Jak wymienić łożyska w pralce Candy Type FCE2, model GOn108/1-16S?
mariusz01041975 14 Paź 2017 19:43 7302 6
  • #1 16757174
    mariusz01041975
    Ocena: 5
    Witam wszystkich .
    Posiadam pralkę Candy 1000 AA Class. 8 kg ładowności.
    Typ FCE2
    Mod. GOn108/1-16S
    N. 3100250608410264
    Od jakiegoś czasu daje się usłyszeć głośne wycie łożysk podczas wirowania.
    Proszę powiedzieć czy w tej pralce łożyska można wymienić w warunkach domowych ?
    I jak się ją rozbiera ?
    Próbowałem rozbierać jak rozbiera się większość pralek, czyli od tyłu.
    Odkręciłem tylną obudowę, zdjąłem górną osłonę pralki.
    Następnie zabrałem się za odkręcenie wirnika, przykręcony jest na Torx'a, za żadne skarby nie mogłem odkręcić tej śruby.
    Odpuściłem,żeby czegoś nie uszkodzić.
    Jak rozbiera się tą pralkę żeby dostać się do łożysk i je wymienić ?
  • #2 16757298
    january wietrzyk
    Ocena: 139
    Wymiana łożysk możliwa po wyciągnięciu całego zespołu piorącego i jego rozcięciu następnie skręceniu śrubkami albo pospawaniu .Koszt nowego zespołu ok 700zł.
  • #3 16757465
    mariusz01041975
    Ocena: 5
    A to nie można wymienić samych łożysk? Żeby ten wyjąć cały zespół pioracy, to co trzeba zrobić?
  • #4 16757610
    january wietrzyk
    Ocena: 139
    Można tylko trzeba wyciągnąć cały bęben ze zbiornikiem z pralki i przeciąć zbiornik.
  • #5 16757744
    mariusz01041975
    Ocena: 5
    Pytanie rodzi się, czy warto to rozcinac, wymianę łożysk i czy to ponownym złożeniu w warunkach domowych, będzie działało i będzie szczelne. Tak jak nowa?
  • #7 16922697
    mariusz01041975
    Ocena: 5
    Jeden z członków forum , podał mi adres gdzie naprawiają i wymieniają bemben pralki .
✨ Użytkownik posiada pralkę Candy typu FCE2, model GOn108/1-16S, która wydaje głośne dźwięki związane z łożyskami podczas wirowania. Wymiana łożysk jest możliwa, jednak wymaga wyjęcia całego zespołu piorącego oraz rozcięcia zbiornika. Istnieje obawa, czy po takiej naprawie pralka będzie szczelna i działała jak nowa. Użytkownicy forum sugerują, aby zbiornik wysłać do specjalistycznej firmy zajmującej się wymianą łożysk, co może być bardziej efektywne niż samodzielna naprawa.
