Lenovo y550 startuje wentylator diody po chwili cisza czarny ekran.
08 Lis 2017 19:09 1551 7
  • #1 16810083
  • #2 16810174
    Stani12
    Ocena: 107
    Przyczyn może być wiele ale w tym modelu słabym ogniwem jest karta graficzna.
  • #3 16810222
  • #4 16810236
    Stani12
    Ocena: 107
    Wlutowanie nowej baterii to nie problem. Przydał by się pomiar poboru prądu podczas uruchamiania.
    Można też przeprogramować bios.
  • #5 16810242
  • #6 16810272
    miecho18
    Spec od komputerów
    Ocena: 2777
    yogowafel napisał:
    A możesz mi w skrócie powiedzieć jak taki pomiar zrobić?
    Jednym zdaniem nie da się tego wytłumaczyć. Oddaj laptop do serwisu.
  • #7 16810292
  • #8 16810527
    Stani12
    Ocena: 107
    Musisz mieć zasilacz z pomiarem prądu lub dorobić kabel zasilający /przejściówkę/ przy pomocy którego pomierzysz prąd miernikiem uniwersalnym.
    Ponieważ z postów wynika że nie masz zbyt dużego doświadczenia nawet w pomiarach zrób tak jak radzi kolega miecho18 a jeszcze lepiej tak jak pisałeś w ostatnim poscie. Czas zmienić laptopa.
    Gdybyś nawet pomierzył ten pobór to pewnie późnie trzeba by podgrzać nvidię hotairem i w końcu okaże się, że trzeba albo naprawić kartę /300zł./ albo kupić sprawną /używana w zależności od procesora i pamięci od 150-250zł. która może pochodzić ze 3 miesiące/.
Użytkownik ma problem z laptopem Lenovo Y550, który po włączeniu nie wyświetla obrazu, mimo że dysk twardy działa, diody świecą, a wentylatory uruchamiają się na chwilę. Sprawdzono matrycę, dysk i pamięć RAM, jednak problem nadal występuje. Użytkownik zastanawia się, czy przyczyną może być uszkodzona karta graficzna. W odpowiedziach sugerowane są różne metody diagnostyki, w tym pomiar poboru prądu oraz możliwość resetu BIOS-u. Wskazano również na potencjalne koszty naprawy karty graficznej lub konieczność zakupu nowego laptopa.
