Tani komputer z używanych części do średnich wymagań
DrabU 24 Paź 2017 20:38 546 6
  • #1 16777077
    DrabU
    Poziom 3  
    Ocena: 3
    Ktoś zrobi dobry zestaw pod gry? Budżet do 700 800 zł. Potrzebuję wszystkiego oprócz nagrywarki i obudowy. Chciałbym pograć w lepsze tytuły cs pugb bf 1 na średnich lub niskich. Dobrze by było żeby na jakiejś i5 lub nowym pentiumie ale inne też mogą być Części używane tylko a karta graficzna typowałbym do 750ti i wszystkie radeony Da się stworzyć taki zestaw w takim budżecie? myślę ż 500 zł to same cpu i gpu a reszta to płyta i zasilacz z ramem oraz dysk
  • #2 16777156
    Socket462
    Ocena: 2
    Jest pełno filmów na youtube komputery do 500zł lub do 1000zł sam musisz poszukać coś dobrego stare Quady dają rade i Phenomy II x4 i chociaż ze 6 gb ram . Bo o i5 o mozna zapomnieć jedynie i3 lub pentium szukaj cos koło 3 GHZ i będzie robiło robotę.
  • #3 16777199
    DrabU
    Poziom 3  
    Ocena: 3
    2 rdzeniówki dorównują cztero ?na średnich ?
  • #4 16777221
    Socket462
    Ocena: 2
    Jeśli chodzi o i3 lub Pentium to pewnie znacznej różnicy nie będzie na średnich
  • #5 16778189
    rtj71
    Spec od komputerów
    Ocena: 353
    Ile chcesz łącznie wydać? 750ti to +-250-300zł, chyba wolałbym GT1030 w tej cenie. Podaj budżet na całość.
  • #6 16778382
    dt1
    Admin grupy komputery
    Ocena: 8317
    [339] http://allegro.pl/komputer-lenovo-m81-g620-4gb-250hdd-win7pro-gw-i7015215432.html
    [228] http://allegro.pl/procesor-intel-core-i5-2500-4x3-3ghz-lga1155-i7013348723.html
    [304*] https://www.morele.net/karta-graficzna-gigaby...64-bit-dvi-d-hdmi-box-gv-n1030oc-2gi-1346017/
    Razem: 871zł plus koszt wysyłki z moreli (lub odbiór osobisty za darmo, jeśli masz gdzieś w pobliżu). Na czymś takim da się pograć - oczywiście nie jest to szczyt marzeń, ale przy trzech cyfrach w cenie nie ma za bardzo co narzekać.
    Do tego zestawu byłby wymagany monitor z cyfrowym wejściem (DVI lub HDMI).
  • #7 16778738
    DrabU
    Poziom 3  
    Ocena: 3
    Posiadam wszystko resztę dzięki!
Użytkownik poszukuje zestawu komputerowego do gier w budżecie 700-800 zł, preferując używane części. Zainteresowanie dotyczy procesorów Intel i5 lub Pentium oraz kart graficznych, takich jak GTX 750 Ti lub Radeon. W odpowiedziach sugerowane są alternatywy, takie jak procesory Intel Core i3 oraz GT 1030. Użytkownicy wskazują na możliwość złożenia zestawu z używanych komponentów, w tym procesorów Quad i Phenom II x4, oraz zalecają poszukiwanie modeli z częstotliwością około 3 GHz. Podano również konkretne oferty z Allegro, które mieszczą się w budżecie, ale wymagają dodatkowego monitora z cyfrowym wejściem.
