[STL] zmiana adresu czujnika na liczbę - adresowanie względne?
Ravender 14 Lis 2017 08:19 909 3
  • #1 16821908
    Ravender
    Ocena: 73
    Od trzech dni próbuję napisać funkcję zamieniającą adres czujnika na liczbę. Przykładowo:
    I1.1 = 11
    I34.5 = 345
    itd.
    Ma to być funkcja FC z daną wejściową czujnika i wyjściową liczbą INT
    Mimo przejrzenia połowy internetu nie wiem serio jak to zrobić. Ktoś jest mi w stanie pomóc? Chodzi o kod STL ale jeśli nie da w nim rady to cokolwiek byle działało. Sterownik serii et200s (taka ładniejsza 300tka ;) )
  • #2 16821966
    Micek64
    Ocena: 75
    A może pokazałbyś już co i jak próbowałeś zrobić?
  • #3 16822046
    rollinstone
    Specjalista Automatyk
    Ocena: 30
    I ewentualnie może określ jaki cel ma ta funkcja - po co Ci te numery - być może latwiej będzie podawać na wejście "I1.1" jako wartość string
  • #4 16822095
    Ravender
    Ocena: 73
    Udało się. Na forum Siemensa kolega Piotr.M naskrobał piękny fragment kodu który działa.
    Function which converts
    I0.0 to I999.7 --> 10000..19997
    Q0.0..Q999.7 --> 00000..09997
    M0.0..M999.7 --> 20000..29997
    DBX0.0..999.7-->30000..39997
    DIX0.0..999.7 -->40000..49997
    // Inputs
    I_ADDRESS : Bool;
    // Temp
    Point : DWord;
    Area : Int;
    Address : Int;
    Ret_Val : DInt // Result
    ENO=1 when OK otherwise ENO=0
    //Convert I/Q/M/DB/DI Address to x0000..x9997 (x=0..4)
    Outputs:    00000 - 09997; inputs:   10000-19997; memory: 20000-29997;
    Data Block: 30000 - 39997; Instance: 40000-49997
    // NW1 - extract area & address
    L     P##I_ADDRESS                // Pointer to the address
    T     #Point                      // Store in local variable
    SRD   24                          // Extract Area
    AW    W#16#7                      // flter 8
    T     #Area                       // 1: DI; 2: DQ; 3: M; 4: DBX; 5: DIX; 6: N/A;
                                      // 7: INVALID (const or DBxxx.DBXyyy.z)
    L     7                           // invalid?
    ==I
    JC    ERR                         // jump to ERROR - return 0 & ENO=False
    L     #Point                      // Pointer
    AD    DW#16#FFFFFF                // Filter Area - extract address
    SRD   3                           // Extract Byte Address
    L     10                          // and mul by 10
    *I
    T     #Address                    // for I123.4 this will be 1230
    L     #Point                      // Pointer
    AD    DW#16#7                     // Extract Bit Number (last 3 bits)
    L     #Address
    +I
    T     #Address                    // Final Byte Address 0000..9997
    // NW2: Select Area
    L     #Area                       // Area
    JL    LSTX                        // List of Jumps
    JU    ERR                         // 0 = Error
    JU    AR_I                        // 1 = Inputs
    JU    AR_Q                        // 2 = Outputs
    JU    AR_M                        // 3 = Memory
    JU    ARDB                        // 4 = DBX
    JU    ARDI                        // 5 = DIX
    LSTX: JU    ERR                         // ELSE = ERROR
    // NW3: Inputs
    AR_I: L     #Address
    L     10000
    +I
    T     #RET_VAL
    SET
    SAVE
    BE
    // NW4: Outputs
    AR_Q: L     #Address
    T     #RET_VAL
    SET
    SAVE
    BE
    // NW5: Memory Bits
    AR_M: L     #Address
    L     20000
    +I
    T     #RET_VAL
    SET
    SAVE
    BE
    // NW6: DBX
    ARDB: L     #Address
    L     30000
    +D
    T     #RET_VAL
    SET
    SAVE
    BE
    // NW7: DIX
    ARDI: L     #Address
    L     L#40000
    +D
    T     #RET_VAL
    SET
    SAVE
    BE
    // NW8: ERROR
    ERR:  L     L#0
    T     #RET_VAL
    CLR
    SAVE
    !!!! BEWARE !!!!!
    call it in STL. do NOT call it in LAD because it will see a TEMP variable!
    the LAD call
    ------------|FC |
    I123.4-| |-MD30
    in STL looks like
    A I 123.4
    = L 20.0
    BLD 103
    CALL "FC"
    I_ADDRESS:=L20.0 // function see L20.0 instead of I123.4!!!!!!!
    RET_VAL :=MD70
    NOP 0
