 2
    bios resetowałem tzn wyciągałem baterie i nic. Jeszcze sprawdzę to podświetlenie może akurat go nie ma. A co powinno mnie zaniepokoić jakie objawy przy rozruchu bądź w działaniu? Czy wentylator ma chodzi cały czas na max? bo u mnie właśnie tak jest przy włączeniu, i zastanawiam się czy to normalne? A płyta wygląda ok ? Jak myślicie ? żadnych ubytków ani uszkodzeń?
  • #6 16752598
    michas
    Ocena: 96
    "Czy wentylator ma chodzić cały czas na max?" No nie. Tym bardziej jest szansa ze uszkodził sie wsad w spi Flash ( scalak z żółką kropka lakieru).
    Sprawdź napięcia na wszystkich cewkach przetwornic potem kieruj sie w strone biosa.
    Jeśli programowanie bios nic nie da wróc do oryginału. Podgrzej diagnostycznie układy bga tylko jak są np dwa to najpierw jeden wystudzenie test potem 2 wystudzenie test, zeby miec pewność który. Podgrzewanie czasami nie daje odpowiedzi jak układ padł całkowicie ( padnieta struktura).
    Podmień procesor.
    W każdym razie ja tak to widze, może ktos bardziej doświadczony w latopach coś powie :)
    Jak to się mówi zeby wykluczyć najgorsze (w tym wypadku uszkodzenie grafiki) trzeba wykluczyć wszystkie drobiazgi które mogą wywołać taki efekt uszkodzenia.
    Michał
  • #7 16752611
    Yogowafel1992
    Poziom 5  
    Ocena: 2
    Dzięki za wskazówki Michał, jeszcze tylko byś mi wytłumaczył jak zbadać te cewki na przetwornicach ? multimetr wystarczy? jaki tryb w nim włączyć? i jakie wartości powinny być? i kiedy przy włączonym laptopie? sorki za dopytywanie ale zaczynam dopiero przygody z naprawami :)
    aa i jeszcze jak przeprogramować ten bios ? :)
  • #8 16752707
    michas
    Ocena: 96
    Multimetr na zakres 20V DC czarny kabelek w gnieździe com w mierniku do masy płyty głównej czerwony V/Ω do jednego z wyprowadzeń cewki przetwornicy (te szare prostopadłościany)
    Co do biosa musisz miec programator kości SPI flash kup/zrób/pozycz. ja korzystam z najnowszej wersji ezofash robionej przezemnie.
    Michał
  • #9 16752723
    ul1002
    Ocena: 138
    Poczytaj w google jak obsługiwac się miernikiem, ustaw na Volty i mierz jakieś baterie np. zmierz tą z RTC(od resetowania CMOS nie BIOS) tutaj masz szkolenie https://www.elvikom.pl/szkolenie-nr-1-podstawy-diagnostyki-plyt-glownych-laptopow-t986.html A tutaj programator https://www.elvikom.pl/programator-pamieci-bios-flash-spi-v2-0-t13171.html
    Konto firmowe:
    Almar Serwis Roland Piszczelok
    Gliwicka, Rybnik, 44-200 | Tel.: 506XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: www.almar-serwwis.pl
  • #10 16754037
    Yogowafel1992
    Poziom 5  
    Ocena: 2
    Ok dzięki wielkie za porady biorę się za lekturę jednak widzę kolejny problem z tym HP teraz przy wlozonej pamięci RAM wentylatory się włączają dysk startuje i po chwili wszystko gaśnie i tak jakby restart. A jak wyciągnę ram to uruchamia się jednak wentylatory na max chodzą . Poniżej filmiki jeden z pamięcią RAM a drugi bez ramu
    EDT Więc pomierzyłem te przetwornice i wyszły mi takie wyniki
    według rysunku mierzyłem po kolei
    1 .3,3 V
    2. 5,1 V
    3. 0.9 V
    4. 11,35 V
    5. 1,5 V
    EDIT
    I jak tam Panowie macie jakieś domysły z czym zacząć? Myślę jeszcze zrobić programowanie bios przez USB awaryjnie na stronie HP jest instrukcja jak to zrobić. Możliwe jest że bios padł i dlatego komputer nie startuję?
    Scaliłem. RADU23
    • HP Probook 4530s brak obrazu - Laptop załącza się lecz brak obrazu na matrycy IMG_20171012_114458.jpg (4.72 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • HP Probook 4530s brak obrazu - Laptop załącza się lecz brak obrazu na matrycy IMG_20171012_114441.jpg (4.46 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • VID_20171012_231057.mp4 (80.59 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • VID_20171012_230924.mp4 (50.96 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
Użytkownik zgłasza problem z laptopem HP Probook 4530s, który po rozebraniu i wymianie pamięci RAM uruchamia się, ale nie wyświetla obrazu na matrycy ani na zewnętrznych monitorach. Wskazówki dotyczące diagnostyki obejmują sprawdzenie, czy laptop ma dwie karty graficzne (zintegrowaną Intel HD3000 i dedykowaną ATI), resetowanie BIOS-u, sprawdzenie podświetlenia matrycy oraz pomiar napięć na cewkach przetwornic. Użytkownik zauważa, że wentylatory działają na maksymalnych obrotach, co może sugerować uszkodzenie. Wskazówki obejmują również programowanie BIOS-u oraz diagnostykę układów BGA. Użytkownik planuje dalsze testy i poszukiwanie instrukcji dotyczących programowania BIOS-u.
