Wybór między Intel Core i3-4170 a AMD FX-8350 do upgrade komputera - porady
xMajQx 11 Lis 2017 18:08 660 14
  • #1 16816159
    xMajQx
    Poziom 6  
    Procesor: Intel Pentium G3250 @ 3.20GHz
    RAM: 4,00GB Single-Channel DDR3
    Płyta główna: Acer Aspire TC-705 (LGA1150)
    Obudowa: Aspire TC-705 (ATC-705_H_WLP)
    Zasilacz: na12V 15A, 180W Forton
    Witam. Planuję upgrade komputera. Chcę kupić: MSI GeForce GTX 1050 GAMING X 2GB GDDR5, procek: Intel Core i3-4170 3.7 GHz , do tego nowy zasilacz: Chieftec GPS-400A8 400W 80+ lub też 450W. Z tego co się dowiedziałem, wszystko mi wejdzie. Ostatnio patrzyłem na procesory AMD i zauważyłem że są lepsze od intelów, przynajmniej jeśli chodzi o cenę. Teraz zastanawiam się, który procesor byłby lepszy. Na pewno w przypadku AMD muszę wymienić płytę głowną, no i ten procek bardziej się grzeje, a także ma większy pobór mocy, więc zasilacz + chłodzenie do tego dojdzie. Doradzicie? Opłaca mi się wymieniać płytę główną i kupić AMD zamiast i3? Aha, przykład AMD: Procesor AMD X8 FX-8350 4.0GHz
    Z góry dziękuję za pomoc :D
  • #2 16816185
    kokapetyl
    Ocena: 2101
    Tutaj wypada podać, jakie masz wymagania od "nowego" zestawu, do czego ma być przeznaczony i na co stawiasz nacisk ?
  • #3 16816202
    dt1
    Admin grupy komputery
    Ocena: 8284
    Witaj. AMD to firma, nie procesor, jeśli pytasz o to, czy bardziej się coś opłaca, to podaj dokładny model, bo porównywanie znaczków "Intel" vs "AMD" nie ma żadnego sensu.
    Procesory AMD obecnej generacji (AM4) nawiązują jakąś walkę z Intelem, ale zależy to też od zastosowań. Przewaga AMD zwykle jest widoczna w zastosowaniach, w których obciąży się skutecznie wszystkie wątki tego procesora. Skorzystają zatem obróbka filmów, rendering 3d i aplikacje obliczeniowe. W pozostałych zastosowaniach póki co Intel pozostaje jeszcze w przewadze, za sprawą wydajniejszego rdzenia niż w przypadku konkurencji.
    Do swojego komputera możesz dołożyć i3/i5/i7 czwartej generacji (w tym modele odświeżone, być może będzie konieczna aktualizacja BIOS). Wymiana Pentium na I3 przyniesie pewne korzyści, ale nie tak duże jak wymiana na I5 (w końcu i3 ma tak samo jak Pentium - dwa rdzenie).
    Dla i3 4gen i GTX1050Ti można rozważyć pozostawienie aktualnego zasilacza. 180W powinno wystarczyć dla takiej konfiguracji. GPS400A8 nie jest niczym szczególnym, jeśli musiałbym wymienić to poszukałbym czegoś innego.
  • #4 16816437
    xMajQx
    Poziom 6  
    Na przykład procesor AMD X8 FX-8350 4.0GHz. Chodzi mi o wydajny procesor do gamingu. Procesory AMD czy intel?
  • #5 16816548
    Kasek21
    Ocena: 3547
    Intel.
  • #6 16816654
    dt1
    Ocena: 8284
    FX8350 nie należy do wydajnych, to niezbyt udana konstrukcja z 2012 roku, już wtedy nie mogła się równać w grach z I5, a często i od i3 dostawała srogie baty. Pakując do swojej płyty I5-4xxx otrzymasz wydajniejszy w grach komputer.
  • #7 16816668
    xMajQx
    Poziom 6  
    W sumie chyba nawet taniej wyjdzie. Problem w tym, że budżet ograniczony, więc myślę że i5 niestety odpada. Max 1000 zł na karte+procka, a i5 z tego co wiem kosztuje ponad 700zł. Allegro itp odpada, bo nigdy nie mam pewności co kupuje.
  • #8 16816701
    dt1
    Ocena: 8284
    Kupno nowego I5 czwartej generacji jest zupełnie nieopłacalne. Jako że procesory uszkadzają się bez powodu niezmiernie rzadko, to kupno używanego procesora jest raczej bezpieczne.
    Za 400zł można kupić I5-4570, za 500zł I5-4590, więc jeszcze na kartę graficzną by zostało.
    Kupno nowego procesora I5-4590 w cenach porównywalnych z cenami I5-8400 to szaleństwo: https://www.ceneo.pl/30277651
  • #9 16818544
    xMajQx
    Poziom 6  
    Jednak to nie koniec. Mam jeszcze pytanie: obecny zasilacz będzie w stanie "zaspokoić" potrzeby procka i karty graficznej bez problemu?
  • #10 16818553
    Kasek21
    Ocena: 3547
    Nie.
  • #11 16819006
    xMajQx
    Poziom 6  
    Czyli zasilacz nowy, tak? Polecicie jakiś fajny?
  • #12 16819011
    dt1
    Ocena: 8284
    Ile chcesz na niego wydać? Może być nowy, albo jak za mocno poskąpisz to używany.
  • #13 16819013
    xMajQx
    Poziom 6  
    No nie wiem, załóżmy, że max 150zł.
  • #15 16819051
    xMajQx
    Poziom 6  
    W sumie cenowo się nie dużo różnią od tego zasilacza, którego planowałem kupić. 40 zł różnicy to raczej nie dużo :D Dobra, to już wszystko co chciałem wiedzieć, dziękuję.
✨ Użytkownik planuje upgrade swojego komputera, rozważając procesory Intel Core i3-4170 oraz AMD FX-8350. Wskazano, że FX-8350, mimo większej liczby rdzeni, nie jest wydajny w grach w porównaniu do i3, a także wymaga wymiany płyty głównej oraz lepszego chłodzenia. Użytkownik zadał pytanie o opłacalność zakupu AMD w kontekście ograniczonego budżetu, a także o odpowiedni zasilacz do nowej konfiguracji. Ostatecznie zasugerowano zakup używanego procesora i5 czwartej generacji jako lepszą opcję. Wskazano również na konieczność wymiany zasilacza, z rekomendacjami modeli w przedziale cenowym do 150 zł.
